№251
21 07 2013, 17:39
Eps
Там на сайленте две прорези, сначала одну ставишь в ребро, а потом давишь ивторая туда защелкнется.
№252
27 07 2013, 21:30
Ребята вопрос такой, что бы машина завелась надо ли между собой соединять провода "В 9 пиновой колодке соединяем красный провод с белой полоской с коричневым проводом с черной полоской из 40 пиновой колодки!"
Или если прошить авто как надо она после этого заведется без соединений проводов из двух колодок ? Мозги от АКПП можно выбрасывать совсем из авто или они за что то отвечают еще? |
№253
29 07 2013, 08:41
мозги убираешь, пока не прошьешь нужна перемычка, потом не нужна
№254
03 08 2013, 17:44
pro-XOPoff : Предисловие: В 9 пиновой колодке соединяем красный провод с белой полоской с коричневым проводом с черной полоской из 40 пиновой колодки! Про задний ход скорее всего напишу, но немного позже... Полезные ссылки: Всем удачной переделки и легкого переключения передач ![]() Блин парни, я вот мозг парил почему тачка не заводиться с проводком, а оказалось как. Написано соединить с коричневым проводом с черной полосой в 40пиновом разъеме, а на фото колодка на 52 пина. Посчитал пины на колодках, соединился с 40 пиновой колодкой, а мотор не але, потом ткнулся в 52х пиновую на тот же провод и вуаля, мотор запел |
№255
10 08 2013, 08:31
В средине поста на 1 странице сказано что блок селектора пока не отключаем - мешают тросики, далее ничего не сказано, селектора АКПП уже нет.
Вопрос, 1 трос это привод рычага коробки, а второй маленький что это за трос и куда он крепиться? м.б это сервопривод разблокировки от педали тормоза????
№256
11 08 2013, 15:44
Ребята, свапнул коробку, вроде все ок, но передачи как-то жестковато переключаются, особенно с 1й на вторую, с небольшим толчком
Может дело в этом клапане №15 который? Стоит его ставить или нет По кодировке авто могу подсказать Чтоб завелась надо ews закодить и никаких перемычек не надо |
№257
12 08 2013, 08:58
sana_q
Скорее всего плохо сцепу прокачали ну или как вариант старая корзина или сцепа, иликоробас убитый Vovan77 Что заблок селектора, нихрена не понял? Если сам селектор, то выкидываешь его, там три гайки открутить, провод оставляешь один, только тот, которыйв замке зажигания. Зажимаешь его плоскашами, чтоб шпилька торчала и все. |
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
№258
13 08 2013, 10:52
pro-XOPoff
вроде норм стало, это видимо я от ручки за 3 года отвык) сцепа новая Еще какая-то фигня, если выжимаю сцепу на первой,начинаю трогаться, даю газу, опять выжимаю сцепу до упора то бывает какй-то звук брякающий не понятный и причем не всегда. Что за [censored]? |
№259
15 08 2013, 04:43
sana_q : pro-XOPoff вроде норм стало, это видимо я от ручки за 3 года отвык) сцепа новая Еще какая-то фигня, если выжимаю сцепу на первой,начинаю трогаться, даю газу, опять выжимаю сцепу до упора то бывает какй-то звук брякающий не понятный и причем не всегда. Что за [censored]? Точно все прикрутили ?:) |
№260
15 08 2013, 12:58
sana_q : pro-XOPoff вроде норм стало, это видимо я от ручки за 3 года отвык) сцепа новая Еще какая-то фигня, если выжимаю сцепу на первой,начинаю трогаться, даю газу, опять выжимаю сцепу до упора то бывает какй-то звук брякающий не понятный и причем не всегда. Что за [censored]? Видео сделай |
№261
15 08 2013, 17:35
pro-XOPoff : sana_q Скорее всего плохо сцепу прокачали ну или как вариант старая корзина или сцепа, иликоробас убитый Vovan77 Что заблок селектора, нихрена не понял? Если сам селектор, то выкидываешь его, там три гайки открутить, провод оставляешь один, только тот, которыйв замке зажигания. Зажимаешь его плоскашами, чтоб шпилька торчала и все. там трос уходит в панель |
№262
16 08 2013, 00:20
Vovan77
Ну этот тросик я просто зажал в правильном положении, ну чтоб штырек там в заке всегда торчал, скрутил его аккуратно и засунул под рулем туда же. |
№263
16 08 2013, 02:12
Про задний ход писал?) а то я себе сделал задний ход))) только осталось парктронники подключить и датчик включенных передач... Думаю из за этого круиз не пашет...
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№264
16 08 2013, 09:42
pro-XOPoff : Vovan77 Ну этот тросик я просто зажал в правильном положении, ну чтоб штырек там в заке всегда торчал, скрутил его аккуратно и засунул под рулем туда же. понял. а что это за трос? |
№265
17 08 2013, 11:09
Озадачился тоже вопросом смены акпп на мкпп, судя по ценникам - проще отремонтировать автомат...
№266
17 08 2013, 11:34
Shum : Про задний ход писал?) а то я себе сделал задний ход))) только осталось парктронники подключить и датчик включенных передач... Думаю из за этого круиз не пашет... ТС!!! Не делал этого ты? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№267
21 08 2013, 12:50
Хочу акпп на мкпп свапануть.Интересует в проводке что-то колхозить придется? или это подобно дооснащению какой-то опции,то есть все предусмотрено?
№268
21 08 2013, 13:48
e1000
по проводке ничего не надо, только прошить Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№269
02 09 2013, 14:45
Shum
Про задний не делал, просто это уже без меня делали, поэтому увы. Если есть фото и текст накатай, я добавлю)))) |
№270
03 09 2013, 20:00
Привет подскажи как ты подключал круиз контроль???
№271
04 09 2013, 02:08
barboss
У себятак и не делал, не нужен он мне, обратись к Терминатору.
№272
04 09 2013, 16:34
Срочео хелп! Как открутмть три верхние болтать соединяющие коробку и двигатель?сижу в гараже под Машинов, отзовитесь плизззз
№273
04 09 2013, 17:15
KeNi_PRM : Срочео хелп! Как открутмть три верхние болтать соединяющие коробку и двигатель?сижу в гараже под Машинов, отзовитесь плизззз снимаешь вентилятор с муфтой, откручеваешь подвеску коробки, наклоняешь ее вниз вместе с мотором и длинным воротком откручиваешь, сверху там места хватит , я составные воротки делал, чуть длинее коробки |
№274
05 09 2013, 09:58
ребят кто ставил перемычку, подскажите пожалуйста на какие пины ставить перемычку, перепробовал все провода на рисунке них.я непонятно стартер никак не хочет работать, напрямую работает ...
№275
05 09 2013, 11:18
Fedya
бро я сразу шил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
