№26
25 10 2012, 17:15
minimums : А где у меня радиоблок? ![]() радиоблок стоит тогда, когда стоит моник, если моника нет, то функции радиоблока выполняет голова. а так радиоблок живет там же где усилитель. minimums : сейчас (+) подключен к 10му пину, не хватает напруги. Возможно хреного скрутил не перепроверял, а возможно просчитался по проводам там пучЁк "нисчитаемый"...подключал лампочку горит не во всю яркость с 10 пина нужно брать управляющий сигнал (положительной полярности), само питание усилка брать с акума. Если тока не хватает с 10 пина для включения усилка (что врятли) подключи через силовое реле, схем много в интернете, просто вбей в поисковике подключение через силовое реле minimums : Еще вопрос к знатокам, если усилок прикручивать к верхней полки багажника обязательно делать прокладку, что бы усилок сидел не на металле? не надо никаких прокладок, корпус усилка так же выполняет функции по экранированию схемы усилителя |
№27
25 10 2012, 17:24
avaal : minimums : А где у меня радиоблок? ![]() радиоблок стоит тогда, когда стоит моник, если моника нет, то функции радиоблока выполняет голова. а так радиоблок живет там же где усилитель. minimums : сейчас (+) подключен к 10му пину, не хватает напруги. Возможно хреного скрутил не перепроверял, а возможно просчитался по проводам там пучЁк "нисчитаемый"...подключал лампочку горит не во всю яркость с 10 пина нужно брать управляющий сигнал (положительной полярности), само питание усилка брать с акума. Если тока не хватает с 10 пина для включения усилка (что врятли) подключи через силовое реле, схем много в интернете, просто вбей в поисковике подключение через силовое реле minimums : Еще вопрос к знатокам, если усилок прикручивать к верхней полки багажника обязательно делать прокладку, что бы усилок сидел не на металле? не надо никаких прокладок, корпус усилка так же выполняет функции по экранированию схемы усилителя Спасибо большое просветил!!! Ну дык у меня и так усь подключен к акб и (+) и (-) управление кинул через тумблер с основного (+) неудобно постоянно нырять в багажник что бы саб включить и выключить
№28
25 10 2012, 18:30
На мафоне сто пудов есть + ,который тебе надо.Порой схемы.
№29
25 10 2012, 18:33
я тут где-то писал как подключить к хайфай с распиновкой
№30
25 10 2012, 19:18
sana_q : я тут где-то писал как подключить к хайфай с распиновкой я по твоему рецепту и делал |
№31
25 10 2012, 19:32
на магнитолле есть провод на антену +12,к нему цепляещь и усь включается вместе с магнитоллой!
№32
25 10 2012, 19:39
Я недавно подключал саб тоже к штатной магнитоле как у тебя(у меня тоже кассетник без внешнего усилителя). Ищи просто белый тонкий провод.Если смотреть на коннектор не вынимая его из магнитолы, то он слева.
Вынь лампочку из заднего фонаря, возьми проводок и прозвони. Подпихни к белому проводу на коннекторе. Лампочку прислони корпусу магнитолы а проводок который ты подпихнул к белому проводу на коннекторе прислони к лампочке. Помощника попроси включить и выключить магнитолу, соответственно лампочка будет загораться и гаснуть. Я именно так и нашел сигнал с магнитолы. Аудиосигнал я взял с задних колонок. Коричневый минус а другой соответственно плюс. Подключаешь к высокоуровневому входу на усилке. Провода тянуть легко.Надо снять Сначала бардачок а потом часть пластиковой обшивки перед передней пассажирской дверью. P.S. вот моя тема viewtopic.php?f=17&t=85153 |
Рекомендуем почитать на тему Подключить не штатный саб в штатную систему.
№33
05 11 2012, 10:09
ткнинте плиз пальцем.
подключил активный саб к задним колонкам, один провод с одного, второй с другого динамика через кондеры по 1мкф. Управляющий провод через антену. Массу на кузов, + на аккуму. Играет все отлично, но на заведенной машине начинает саб фонить, даже при убавлении громкости. Заглушишь авто, проходит. Я думаю может прокинуть с колонок по отдельному тюльпану? а я взял паралельно с одной колонки плюс, с другой минус. Куда то надо впиндюрить фильтр? Просто у кента так же стоит, я ему сам ставил, уже два года катается все отлично у него. |
№34
05 11 2012, 20:11
Так что лучше приблуда или выпаять линейник?
№35
05 11 2012, 20:53
у меня в усилке оказался встроенный преобразователь с высоких в низкие. Все собрал работает!
№36
05 11 2012, 21:15
А почему голову не хочешь сменить? У тебя же не бортовой, у меня до этого бортовой с монитором был, мне вместо центральных воздуховодов вставили майфун, но это не очень удобно и практично, щас взял с такой же магнитолой, как у тебя и вставил туда пионер за 20 тык, флешки, монитор, есть все, поставил саб алпайн, усилок и кондер, музыка секас, тоьлко багажник с задней полкой можно прошумить.
№37
24 03 2013, 13:49
Спасибо за схему. Очень помогла. Тоже ставлю в Икса 5
№38
26 06 2013, 10:22
наконец то я нашел схему для подкл саба, спасибо ребята
№39
26 06 2013, 16:45
сегодня подключил преобразователь hi to low сигнал, запаял на провода сабвуферов в багажнике (touring). и на схеме HK ошибка , коричневый и синий или желтый идут на низкочастотные а не на высокие как показано на картинке номер два. но не суть, проверку производил на компьютерном сабе, играет неплохо но он не тянет
, питалово буду брать от антенного усилителя, белый провод, он как раз за сьемной обшивкой слева под стеклом где антена.. теперь найду усилок и саб, или прямо около магаза буду лобать музло,отчет будет позже но на drive2.ru . кому интересно ссылка на мой борт снизу ![]() или сразу на посто http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1478767/ ![]() |
№40
06 08 2013, 17:08
Если комуто еще интересно, у меня сделано так: сигнал от задних колонок, питание от аккумулятора, + от одного из задних габаритов... соответственно саб включается при включении габаритов-ближнего света...
№41
08 08 2013, 10:14
MoFF : Если комуто еще интересно, у меня сделано так: сигнал от задних колонок, питание от аккумулятора, + от одного из задних габаритов... соответственно саб включается при включении габаритов-ближнего света... такого способа подключения я ещё не видел и не слышал о таком! Можно ещё управляющий (+) кинуть на тормоз или на задний ход.
№42
08 08 2013, 10:38
BummerGun : Можно ещё управляющий (+) кинуть на тормоз или на задний ход. да вариантов масса.. можно еще к поворотнику подключить.. |
№43
28 05 2014, 22:24
Сложно ли, сабик Харман Кардон поключить к аудиосистеме HI-FI в е46, разумеется.
Что для этого нужно, откуда брать питание и т.д.? |
№44
29 05 2014, 17:09
TheWer : Сложно ли, сабик Харман Кардон поключить к аудиосистеме HI-FI в е46, разумеется. Что для этого нужно, откуда брать питание и т.д.? В хк 2 сба оба запитаны на каналы отдельные усилителя от хк' там поканальное ![]() |
№45
29 05 2014, 17:23
Vovan77 : TheWer : Сложно ли, сабик Харман Кардон поключить к аудиосистеме HI-FI в е46, разумеется. Что для этого нужно, откуда брать питание и т.д.? В хк 2 сба оба запитаны на каналы отдельные усилителя от хк' там поканальное То есть я могу усилок сабов хк подключить к обычному усилку HI-FI и всё? У меня как раз два саба и усилок к ним. |
№46
31 05 2014, 14:34
TheWer
аовторяю в системе ХК свой усилитель, один на всю машину ![]() на первой странице схема ![]() задний НЧ динамик в твоем усилке д.б эти выходы но их на просто й усилок нельзя подать если внем нет усиленных входов или нужно конвертор в LOW сигнал про какие сабы ты говоришь? у тебя же и так там сто ят динамики НЧ поставь вмето сних сабовые HK но толку от них (http://www.drive2.ru/l/1478767/) обычные нч динамики на бумажном дифузоре небольшонго размера - да звучат они добротно но лучше норм саб поставить ![]() |
№47
31 05 2014, 16:49
Vovan77
У меня по факт сейчас лежит два саба ХК и усилитель от них, штатный! http://instagram.com/p/oYTVpFvc4Q/ У меня сейчас стоит сабик, но он занимает пол багажника и нафиг мне он такой не упёрся (остался от предыдущего владельца), сабики ХК я хочу поставить для галочки, так как на басы всё равно не дрочу, рэпчик блатной не слушаю. Мне интересен процесс подключения Штатных сабиков Хармана к штатной системе HI-FI. |
№48
31 05 2014, 17:18
TheWer : Vovan77 У меня по факт сейчас лежит два саба ХК и усилитель от них, штатный! http://instagram.com/p/oYTVpFvc4Q/ У меня сейчас стоит сабик, но он занимает пол багажника и нафиг мне он такой не упёрся (остался от предыдущего владельца), сабики ХК я хочу поставить для галочки, так как на басы всё равно не дрочу, рэпчик блатной не слушаю. Мне интересен процесс подключения Штатных сабиков Хармана к штатной системе HI-FI. вместо своих ставь динамиком НЧ а если хочешь их как допы, то тупо подай выход с мафона на НК усилитель и сними с него только каналы на эти сабы, но тогда надо морочиться со всеми остальными проводами для запитки и запуска НК усилителя но это бред полный- зачем так гемороиться подключи их дополнительно через покупной ус небольшой на 2 канала
№49
31 05 2014, 18:19
Vovan77 : TheWer : Vovan77 У меня по факт сейчас лежит два саба ХК и усилитель от них, штатный! http://instagram.com/p/oYTVpFvc4Q/ У меня сейчас стоит сабик, но он занимает пол багажника и нафиг мне он такой не упёрся (остался от предыдущего владельца), сабики ХК я хочу поставить для галочки, так как на басы всё равно не дрочу, рэпчик блатной не слушаю. Мне интересен процесс подключения Штатных сабиков Хармана к штатной системе HI-FI. вместо своих ставь динамиком НЧ а если хочешь их как допы, то тупо подай выход с мафона на НК усилитель и сними с него только каналы на эти сабы, но тогда надо морочиться со всеми остальными проводами для запитки и запуска НК усилителя но это бред полный- зачем так гемороиться подключи их дополнительно через покупной ус небольшой на 2 канала ![]() У меня от старого сабика остался 4-х канальный челенджер 70.4 Но как-то хотелось убрать его нафиг, тоже место занимает. А от ХК, маленький и аккуратный. |
№50
27 04 2015, 21:09
совсем запутался я в схемах этих.
в общем у меня когда то был hifi. Потом его видимо успешно выкинули и воткнули 2 усилителя + саб. 1 работает только на передние колонки как я понял, второй только для саба. ГУ сейчас стоит пионер. В задних дверях не работают ВЧ колонки, в передних СЧ. Те что в задней полке подключили колхозно похоже. Со всего жгута 4 скрутки есть сзади под чейнджером. Видимо это как раз на задние колонки. Балансировка правлев толком не работает. Фото усилков ниже. Помогите разобраться со всей этой кучей, и заставить работать все колонки. Схема та что выше на странице ясности не внесла, нифига не те что должны быть провода у меня скручены ![]() ![]() |
