07 06 2009, 11:47
Всем привет сегодня установил оригинальную короткозодную кулису от Е46 330 ощущения после обычной просто супер,даже из машины вылезать нехочеться так бы и переключал целый день.
Менял сам времени потратил 20мин,а в сервисе спросили 2000р. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13834[/img] Схема замены кулисы на BMW e46 Схема снятия кулисы 1.Снимаем головку рычага (на схеме №1) 2.Откручивает хомут который держит чехол мкпп (на схеме №4) 3.Снимаем чехол рычага переключения мкпп (на схеме №2) 4.Снимаеем кожух (на схеме №5) Далее перебираемся под машину 5.Отщелкиваем отверткой или чем нибуть острым фиксирующею щайбу (на схеме №8) 6.Оттягиваем тягу привода передач в стороны чтобы она вышла из рычага переключения мкпп иным словом из кулисы(на схеме №10) 7.Из салона тянем вверх рычаг переключения мкпп (на схеме №7) 8.После изъятия кулисы изымаем опору переключения передач опора меняеться в том случае если есть люфт при включенной передачиа так он идет как расходный материал (на схеме №6) Схема установки кулисы 9.Устанавливаем новую опору переключения передач (на схеме №6) 10.Втавляем в нее рычаг переключения передач (на схеме №7) 11.Одеваем кожух на кулису и опускаем его в низ (на схеме №5) 12.Одеваем чехол на кулису и фиксируем его хомутом (на схеме №2 №4) Далее перебираемся сново под машины 13.Одеваем на тягу привода передач шайбу и вставляем в кулису и с другой стороны тоже одеваем шайбу и защелкиваем это все фиксирующей шайбой.(на схеме шайба №9,фиксирущая шайба №10) 14.Одеваем головку рычага на кулису и защелкиваем чехол в свое штатное место Все готово можно пользоваться Если будут какие то вопросы пишите отвечу. |
07 06 2009, 11:51
МАРАТ
менял только саму кулису или в комплекте с тягой итд? |
07 06 2009, 11:57
перепутал кулиса от 330
butch менял 1.25 11 7 527 257 ----1шт рычаг переключения передач (кулиса) 2.25 11 1 220 379 --- 1шт Шайба фиксирующая кулисы КПП 3.25 11 1 220 439 --- 2шт Шайба коробки передач 4.25 11 1 220 600 ----1шт Опора рычага механизма выбора передач |
07 06 2009, 11:58
07 06 2009, 11:59
во сколько встало?
07 06 2009, 15:50
Никола
2500р за все |
07 06 2009, 15:53
МАРАТ
красавчик! |
Рекомендуем почитать на тему Отчет по установке кулисы от 330 на 320(обрезал кулису)
07 06 2009, 16:59
тоже хочу
07 06 2009, 17:03
МАРАТ
насадку стоковую оставил? если да то советую поискать "Клабспорт" один большой + к ощущениям за рулём There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
07 06 2009, 21:13
dimi_p
да насадка пока стоковая но хочу поставить от SMG |
07 06 2009, 21:54
МАРАТ
А на 318 N46 такая кулиса пойдёт? |
07 06 2009, 22:07
МАРАТ
коженная от клабспорта риятнее на ощупь There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
07 06 2009, 22:33
Джейрико
подойдет но придеться укорачивать СТЕРЖЕНЬ ОПОРЫ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕН.ПЕРЕДАЧ он очень длинный чем у 320 у330 237мм а 318 263мм если поставить то рычаг будуе стоять в нетральном положение как будто он включен на 3 передачи,а если включить 3 то он упроться |
07 06 2009, 23:05
а можно поподробние как менял?
08 06 2009, 21:11
Gаrik
скину фотоотчет через неделю буду менять сальник все сфоткаю наглядно для отчета |
08 06 2009, 21:30
Марат,
Там чего-нибудь колхозить надо или все устанавливается без проблем? У тебя 320-ая с М54 или М52, пяти- или шести- ступка? Давно хотел заморочиться. |
08 06 2009, 22:11
Grumpy никаких проблем нет, все элементарно!!!!!!!!!!!
Маратик молодец вот он с полуслова все понимает, влез и сделал |
08 06 2009, 22:26
А на 325 если поставить кулису от 330 будет короче?
Те же детали меняются? |
09 06 2009, 01:40
Ага
№20
09 06 2009, 06:36
Кто знает какая ручка у меня на фото в профиле?
машина 320я, все родное. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
№21
20 06 2009, 21:01
Подниму тему, ибо хочу поставить, но вопрос такой:
У меня не всегда легко втыкается 1я передача (хотя есть предположение, что плохо втыкается, если рано начал переключать, не выжав до конца сцепление). После установки этой короткоходной кулисы от 330, этот эффект усугубится или [censored] пишу ? |
№22
20 06 2009, 21:37
dimi_p : МАРАТ
насадку стоковую оставил? если да то советую поискать "Клабспорт" один большой + к ощущениям за рулём кинь ссылку на нее плиз |
№23
20 06 2009, 21:59
Gerik : dimi_p : МАРАТ насадку стоковую оставил? если да то советую поискать "Клабспорт" один большой + к ощущениям за рулём кинь ссылку на нее плиз Какую ссылку? Вот тут это обсуждалось: viewtopic.php?t=10995&highlight=%EA%F3%EB%E8%F1%E0 |
№24
20 06 2009, 22:10
J.P.R.F. : Gerik : dimi_p : МАРАТ насадку стоковую оставил? если да то советую поискать "Клабспорт" один большой + к ощущениям за рулём кинь ссылку на нее плиз Какую ссылку? Вот тут это обсуждалось: viewtopic.php?t=10995&highlight=%EA%F3%EB%E8%F1%E0 спасиб.....ясно все.....завтра пефоманс закажу |
№25
20 06 2009, 22:15
Gerik : спасиб.....ясно все.....завтра пефоманс закажу
Красава, олигарх А я, пожалуй , ограничусь короткоходкой от 330 за 2500, если мне дадут удовлетворительный ответ на мой вопрос |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
