/ долго не гаснет лампа давления масла при заводке на BMW
    • Сообщений 10748
Outlaw :
лампочка гаснет на 2-3 секунды дольше обычного.
а сколько обычно должна гореть?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
GUNhed :
Outlaw :
ну какоето время она должна гореть,может пару секунд... но вот звук как Outlaw описал,типо стрекот какойто,секунды три,пока стакан ненаполница маслом,как то напрягает...
    • Сообщений 10748
пока нет давления, это нормальный звук.
издают его компенсаторы
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1816
GUNhed :
Outlaw :
не знаю, сколько в секундах, но думаю, что всегда примерно одинаково. А у меня если заглушишь и заведешь почти сразу, то очень быстро гаснет, а если постоит маленько, то значительно дольше, секунды три-четыре. Да и стрекот этот явно слышен и связан с лампочкой. Как тока гаснет-сразу прекращает стрекотать.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 10748
ну 3-4 это далеко не смертельно
что касается звука, я уже ответил по теме ранее.
ежели стакан с клапаном новый, то остается один вариант, давным давно я тебе о нем говорил, это редукционный клапан на насосе.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1816
GUNhed
да...я помню...теперь думаю им заняться, а тут нашарохали что мол это ваще насос нагибается, а на моем моторе он какой-то хитровыделанный и денег стоит как самолет :lol:
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 10748
ну про насос скорее всего чушь, это легко проверить.
клапан можно заменить отдельно
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему долго не гаснет лампа давления масла при заводке
    • Сообщений 1816
GUNhed
а как проверить? и еще...правда ли, что на N42 для замены редукционного клапана надо чуть ли не полмотора разобрать?
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 10748
Outlaw :
GUNhed
а как проверить?
вместо датчика давления вкручивается манометр.
на горячем моторе если падает ниже 0.5 бар, то насос в утиль
Outlaw :
так же как и у м52-54 достаточно снять поддон
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1816
GUNhed
обрадовал!!! спасибо! :D
поеду плюну в рожу тому дезинформатору :)
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Outlaw :
GUNhed
избавишся от проблемы,отпиши пожалуйста :?
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
интересно, с чего начать мне? С редукционного клапана или с стакана... или еще с чего :(
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
давление на хх может быть низким и не по причине насоса. :roll:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
Рассказываю по данной проблеме из личного опыта.
Первопричина-стакан(точнее его клапана,которые в сборе идут и завальцованы в его корпус,на эмках на стопорных колечках правда эти клапаны-можно снять переточить и тд...).Если замена стакана не помогла то все обстоит хуже,износ маслонасоса или редукционного клапана в нем.И самый ахтунг это износ вкладышей или грязь(греметик от прокладок-превед колхозника) в масляной магистрали.
Можно забить и проездить какое-то время а можно и стукача скоро поиметь.
    • Сообщений 5527
а на диагностике можно определить в каком месте проблема?
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
на какой "диагностике"??? ах это магическое слово диагностика \компьютерная диагностика и тд :lol:
Называть то за что берут деньги можно по-разному,суть описана выше.
Дальше включать мозг и логическое мышление.
Если его нет-то готовить по-больше денег и объезжать автосервисы по кругу,может с х-й попытки кто-то и решит проблему.
    • Сообщений 5527
а стакан с разборов если приобрести? какова вероятность что это шляпа будит?
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
вероятность никто не подсчитает-если есть время на эксперименты,вперед на разбор.
    • Сообщений 5527
в сервисных центрах в один голос заявляют что это из-за некачественного масла кста! или от неправильно подобранного масла
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
в сервисах "знатоки" и не такое могут насоветовать :D
суть проблемы изложена,дальше уже своей головой думать как быть.
    • Сообщений 5527
Вот если масло даже наоборот загущенное относительно рекомендованного, это же наоборот лучше :x и вообще может ли зависеть от вязкости масла вышеописанное несчастье?
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
в исправном моторе лампа начинает долго не гаснуть только в случае если масло как вода или его хорошо ниже минимума.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:02
    • Сообщений 604
    • Авто: 325 Ci Charged
    • Изображения: 55
короче, загнал я, наконец-то, свою мафынку на СТОшку. Что сделал мастер для проверкуи стакана (все просто и логично, но всё же):
машина должна постоять долго - около суток или более для верности.
откручиваем крышку стакана и смотрим на фильтр. если масло стекло только что, при открытии крышки, то фильтр мокрый и с него капает. если масло в стакане не задерживается, то после длительного простоя фильтр будет практически сухой.
в моей машинке сухой.
по дальнешему ходу эксперимента отпишу.
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
PSh :
будешь стакан менять ?
    • Сообщений 5527
я думаю в таком случае вариантов особо нет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 369
