/ педаль газа, нормально или нет?! на BMW
    • На форуме с 28 01 2011, 17:09
    • Сообщений 72
    • Авто: E46, M54B22
Господа, разьесните или подскажите в чем может быть проблема, если конечно это проблема! Машину купил недавно и может чего не догоняю пока! ::hm::
Мотор M54B22 на АКПП, кузов E46
Вообщем ситуация следующая, на скорости при резком нажатии на педаль газа (не до упора) машина особо не разгоняется, но обороты соответственно поднимаются. Но как только начинаю медлено отпускать педаль газа то резко появляется динамика. Это нормально или где то что то надо смотреть?!
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Была такая хня, в итоге бензонасос сдох.
Аналогичные симптомы при дохнущем датчике расхода воздуха.
    • Сообщений 72
    • Авто: E46, M54B22
Ai1dRo0kNotBot :
ага. понял спаибо!
кстати, в положении коробки S, такого вроде не замечал!
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
кстати тут есть целые темы древние - кто то искал истину - поскоку [censored] машин с такими симптомами...прямого ответа нет.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
у меня мкпп - почему то 3дня в неделю машина думает, 4 дня в неделю откликается хорошо на педаль газа.
замечал, что в пасмурную погоду отклик хороший... в жару не оч.
    • На форуме с 07 09 2008, 19:01
    • Сообщений 1558
    • Авто: была BMW e36 318i красненькая и BMW e46 330Ci черненькая, сейчас BMW e92 325i
a-two это не нормально, съездий на диагностику чтоб комп подрубили
    • Сообщений 72
    • Авто: E46, M54B22
ZAyADliy :
а версия с бензонасосом и расходомером, нее?!
Рекомендуем почитать на тему педаль газа, нормально или нет?!
    • Сообщений 72
    • Авто: E46, M54B22
wmm87 :
хорошо. заеду обязательно. просто хотел с вами (форум) пообщатся на эту тему. может просто кто что знает!
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Компьютерная диагностика покажет в лучшем случае неисправность датчика расхода воздуха.
Правда с ним проще, отключаешь фишку и смотришь что изменилось.
Бензонасос чтобы проверить, к топливной рампе подключить манометр должен ты, чтобы давление померить. Это почти в любом сервисе умеют.
    • Сообщений 72
    • Авто: E46, M54B22
Ai1dRo0kNotBot
кстати да. спасибо большое за советы!
а разве тачка без расходомера поедет?
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Да, блок управления возьмёт усреднённые значения расхода. Это аварийный режим, чтобы при смерти датчика расхода воздуха (ДМРВ) в дороге не застрять.
    • Сообщений 72
    • Авто: E46, M54B22
Ai1dRo0kNotBot
хорошо. проверим разницу. отпишу как что!
получается если реакция на педаль газа будет нормальная (не такая как сейчас) значит это расходомер 100%. а если такая же значит искать дальше, правильно?
    • Сообщений 72
    • Авто: E46, M54B22
Ai1dRo0kNotBot
а не подскажите какое значение должен манометр выдавать при исправном бензонасосе?!
на холостом ходу и при нагрузке?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
давление топлива дб всегда 3.5 атм.
еще на заведенной машине послушай у заднего правого колеса. если там воет насос, то скорее всего он устал.
дмрв просто отключи и посмотри будут ли затыки. если нет, то обращайся
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 72
    • Авто: E46, M54B22
artk
Ок. Спасибо. Сегодня займусь этим!
    • Сообщений 72
    • Авто: E46, M54B22
отключил ДМРВ прокатился, все гуд. подключил обратно ДМРВ прокатился вроде тоже все гуд?! ::36::
вообщем надо подключить к компу и посмотреть какие там показатели будет выдавать.
давление в топливной рампе завтра постараюсь замерить!
    • Сообщений 72
    • Авто: E46, M54B22
вообщем замерил сейчас давление в топливной рампе и вот что мы имеем!
на холостом ходу и при газовке манометр показывает всегда 2.5 атмосфер.
походу бензонасос под замену, но для начала я попробую сменить топливный фильтр, возможно он забит под самые не хочу!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
у меня ваще такая [censored] бывает, едешь себе ровно скажем 80-90 хочешь ускорится на педаль жмешь плавно, и по см так считаешь про себя на сколько нужно ее утопить чтоб она поехала, так вот см наверное на 5-8 и в этот момент обороты не растут, а медленно вниз ползут. а потом так раз и резко до 3-3,5 и поперла (дмрв мертвый) может что еще?
    • Сообщений 72
    • Авто: E46, M54B22
hedgehog_13
думаю как и у меня. надо диогнастировать ДМРВ и топливную систему!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
ДМРВ 17кг показывает + одно зеркало сломано на датчике, сегодня без него катался - никаких почти изменений, так что его на помойку пора, а топливную нужно смотреть
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
ZAyADliy :
аналогичная хрень только у меня она ещё и ночью хорошо гоняет а в жару днём не едет я думаю это зависит от температуры наружного воздуха которым дышит мотор чем он прохладнее тем лучше :x
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Того рот (с).
    • На форуме с 05 04 2013, 13:59
    • Сообщений 17
да вроде это норм для автоматов. у меня также.
приходится переключаться на робот и понижать передачу, либо резко нажать глубоко на газ чтобы обмануть автомат.
у меня тут какая то фигня случилась - выезжал из двора педаль газа перестала реагировать. попереключал передачи - не помогло. заглушил завел - все норм. хз что за дела.
(е46 compact 2003 г. АТ)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
Яндекс.Метрика cron
