    • На форуме с 18 05 2012, 12:51
    • Сообщений 1877
    • Авто: e46 m52tub28
фишка какая то болтается с 2умя контактами а там ничего нет!
Никола писал(а):
о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото! ::p::
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
датчик обогрева форсунок омывателя....
    • Сообщений 1877
:o :o как выглядит?
    • Сообщений 9317
::p::
датчик температуры окружающего воздуха
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 9317
ты сам скинь фото контакта или проводов
    • Сообщений 8754
Romario_xl писал(а):
::p::
который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ::19::
Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало ::18:: .)
Имхо вообще не смертельно и можно насрать ::23::
Prof. Plinio Correa
Последний раз редактировалось NorenRed 10 08 2013, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
::p::
Датчик воздуха слева, а справа обогрев форсунок омывателя...
Рекомендуем почитать на тему что должно стоять на правом переднем локере?
    • Сообщений 25354
::p::
А если его нет?) и фишки нет под него, а форсунки омывателя с подогревом, как быть?)
    • Сообщений 1877
::p::
датчик температуры окружающего воздуха слева 100%
    • Сообщений 25354
::p::
Факт
    • Сообщений 1877
Shum писал(а):
::p::
значит тебя кто то обманул ::40:: ::40::
    • Сообщений 1877
::p::
спасибо!
    • Сообщений 8754
Shum писал(а):
::p::
тут явно, что то пропущено ::44::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 25354
NorenRed писал(а):
Shum писал(а):
::p::
В плане?) У меня и на 328 и предидущей и на той что осталась, нет там этого датчика в локере, а зимой форсы не мерзнут)))) Таблетку купил эту, валяется в гараже, тк провод под нее 100% отсутствует
    • Сообщений 9317
::p::
ой сори....какого цвета провода автор?
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
а номерок не подскажешь? провод есть а талбэтки нэт :lol:
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 25354
найду, отправлю тебе))
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
что отправишь? талбэтку? ::wow::
    • Сообщений 25354
:arrow: главное чтоб я ее нашел))))
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Shum
::wow:: ::wow:: ::wow:: спасибо бро!!!!
про рамку на магнитолу тоже не забудь :oops:
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Shum
+1 тоже форсы не мерзли)) а проводулек нету...
а еще вопрос в догонку...на дорест,поставил рест капот с веерными форсами,и наверно тоже с подогревом..работать будет?или дружить чето с чем то надо будет
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Lanc писал(а):
Shum
как это наверно?! :lol: там провода идут?
    • Сообщений 2359
да))
Вопщем капот притащу к машине погляжу)))) щас в малярке просто он
И на дорест капоте провода на форсах были) и на ресстайловом тоже,но вот закавыка - если по разному работают? на рестайле от "талбетки" а на дорестайле от чего нить другого,у меня же с завода ничего не было...
Не серчайте если бред написал :lol:
Последний раз редактировалось Lanc 19 08 2013, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Lanc писал(а):
да))
значит с подогревом ::23::
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
Lanc писал(а):
Shum
у меня тоже вроде не мерзли, провода есть а датчика нет ::37::
