    • На форуме с 22 05 2011, 07:49
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW 318IA 2002г.в. N42В20 АКПП
Братья BMWшники! Нуждаюсь в совете. Как только машинка переехала 200 т. километр, так сразу начались проблемы. При разгоне и торможении коробка переключается с рывками. Правда проявляется это периодически. Иногда первую передачу растягивает аж до 3500 об., хотя при ручном переключении все отрабатывает штатно. И никто не может ничего толком сказать - двигатель виноват или АКПП. У кого какие мнения?
    • Сообщений 28810
попробуй для начала адаптацию скинуть )
тогда точно поймёшь что коробка ::40::
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
а морг это авито? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • Сообщений 8566
EvgenE46 :
Что значит растягивает?
Ревет до 3500 и не тянет при этом?
Или просто переключается на 3500, а обычно в других оборотах?
Как ваши рывки и удары при переключениях отражаются на оборотах и температуре двигла?
    • Сообщений 21
Ну, начиналось все постепенно: сперва у двигателя на холостом ходу кратковременно проваливались обороты. В сервисе сказали что умирает клапан ХХ. Поменял дроссельную заслонку, вроде все стало хорошо. Затем выскочила красная шестеренка и началась веселуха. Разгон сопровождался чувствительными пинками подзад, торможение такими же в обратном направлении. Компутер ошибок в АКПП не нашел. Зато нашел неисправность датчика положения эксцентрикового вала. Две недели помучился, датчик пришел - заменили. Неделю ездил на отдыхе. Потом история повторилась, правда, уже без шестерни на панельке. И тогда же она стала очень долго думать прежде чем включить вторую передачу. В сервисе ошибок не нашли, но почистили электромагнитные клапана (или сказали что почистили), кои они и впендюрили обратно на старые задубевшие резиновые кольца. Кольца соответственно срезались, и из-под датчиков лилось масло, пока я сам не подобрал подходящие советские. В результате - пинки периодически появляются и пропадают, обороты на ХХ периодически проваливаются и хрен знает куды крестьянину податься... ::16::
сожги... ну или ипись :lol:
а так диагностика в помощь.
Рекомендуем почитать на тему Лечить или сразу в морг?
    • Сообщений 27078
EvgenE46 :
Для начала в нормальный сервис
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
::1:: и уточни где ты обслуживаешься на сегодняшний день?!
    • Сообщений 21
Обслуживался в ODAS. Все бы хорошо, но в последнее время после них стали досадные косяки оставаться, как например порванные резинки о которых упоминал выше. Такое впечатление, что толковые слесари уходят, а приходит молодежь, которой еще опыта набраться нужно. Процесс неизбежный, но у меня нет столько времени. Сегодня жена поедет к Володе на Встречную. может они приговор внятный вынесут. ::33::
    • Мастурбатор клуба
    • На форуме с 21 05 2013, 18:49
    • Сообщений 2073
    • Авто: Мото: Kawasaki ZX6R
    • Торговая репутация: -2
БуБлИкРеМоНтИрУй ::18::
BMW это не только бесподобная машина. Это ещё символ - наглости, силы, безнаказанности.
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
EvgenE46
У меня коробка непонятно растягивала переключения при мёртвом расходомере воздуха. Но это если гонять, и рывков и тому подобного не было. ::37::
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 6400
EvgenE46 :
в одасе неоправданно дорого. на встречной андрей а не володя. советовал бы обратиться к Артёму для начала по диагностике - 89048472764,а потом в Семёну 89226426544 по ремонту. оба человека фанаты бмв и досконально разбирающиеся в своих обязанностях которые делают всю исключительно своими руками не доверяя бмв молодым тупням.
    • На форуме с 21 04 2013, 10:38
    • Сообщений 17
    • Авто: a8
похоже на гидроблок
- меняй масло с фильтром - если не поможет. скорее всего ремонт гидроблока
если тапку в пол - тоже задумчиво переключает?
а если совсем еле еле разгоняться ?
пинки с P на D ? с Р на R ?
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi+suzuki
    • На форуме с 17 07 2013, 18:17
    • Сообщений 15
    • Авто: 323i
прямой_ :
похоже на гидроблок
У меня подпинывает с P на D и на R. Что это может быть? И гудит на разгоне. И с первой на вторую стала дольше переключать чем когда только взял.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
MaSlaff :
прямой_ :
похоже на гидроблок
бублик,он же транс,он же сыр,он же гидротрансформатор
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
::39::
