/ Вопрос по проставкам на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
задок
255/35/18 шириной 8.5 и ЕТ50 при проставке 20 (ЕТ30) чиркают арки.
225/40/18 шириной 8.5 и ЕТ50 при проставке 20 (ЕТ30) НЕ чиркают арки.
развал при этом -2 гр. 15 минут (зав.спорт) на каждом колесе.
при вывешивании морды, чтобы заднее колесо ушло в арку, зазор между покрышкой и кузовом 1 мм.
передок
225/40/18 шириной 8.0 и ЕТ47 при проставке 20 (ЕТ27) НЕ чиркают арки.
но торчат из них больше, чем задние колеса.
поэтому 10-12 мм будет самое то.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по проставкам
Сейчас этот форум просматривают: Over_ и гости: 30
