29 07 2013, 22:05
Комментарий к файлу: 320
Замена масла и фильтра: 79000 км 18.09.12 мобил 5-30 8л 4300 руб с фильтром. 400 руб = работа ________________ 80000 км 08.10.12. Купил и поменял: 1. передние рычаги Lemforder - 5200руб/шт 2. сайлент переднего рычага Lemforder - 3150руб/к-т 3.стойка стабилизатора Lemforder - 800руб/шт 4. втулка стабилизатора Febi - 180руб/шт 5. рулевая тяга Lemforder 2600руб/шт 6. пыльник рулевой тяги lemforder - 155руб/шт Работа +диагностика АКПП (глючит проводка датчика скорости) + чистка дроссельной заслонки(вся в гофне, плавали обороты) = 8200руб с/р = 1000р 80700км 10.10.12 замена масла в АКПП - 3000р 80800км 11.10.12 Промыл клапан хх - перестала глохнуть с утра. заменил КВКГ - 1950руб патрубки 900 + 1100 + 1100 работа - 2500р 18.10.12 Заменил поворотный кулак (3500) работа 1800 + с/р 1000 все выставилось, все ровно, никуда не ведет. 05.11.12 Заменил топливный фильтр Заменил свечи 04.12.12 85000км Заменил масло Мобил 5-30 19.12.12 Промыл инжектор винсом 1500руб 12.01.13 87500км Заменил передние и задние колодки (ATE) работа-1500руб Заменил расширительный бачок Заменил термос акпп Заменил воздушный фильтр 16.05.13 97000км Заменил передние колодки ATE 1300р Заправил кондей - 1700р (750гр) 92000км Заменил масло с промывкой движки Мобил 0-40 4000р 27.06.13 102000км Заменил масло Мобил 0-40 3700 Заменил воздушный фильтр 06.07.13 103000км Промыли радиатор со снятием, грязи много. Поменял термостат(wahler) Удалили термостат акпп Помыл подкапотное Залил свежего антифриза 3000р -работа 2500 - термос+антифриз 25.09.13 111000км Заменил масло Мобил 0-40 3700 10.10.13 112000км Заменил передние колодки АТЕ 19.02.14 Купил АКБ Varta e44 - 5000р 28.01.14 122000км Заменил масло Мобил 0-40 04.04.14 128000км поменял тормозные диски с колодками (АТЕ) заменил тормозуху 3800р 18.08.14 Поменял дверные карты на кожу. Стояли тряпки. 2500 р. комплект. Поменял насос омывателя стекла-500р Поменял пассажирскую переднюю дверь, нашел в цвет 2500р +1500 замена Поменял воздушный фильтр 300р 08.09.14. 140000км Поменял масло Мобил 0-40 4000р Поменял механизм стеклоподъемника правый задний 1500р Запилил белые 120 диодные глазки 2500р 13.09.14 Поменял насос гура, взял от шеви-нивы ZF, один в один. При замене выяснилось, что шкив треснул и течет шланг обратки, пришлось менять. Залил атф . При промывке стружки небыло, масло чистое. Насос- 3000 Атф- халява Шланг- 1000 Шкив - 500 Купил пентосин зеленый, рекомендации к насосу, но взял мало, решил поменять позже. Работа- 2500 за все. __________________ |
29 07 2013, 22:12
блин. новая машина. у меня Х с 2007 года 140 тысяч накатал и никто не верит
"Aliena nobis, nostra aliis" |
29 07 2013, 22:22
29 07 2013, 22:23
пробег сказочный....
29 07 2013, 22:24
я почти за год 30 накатал, она стояла долго в гараже не без последствий(
29 07 2013, 22:26
У меня 09.11 был пробег 87 000 реальный.В России с 2009 года из Японии.Когда в Россиию пришла пробег был 36 000
Mobilniy : У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель. У вас разборка - у нас минет. У вас проблемы - у нас их нет. Летите, тучки и ветер дуй! Хотите в гости? А вот вам |
29 07 2013, 22:26
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему Моя ласточка 320
29 07 2013, 22:26
вот
29 07 2013, 22:28
Цвет
29 07 2013, 22:28
Хороша чертовка!!!
[censored] у меня тоже е46 и тоже в отличном состоянии, но все равно видя ухоженную 46ю поворачиваю голову или пялюсь как тазовод
29 07 2013, 22:39
около 4-х лет стояла с гараже, товарищу лень было заморачиваться с продажей
по состоянию кожи, руля,ручки акпп,педалей и салона в целом предположу,что пробег соответствует состоянию, вложения после покупки минимальны: подвеска полностью,жидкости, бачок радиатора и все. расходники только,проблем с машиной вообще нет, не считая заводского косяка с 5 цилиндром зимой) |
29 07 2013, 23:09
си душки
30 07 2013, 10:28
Все манипуляции с авто:
от 08.10.12 С утра при заводе колбасит и глохнет сразу, приходится подгазовывать. На холодную так же какой-то непонятный скрежет. после недолгой подгазовки обороты выравниваются, звук при прогреве пропадает. Ошибок по движку нет вообще. по теме: http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/48246/ Надо по порядку: Почистить дроссельную заслонку - Сделал (расход уменьшился, перестала тупить, обороты не плавают,больше не глохнет в пробке ) Промыть клапан ХХ - готово (500р) Перестала глохнуть с утра, все ровно. Заменить свечи(оригинал)- заменил Заменить топливный фильтр -заменил Заменить воздушный фильтр -заменил Искать подсос - готово (не сосет) Замена масла и фильтра в АКПП - заменил (3000р) Замена тормозухи - Замена левого кулака. - 3500 р кулак +1800 р работа + 1000 с/р Замена колодок по кругу -заказал от 22.10.12 Заказал: 1. свечи оригнальные - 460руб/шт 2. ф. топливный Knecht - 1550руб 3. ф. масляный оригинал - 330руб 4. скобы суппорта зад 320руб/шт ( в москве) Ate - 65руб/шт 5. колодки перед Ате - 1150руб 6. колодки зад Ате - 900руб 7. диски торм перед Ate - 1400руб/шт 8. диски торм зад Ате - 1550руб/шт 9. аморты перед Bilstein - 2650руб/шт 10. аморты зад Bilstein - 1500руб/шт 11. опоры перед Lemforeder - 800руб/шт 12. опоры зад Lemforeder - 250руб/шт 13. пыльники + отбойники перед SACHS - 460руб/к-т 14. пыльники + отбойники зад Febi - 120 + 540 от 10.12.12 Проблема. при -3 заводилась то с первого раза,то со второго. при -5 завелась с первого (1 день) при -7 завелась с третьего только с утра мозг парит, в течении дгя все отлично Грешил на топливо, менял заправки, лил проверенное топливо. Поменял: свечи кркг топливный фильтр промыл дроссельную заслонку почистил кхх начитавшись тем на 46 клубе думаю надо проверить давление в рампе на холодную поменять насос (VDO) ? искать подсос промыть форсунки с заменой уплотнительных колечек 13641437487 13641437486) ванос цуко гидрики (когда ничего не поможет) перепрошить под евро2 ? выставить прогревочные обороты в районе 1000 от 16.12.12 диагностика показала следующее.. 123 подогреватель термоса откинулся 242 пропуск в 5 цилиндре с утра глохнет ,заводится со 2-3 раза ,колбасит через раз. Если с утра пару раз покрутить ключем без заводки,накачать - то заводится с первого раза. 1. Чистка форсунок с заменой колечек 2. Померить давление 3. Насос? 4. Т. фильтр? 5. Глянуть утечку в т. магистрали 6. Перекинуть катушку с 5 цилиндра Итак, проблема была в дерьмовом топливе, заправлялся на лукойле на щелчке на мкаде. Залил Bp, заводится с пол оборота, троения нет. После промывки инжектора проблема не появлялась. Заводится с первого раза, иногда подтраивает с утра на холодную. от 23.02.12 лопнул расширительный бачок. купить: бачок крышка термос акпп ? заказано: Бачок гур оригинал 1500 руб термос акпп - оригинал 685руб кольцо под него - 100руб расш бачок оригинал - 2600руб фильтр воздушный Knecht - 350руб фильтр масляный - оригинал 330руб от 21.05.13 Поменял потолок на черный,смотрится интересней гораздо,меняется без проблем за 2 часа с перекурами. купил некомплект (5000р) без задних стоек, надо либо красить,либо обтягивать. Обтянул накладки салона матовой черной пленкой (300р), секас Заменил передние колодки АТЕ -1300 Заправил кондей-1700 от 06.07.13 Приехал в Bmwelcome, ребята веселые и понимающие Промыли радиатор со снятием, грязи много. Поменял термостат(wahler) Удалили термостат акпп Помыл подкапотное Заменил антифриз полностью (зеленый) 10.10.13 112000км Заменил передние колодки АТЕ 19.02.14 Купил АКБ Varta e44 - 5000р 28.01.14 122000км Заменил масло Мобил 0-40 04.04.14 128000км поменял тормозные диски с колодками (АТЕ) заменил тормозуху 3800р 18.08.14 Поменял дверные карты на кожу. Стояли тряпки. 2500 р. комплект. Поменял насос омывателя стекла-500р Поменял пассажирскую переднюю дверь, нашел в цвет 2500р +1500 замена Поменял воздушный фильтр 300р 08.09.14. 140000км Поменял масло Мобил 0-40 4000р Поменял механизм стеклоподъемника правый задний 1500р 14.09.14 |
30 07 2013, 10:31
Цвет как у меня.
30 07 2013, 22:10
Butcher320 : около 4-х лет стояла с гараже, товарищу лень было заморачиваться с продажей по состоянию кожи, руля,ручки акпп,педалей и салона в целом предположу,что пробег соответствует состоянию, вложения после покупки минимальны: подвеска полностью,жидкости, бачок радиатора и все. расходники только,проблем с машиной вообще нет, не считая заводского косяка с 5 цилиндром зимой) товарищ олигарх? "Aliena nobis, nostra aliis" |
31 07 2013, 07:54
queener не бедный.
28 02 2014, 22:59
ну масло поменял с аккумулятором, даже писать нечего
28 02 2014, 23:00
предстоит замена обвеса на м тех , замена тормозныхдисков с тормозухой, возможно покрашу пласти дипом в белый камуфляж, колеса прикупил 32 стиль.
17 07 2014, 19:55
Страшный сон акппшников стал явью, вчера в ночи дал просраться на мкаде ведерку, глянул в зеркало и сзади просто облако дыма, как будто я на дизеле мертвом еду
В общем тормознул ,открыл капот и завоняло горелым маслом, залез снизу,а там течет не слабо. Тут же нарисовался эвакуатор и оттащил меня в клубный сервис "биммер велт" на черкизоне, где я её и оставил до утра. Утром надежды рухнули окончательно, думал сальник колена или еще откуда текло, но нет..акпп. Оттащил в другой сервис к друзьям , вскрыли коробас и приговорили насос, барабан овердрайва,все фрикционы и железо, переборка мозгов ну и по мелочи, соответственно бублик тоже ждет вскрытие и ремонт. Решил делать капиталку коробки, благо по братски цена для меня более чем сладкая За одно и сальник колена махну,сопливит Скажу одно,эксплуатация акпп была всегда в бережном режиме,утренние прогревы даже летом, без отжига со светофора, замена масла 2 года назад. так что ппц подкрался незаметно |
№20
18 07 2014, 07:59
надо ставить мешалку
№21
14 08 2014, 09:20
№22
14 09 2014, 21:23
Давно не писал ничего, много произошло за последнее время.
заказал распорку на перед 2500р 04,04,2014 128000км поменял тормозные диски с колодками (АТЕ) заменил тормозуху 24.04.14 128000км Заменил верхний патрубок (китайское г-о) на время 1000р Заменил тормозные диски и колодки по кругу (АТЕ)работа 2500 Заменил насос (VDO)5000р Заменил фильтр топливный (кнехт) 2000 Работа 3000р заменил стойки по кругу(билли 4) заменил сайлентблоки задние все (лемф) заменил передние сайленты ( мейли нд) заменил опоры двига и акпп заменил вискомуфту поставил распорку под капот работа 16к резинки все около 10к стойки куплены ранее, не помню цену. ролики, ремни, прокладка крышки,прокладка стакана,масло,бачок гура на 7к и работа 9к Поменял дверные карты на кожу. Стояли тряпки. 2500 р. комплект. Задние дверные ручки задраны, буду свои ставить. Поменял насос омывателя стекла-500р Поменял пассажирскую переднюю дверь, нашел в цвет 2500р у моей герметик сгнил. Поменял задний правый механизм подъемника, старый чет сломался, трос слетел и вот. 1500р Запилил белые 120 диодные глазки 2500р , ошибку надо скинуть. 13.09.14 Поменял насос гура, взял от шеви-нивы ZF, один в один. При замене выяснилось, что шкив треснул и течет шланг обратки, пришлось менять. Залил атф . При промывке стружки небыло, масло чистое. Насос- 3000 Атф- халява Шланг- 1000 Шкив - 500 Купил пентосин зеленый, рекомендации к насосу, но взял мало, решил поменять позже. Работа- 2500 за все. Руль крутится так же , как и на родном насосе, не воет, не трещит, пока все четко. |
№23
14 09 2014, 21:25
№24
14 09 2014, 21:26
Dikiy : Кто на е34 ездил, тот на е46-кулулубе не смеётся
№25
14 09 2014, 21:32
Тачан Вгонь Бро !! передний бампер в покрас срочно ! номер насоса гур есть ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
