    • На форуме с 25 04 2013, 08:10
    • Сообщений 34
    • Авто: sedan E46, M54B22, 2004
думаю не принципиально, проблема так или иначе в лямбде! ну или в проводке...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer
Slokot
вот спасибо, парни
вот ко мне приезжала машина:
правда на автомате, но все равно. у меня же то 11, 25, то до 10.25 проваливается
как будто и есть подсос, но не постоянный
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9677
Это с 2.2?
У мну Б25...
suum cuique
    • На форуме с 21 06 2012, 18:31
    • Сообщений 2
было бы интересно увидеть показания ДД
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
Просвятите, что всё таки означают коррекции добав и множ. Много воздуха в минус, много топлива в плюс?
Если доб 0.5 а множ 4%. 4% не много? не переливает ли? Что глянуть?
у меня 54 2.5 воздух гдето ~13
    • Сообщений 9677
luni :
Вроде нормально!
А причиной подозрений на нейсправность поделишься?
suum cuique
    • Сообщений 9677
eleqtro :
Пляшут возле 0.02.
suum cuique
    • Сообщений 4642
Господа, ни кто не сталкивался с ошибкой: "Датчик положения распредвала выпускных клапанов B1214_M0NWA" натолкните на мысль куда копать :oops: ::34::
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
nicklogist :
ну похоже датчик впуска устал
=MapaT= :
    • Сообщений 23335
Slokot :
да, я тоже считаю, что маловато, но я подсос не нашел.
махнул 3 мафа, все гофры, кркг, проверял дым- машиной. в результате поменял только колечко щуа, да и то там не особо подсос был. просто песочек немного лежал. я не знаю, где и как еще подсос поискать, я думаю может каты забиты.
при этом у меня на 700 об кажет 10.25
Я тебе говорил уже, что у меня после замены коллектора, расход по воздуху на 1-1.5 кг стал больше. Кат забит. Визуально не смотрел, но при переворачивании их дряни сыпется много... Сейчас в районе 13.7-14кг...
Мне чисто любопытно, почему вы диагностируете подсос воздуха, по показаниям расходомера!?
Почему не по лямдам?
    • Сообщений 23335
Ingineer :
Расход уже не 12, вчера мельком глянул ::37::
И да, подскажите плиз, где и как сделать инпу русской!?
А то Антоха у меня владеет английским, и не хочет мне помочь, говорит учи... А я старый уже языки учить... :lol:
    • Сообщений 9677
ТраХтор :
Slokot :
Почему же только по расходомеру? Он+коррекции.
Мы тут пытаемся определить правдоподобный расход воздуха...
suum cuique
    • Сообщений 4642
nicklogist :
::hm:: датчик ВПуска связан с ВЫПуском? ::33::
_
Hochu KIA
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
nicklogist :
nicklogist :
датчик выпуска. у меня руки из жопы
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ТраХтор :
Slokot :
мы выясняем, почему мой мотор потребляет всего 10.25 воздуха.
вообще заметил такой нюанс: у меня основной косяк- мотор не может быстро раскрутиться. то есть он тупо встает, как кусок говна. если на первой топнуть, то на низах он запнется. если на хх газовать, то он тухло скидывает обороты. при переключениях тоже обороты долго падают, что вообще меня удивляет. при этом адаптации адд около 0, мульти -1.67 и -3.00. моментальная коррекция по лз- на хх не более +-3, но при разгоне убегает в -10. я вот думаю может быть какая то ссаная система, типа дис имеет дыру только в момент переключения? то есть в закрытом и открытом положении ок, а в переключении - дыра.
или может цепь у меня растянута и при разком изменении оборотов валы сбиваются? но ничто и нигде не видит никаких проблем. все просто в одеяле, равномерность больше 0, 2 не прыгает. я просто уже устал думать.
заменю когда нибудь дурацкие коллекторы, но так тоже все ок, все работает, противодавления нет.
и еще нюанс- ингда, когда это ведро с гайками тупит, нагревается ручка кпп. походу в это время у меня оч бедная смесь, она греет каталики и выхлоп, те греют долбаную кпп и шифтер. из машины выходишь- обжигает ноги:) но не всегда
=MapaT= :
    • На форуме с 07 04 2012, 21:57
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW 330ci черная купе
Кто бы нашел причину плавающих оборотов.... в одноименной теме :)
А то несколько человек уже с такой проблемой
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ded_vandal :
давай линк, это проще, тут хотя бы явный симптом
=MapaT= :
    • Сообщений 735
Вот [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=105140[/url]
    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
сори, немного не в тему, ни у кого нет вариантов приобрести новый низ от м54в30, за вменяемую сумму ::37::
    • Сообщений 443
Slokot :
luni :
Вроде нормально!
Я, всё таки, пытаюсь найти причину плавающих оборотов при нажатой педали газа (до 1000 +-200об). Проблема многих и решить её не получается. Меняли почти всё, толку ноль. Кому-то помогает вырезка катов. Плюс, мне кажется, идёт перелив на низких оборотах. Мож форсунки чистить надо, типа винсом, но масло недавно поменял.Вчера ради интереса ливанул 20л 92ого, скинул адаптации. Как-то получается интересно, меньше стало мини рывков чтоли, разгон в принципе норм, как-то всё плавненько едёт, по сравнению с 95ым, но не идеал) поездил получил вот что
Сегодня же, опять скинул коррекции и получил имхо очень плавные ускорнеия и работу движка ) равномерность горшков на заглядение, но коррекции уже другие стали
Получается пока нет адаптаций машина едет супер. Хочу прошу обновить посмотреть что получится
ded_vandal
вакуумный усилитель тормозов смотрели? может подсос?
    • Сообщений 735
Luni - нет, это не смотрели :) как проверять на подсос?
Стоял сегодня в пробке и заметил, что обороты плавают когда с 30-50 тормозишь... стрелка падает ниже 500. Они так же падают при закрытии стекол и когда руль крутишь (от руля и гул идет, хотя жидкость на этой недели сменил,правда только жидкость без бочка)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
luni :
в том то и проблема, что тачка как адаптируется, так тупит. если отключить что-то, что влияет на закрытый цикл, то она не адаптируется и так же лучше едет.
можно исключить маф, а лучше лямбды. так сказать покататься в безлямбдовом варианте. тогда она вообще тупить не должна, но будет жрать поболее.
у тебя норм адаптации. чуть отриц мульти это характерно для всех машин.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а обороты плавают около 1200- это точка, где переключается РХХ. я так понимаю это так же непобедимо, но и не является неисправностью
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
ТраХтор
Я брал прогу у Феррума
artk
Богатая смесь греет каты - в ней же много не сгоревшего бенза, догорающего в катах.
    • Сообщений 23335
Ingineer :
ТраХтор
artk
уже русифицированную!??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
