06 08 2013, 17:30
E46 2002г.в. Мотор М54
Помогите найти реле высокоскоростного режима(как в книге было написано находится перед распределительным блоком) Ни как найти не могу! Если можно фото! Заранее благодарю! |
06 08 2013, 17:31
А я думаю что это мое ведро не едет, можа мне реле поменять.
06 08 2013, 17:38
06 08 2013, 17:48
книга не "Ремонт и обслуживание Бугатти Вейрон своими руками" называется
не ну это в мемориз однозначно Season ticket on a one-way ride |
07 08 2013, 17:24
Вечером Скрин Скину
07 08 2013, 17:31
И если не сложно подскажите где находится реле включения вентилятора?
08 08 2013, 16:15
SD13 : Вечером Скрин Скину
Рекомендуем почитать на тему Реле высокоскоростного режима.
08 08 2013, 17:17
базар про реле дворников что-ли?
08 08 2013, 17:31
речь то о бмг хоть идет?
08 08 2013, 17:49
походу пытается решить проблему с перегревом, начало тут:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=103708&p=3044809#p3044809[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=104234&p=3061195#p3061195[/url] |
09 08 2013, 15:23
artk : базар про реле дворников что-ли? Нет, на одном из скриншотов видно про какое реле речь идет!!! |
09 08 2013, 15:24
Вместо того, что бы помочь человеку, многие умеют только стебаться!!!! Спасибо!
09 08 2013, 15:34
У тебя вентилятор между радиатором и ноздрями стоит?
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
09 08 2013, 23:06
Филевский : У тебя вентилятор между радиатором и ноздрями стоит? Нет |
09 08 2013, 23:36
Без кондея чтоле
во барабан
09 08 2013, 23:41
АлександрТ : Без кондея чтоле во барабан перед тем как написать подумал что пишешь тоспереди не ставился вентилятор на машины с мкпп |
09 08 2013, 23:42
SD13 : Вместо того, что бы помочь человеку, многие умеют только стебаться!!!! Спасибо! Велкам в наш клуб, х*ле! |
09 08 2013, 23:48
SD13
выложи название ошибки, че гадать то... решение твой проблемы, не такая уж большая проблема |
10 08 2013, 14:42
Колян61 : SD13
10 08 2013, 14:51
Колян61 : спереди не ставился вентилятор на машины с мкпп ???? |
10 08 2013, 20:00
SD13
air flow meter - выдает ошибку по ДМРВ tank ventilation valve -- проблема с клапаном ветиляции бака... скажи а кто тебе диагностику делает |
11 08 2013, 01:30
Колян61 : SD13 air flow meter - выдает ошибку по ДМРВ tank ventilation valve -- проблема с клапаном ветиляции бака... скажи а кто тебе диагностику делает Сам, через INPA. сегодня опять не включился вентилятор, точнее делал попытки! После двух часов ожидания, он включился. В пути температура ниже 89 не падала, приехав домой-он выключился на 93!!! Вот еще скрын ошибки, которая была с месяц назад!
11 08 2013, 01:46
У е46 и должен вентилятор включаться при 93*C. Это стандарт. Как уже выше говорили, у вас ошибки: 1.) расходомер воздуха 2.) клапан вентиляции топливного бака. Причем здесь высокоскоростное реле? Зачем вентилятору включаться если мотор не перегревается?
11 08 2013, 02:46
жесткач
SD13 не нужна тебе такая машина Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
11 08 2013, 09:11
во барабан
