/ Кто с Thunderbird работает? Синхронизация почты на BMW
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
Имеем: Тандербёрд, забирает другую (рабочую) почту с сервера. Задача: оставить всё только в Тандербёрде, при этом снести нафиг все сообщения на сервере рабочей почты, и фактически закрыть её. Проблема: в данный момент при удалении сообщений из рабочей почты они синхронно удаляются и из Тандербёрда. Не искушён в этом, посему вопрос - что и где настроить в Тандербёрде, чтобы избежать этого?
Думал над вариантом сделать бэкап Тандербёрда (сделал уже), снести всё на рабочей почте, а затем восстановить всё из бэкапа. Но подозреваю, что это громоздкий вариант, и лишь на крайний случай.
Что посоветуете? Спасибо.
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
протокол pop3
сейчас imap видимо
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • На форуме с 07 10 2013, 12:26
    • Сообщений 19
Параметры учетной записи - Параметры сервера - Оставлять копии сообщений на сервере сними.
зп для водителя бмв у46 должна быть 60+ если ты с жильем в мск, либо 30- если ты таджик и у тебя литовские номера :lol: (Max-Gorky)
Рекомендуем почитать на тему Кто с Thunderbird работает? Синхронизация почты
