06 08 2013, 14:23
подскажите что делать с такой проблемой:325xi 2003г. при запуске холодного двигателя начинается тряска и потом вылетает "service engine soon". если после заглушить и вновь завести тряски нет. чё за фигня?
06 08 2013, 14:27
Если с вечеру сильно набухаться, то утром трясет, но стоит опохмелиться и все зашибись!
П.С.: Диагностика в помощь. |
06 08 2013, 14:28
ООООО, это длинная история...кнопка Поиск и слово расколбас
06 08 2013, 14:29
Три20
влом искать, да и поиск щас чето криво пашет у меня тоже подколбашивает первую минуту Ремонт любых редукторов - лс |
06 08 2013, 14:30
колян 161
При этом пропуски зажигания покажет диагностика. Пользуйся поиском по форуму, тут много раз это уже обсуждалось. Как варианты - гидрокомпенсаторы начали терять герметичность и мотор колбасит пока они не прокачаются, мембрана КРКГ подсасывает воздух, особенности в прошивке DME и т.д. |
06 08 2013, 14:36
колян 161 : подскажите что делать с такой проблемой:325xi 2003г. при запуске холодного двигателя начинается тряска и потом вылетает "service engine soon". если после заглушить и вновь завести тряски нет. чё за фигня? а, кстати, так каждое утро? или после простоя? если 3-4 дня не заводить, то троение на холодную и окей после перезаводки - признанный бмв косячок) Ремонт любых редукторов - лс |
06 08 2013, 14:45
toolshed : колян 161 : подскажите что делать с такой проблемой:325xi 2003г. при запуске холодного двигателя начинается тряска и потом вылетает "service engine soon". если после заглушить и вновь завести тряски нет. чё за фигня? а, кстати, так каждое утро? или после простоя? если 3-4 дня не заводить, то троение на холодную и окей после перезаводки - признанный бмв косячок) Недавно уезжал и 12 дней не заводил, так завелась, как будто 3 часа назад заглушил. |
Рекомендуем почитать на тему тряска двигателя м54 при запуске холодного двигателя
06 08 2013, 14:56
toolshed : колян 161 : подскажите что делать с такой проблемой:325xi 2003г. при запуске холодного двигателя начинается тряска и потом вылетает "service engine soon". если после заглушить и вновь завести тряски нет. чё за фигня? а, кстати, так каждое утро? или после простоя? если 3-4 дня не заводить, то троение на холодную и окей после перезаводки - признанный бмв косячок) да каждое утро вот я удерживаю обороты где то 1000-1200 пока не прогреется двигатель тогда не трясет
06 08 2013, 14:58
HumanV : колян 161 При этом пропуски зажигания покажет диагностика. Пользуйся поиском по форуму, тут много раз это уже обсуждалось. Как варианты - гидрокомпенсаторы начали терять герметичность и мотор колбасит пока они не прокачаются, мембрана КРКГ подсасывает воздух, особенности в прошивке DME и т.д. да на диагностике так и сказали что пропуски зажигания....и каждый раз разные.....то 3 и5......то 2 и 4..... |
06 08 2013, 15:01
колян 161 : HumanV : колян 161 При этом пропуски зажигания покажет диагностика. Пользуйся поиском по форуму, тут много раз это уже обсуждалось. Как варианты - гидрокомпенсаторы начали терять герметичность и мотор колбасит пока они не прокачаются, мембрана КРКГ подсасывает воздух, особенности в прошивке DME и т.д. да на диагностике так и сказали что пропуски зажигания....и каждый раз разные.....то 3 и5......то 2 и 4..... Какой пробег мотора, как часто меняешь масло и какое сейчас залито, как давно менялся клапан КРКГ и оригинальный ли? |
06 08 2013, 15:22
Три20 : toolshed : колян 161 : подскажите что делать с такой проблемой:325xi 2003г. при запуске холодного двигателя начинается тряска и потом вылетает "service engine soon". если после заглушить и вновь завести тряски нет. чё за фигня? а, кстати, так каждое утро? или после простоя? если 3-4 дня не заводить, то троение на холодную и окей после перезаводки - признанный бмв косячок) Недавно уезжал и 12 дней не заводил, так завелась, как будто 3 часа назад заглушил. ну если бы и заколбасило, то ниче страшного)) Ремонт любых редукторов - лс |
06 08 2013, 15:24
HumanV : колян 161 : HumanV : колян 161 При этом пропуски зажигания покажет диагностика. Пользуйся поиском по форуму, тут много раз это уже обсуждалось. Как варианты - гидрокомпенсаторы начали терять герметичность и мотор колбасит пока они не прокачаются, мембрана КРКГ подсасывает воздух, особенности в прошивке DME и т.д. да на диагностике так и сказали что пропуски зажигания....и каждый раз разные.....то 3 и5......то 2 и 4..... Какой пробег мотора, как часто меняешь масло и какое сейчас залито, как давно менялся клапан КРКГ и оригинальный ли? пробег 230.масло менял год назад AGIP 10W-40,клапан менялся 2 года назад(оригинал или нет-не знаю) |
06 08 2013, 15:28
колян 161 : HumanV : колян 161 : HumanV : колян 161 При этом пропуски зажигания покажет диагностика. Пользуйся поиском по форуму, тут много раз это уже обсуждалось. Как варианты - гидрокомпенсаторы начали терять герметичность и мотор колбасит пока они не прокачаются, мембрана КРКГ подсасывает воздух, особенности в прошивке DME и т.д. да на диагностике так и сказали что пропуски зажигания....и каждый раз разные.....то 3 и5......то 2 и 4..... Какой пробег мотора, как часто меняешь масло и какое сейчас залито, как давно менялся клапан КРКГ и оригинальный ли? пробег 230.масло менял год назад AGIP 10W-40,клапан менялся 2 года назад(оригинал или нет-не знаю) Полусинтетика? Мы привлечем тебя за убийство мотора |
06 08 2013, 15:36
колян 161
Мне помогла замена гидриков. Полгода уже езжу. Поищи хорошо в поиске тему с троением, там аж 180 страниц по моему. Выберешь свободный вечер и прочитаешь |
06 08 2013, 15:37
колян 161 : HumanV : колян 161 : HumanV : колян 161 При этом пропуски зажигания покажет диагностика. Пользуйся поиском по форуму, тут много раз это уже обсуждалось. Как варианты - гидрокомпенсаторы начали терять герметичность и мотор колбасит пока они не прокачаются, мембрана КРКГ подсасывает воздух, особенности в прошивке DME и т.д. да на диагностике так и сказали что пропуски зажигания....и каждый раз разные.....то 3 и5......то 2 и 4..... Какой пробег мотора, как часто меняешь масло и какое сейчас залито, как давно менялся клапан КРКГ и оригинальный ли? пробег 230.масло менял год назад AGIP 10W-40,клапан менялся 2 года назад(оригинал или нет-не знаю) Масло желательно менять раз в 8-9 тыс, если ездишь много по городу, если по трассе, то можно 10ку катать. Либо раз в год, если не накатал такой пробег. 10W-40 нет в допусках BMW такого масла для твоего двигателя. Скорее всего трындец твоим гидрокомпенсаторам уже. На холодную стук есть? |
06 08 2013, 15:38
Три20 : колян 161 : HumanV : колян 161 : HumanV : колян 161 При этом пропуски зажигания покажет диагностика. Пользуйся поиском по форуму, тут много раз это уже обсуждалось. Как варианты - гидрокомпенсаторы начали терять герметичность и мотор колбасит пока они не прокачаются, мембрана КРКГ подсасывает воздух, особенности в прошивке DME и т.д. да на диагностике так и сказали что пропуски зажигания....и каждый раз разные.....то 3 и5......то 2 и 4..... Какой пробег мотора, как часто меняешь масло и какое сейчас залито, как давно менялся клапан КРКГ и оригинальный ли? пробег 230.масло менял год назад AGIP 10W-40,клапан менялся 2 года назад(оригинал или нет-не знаю) Полусинтетика? Мы привлечем тебя за убийство мотора почему полусинтетика?прошлый хозяин говорил что синтетика и заливал в сервисе |
06 08 2013, 15:42
HumanV : колян 161 : HumanV : колян 161 : HumanV : колян 161 При этом пропуски зажигания покажет диагностика. Пользуйся поиском по форуму, тут много раз это уже обсуждалось. Как варианты - гидрокомпенсаторы начали терять герметичность и мотор колбасит пока они не прокачаются, мембрана КРКГ подсасывает воздух, особенности в прошивке DME и т.д. да на диагностике так и сказали что пропуски зажигания....и каждый раз разные.....то 3 и5......то 2 и 4..... Какой пробег мотора, как часто меняешь масло и какое сейчас залито, как давно менялся клапан КРКГ и оригинальный ли? пробег 230.масло менял год назад AGIP 10W-40,клапан менялся 2 года назад(оригинал или нет-не знаю) Масло желательно менять раз в 8-9 тыс, если ездишь много по городу, если по трассе, то можно 10ку катать. Либо раз в год, если не накатал такой пробег. 10W-40 нет в допусках BMW такого масла для твоего двигателя. Скорее всего трындец твоим гидрокомпенсаторам уже. На холодную стук есть? на холодную вроде нет стука |
06 08 2013, 15:43
колян 161 : почему полусинтетика?прошлый хозяин говорил что синтетика и заливал в сервисе ааа, ну раз прошлый хозяин сказал, то базару нет
06 08 2013, 15:45
toolshed : колян 161 : почему полусинтетика?прошлый хозяин говорил что синтетика и заливал в сервисе ааа, ну раз прошлый хозяин сказал, то базару нет ![]() так чё на какое масло мне менять? |
06 08 2013, 15:45
toolshed : колян 161 : почему полусинтетика?прошлый хозяин говорил что синтетика и заливал в сервисе ааа, ну раз прошлый хозяин сказал, то базару нет ![]() Хорошо еще что не 15W40. |
06 08 2013, 15:46
колян 161 : toolshed : колян 161 : почему полусинтетика?прошлый хозяин говорил что синтетика и заливал в сервисе ааа, ну раз прошлый хозяин сказал, то базару нет ![]() так чё на какое масло мне менять? Любое не паленое с допуском BMW Longlife-01. Желательно не Кастрол. И не затягивать с заменами. |
06 08 2013, 15:48
Три20 : toolshed : колян 161 : почему полусинтетика?прошлый хозяин говорил что синтетика и заливал в сервисе ааа, ну раз прошлый хозяин сказал, то базару нет ![]() Хорошо еще что не 15W40. Хорошо не 10W60 |
06 08 2013, 15:49
колян 161 : toolshed : колян 161 : почему полусинтетика?прошлый хозяин говорил что синтетика и заливал в сервисе ааа, ну раз прошлый хозяин сказал, то базару нет ![]() так чё на какое масло мне менять? viewtopic.php?f=17&t=87 Изучешь, станешь масляным ассом. |
06 08 2013, 15:49
HumanV : Хорошо не 10W60 Ремонт любых редукторов - лс |
06 08 2013, 15:50
Три20 : toolshed : колян 161 : почему полусинтетика?прошлый хозяин говорил что синтетика и заливал в сервисе ааа, ну раз прошлый хозяин сказал, то базару нет ![]() Хорошо еще что не 15W40. так чё тряска думаете из за гидриков? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
