    • На форуме с 05 08 2012, 14:42
    • Сообщений 357
Всем привет!загорелась у меня вчера лампочка DSC на приборке вместе с восклицательным знаком,поставил машину на стоянку и начал рыться в инете,нашел что это датчик угла поворота руля.Утром,нехитрыми махинациями покрутил руль влево вправо до упора,думал пройдет,прошло но не сразу!после того как машина постояла часик заглушенная все прошло,это я обнаружил после того как вышел с работы чтобы съездить на диагностику и выяснить что же это было!Сделал диагностику и мне выдали вот такие ошибки:
5е5е Brake-light switch
5e20 pressure sensor 1
как я понял диагностику делали этим прибором LAUNCH Х-431
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
дак ты у диагностов этих и спроси что это за ошибки :lol:
    • Сообщений 357
он говорит надо расшифровать и убежал дальше заниматься чем то!Ладно хоть денег ему не пришлось отдавать за это :lol:
    • Сообщений 357
первое как я понял это датчик нажатия тормозной педали/выключатель стоп-сигнала
    • Сообщений 28810
5е5е Brake-light switch датчик нажатия тормозной педали/выключатель стоп-сигнала
5e20 pressure sensor 1 - датчик абс наверное :) хотя могу ошибаться
    • Сообщений 357
если это датчик абс то тогда должен гореть значок абс на приборке???или я ошибаюсь ::18::
    • Сообщений 28810
Verbatam
Вот тут лучше тебе диагност скажет, но просто вторая ошибка это датчик точно.
Рекомендуем почитать на тему помогите расшифровать коды ошибок!?!
    • Сообщений 357
собственно может кому пригодится,вторая ошибка это ошибка датчика дсц,находится он как раз снизу тормозной жидкости,вот оттуда видать и дымело в прошлый раз!спасибо Сережке что помог разобраться ::good::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
