28 07 2013, 22:46
Оригенальную беалять!!!! Даже не думал что оригинал нынче такая хрень. Закручивал до упора- ключ соскочил и в секретку вставляется но прокручивается . Что делать?
28 07 2013, 22:46
АлександрТ
приваривать и откручивать:) |
28 07 2013, 22:49
а я у официалов снимал.....
28 07 2013, 22:52
EL GRiNGO
Да ты богатый |
28 07 2013, 22:57
MASTA : АлександрТ приваривать и откручивать:) не в коем случае!!!!!!!!!!!!! Херр ты её приваришь!!!! Забивай головку под её размер и выкручивай моя тема http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.ph ... er_page=15 я здесь http://www.asi-grit.kz |
28 07 2013, 23:02
Могу снять любую секрету даже титановую, приезжай
28 07 2013, 23:02
Затяни соседние болты насколько можно сильно,тогда секретка слегка прослабнет,либо головкой подходящего размера выкручивай либо сверли по центру и торкс вбивай.
Рекомендуем почитать на тему Сломал секретку
28 07 2013, 23:03
Kostya : MASTA : АлександрТ приваривать и откручивать:) не в коем случае!!!!!!!!!!!!! Херр ты её приваришь!!!! Забивай головку под её размер и выкручивай моя тема http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.ph ... er_page=15 Костя, я так снимал 4 болта |
28 07 2013, 23:06
MASTA : Kostya : MASTA : АлександрТ приваривать и откручивать:) не в коем случае!!!!!!!!!!!!! Херр ты её приваришь!!!! Забивай головку под её размер и выкручивай моя тема http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.ph ... er_page=15 Костя, я так снимал 4 болта я здесь http://www.asi-grit.kz |
28 07 2013, 23:08
Kostya
Это руки походу у твоего сварщика, мой 4 болта за часа 1.5 снял |
28 07 2013, 23:09
MASTA : Kostya Это руки походу у твоего сварщика, мой 4 болта за часа 1.5 снял спорить не буду, так как по истечении почти 4-х часов я ему собрался бить морду я здесь http://www.asi-grit.kz |
28 07 2013, 23:13
Kostya : MASTA : Kostya Это руки походу у твоего сварщика, мой 4 болта за часа 1.5 снял спорить не буду, так как по истечении почти 4-х часов я ему собрался бить морду Хорошо сказал , жизненно |
29 07 2013, 01:40
MASTA : Kostya : MASTA : Kostya Это руки походу у твоего сварщика, мой 4 болта за часа 1.5 снял спорить не буду, так как по истечении почти 4-х часов я ему собрался бить морду Хорошо сказал , жизненно |
29 07 2013, 05:56
1350 рублей за 4 болта отдал в СДК сервисе
29 07 2013, 06:30
АлександрТ : Оригенальную беалять!!!! Даже не думал что оригинал нынче такая хрень. Закручивал до упора- ключ соскочил и в секретку вставляется но прокручивается . Что делать? есть оригинальные старого образца и нового, старые норм, а новый образец там строго нужно использовать динамометрический ключ.. у тебя новые я так понимаю? |
29 07 2013, 12:09
man-utd : АлександрТ : Оригенальную беалять!!!! Даже не думал что оригинал нынче такая хрень. Закручивал до упора- ключ соскочил и в секретку вставляется но прокручивается . Что делать? есть оригинальные старого образца и нового, старые норм, а новый образец там строго нужно использовать динамометрический ключ.. у тебя новые я так понимаю? Да, со шпилькой по центру, забить зведочку не получится Все, покупаю динамометрический ключ, надоело, новые болты и винты какието нежные |
29 07 2013, 13:26
Ура
выкрутил. Предварительно выкрутив остальные 3 секретки, в сорванную молотком вбил головку и медленно выкрутил. Если кому нужны три целые и одна сорванная секертка - задарю
29 07 2013, 13:37
а старые секретки под каким номером идут? их реально еще заказать? или поезд ушел?(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
