/ Глюк поворотников на BMW
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
bumer76
Если на какой из лампочек хреновый контакт или с лампой проблемы, то - как вариант - будет плавиться этот контакт.
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
а я думаю будет плавиться минус, т.к. на нем больше нагрузки будет если еще какие то лампочки заработают
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
bumer76
А у меня подплавился как раз контакт на поворотник. Лампочка сначала тоже часто моргала. Заменил лампочку и всё ОК.
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
Помогло! Вот шайтан!
Проверил все проводки, потёр отверточкой контактики и теперь всё чики :twisted:
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
а у меня они работают без цоканья[иногда] и бывает не отключается с наружи все отлично а вовнутри вот так и стрелочки на приборке не светятся иногда
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
павлуха
, такая же фигня была. Где то чего то коротит
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
павлуха
проверь контакт фишек приборки, цокать должна - приборка
Рекомендуем почитать на тему Глюк поворотников
    • Сообщений 1207
а еще я заметил когда все это происходит,непонятки с поворотникакми,в это время также на приборке не горит синяя лампочка дальнего света и потивотуманок
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
павлуха :
Решил проблему ??? как ??? Интересно :lol:
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
[Watercooler] :
Глючат поворотники: при включении поворотника (неважно в какую сторону) поворотник начинает мигать раза в 2 быстрее чем обычно, мигает так секунды 2-3 далее начинает мигать с нормальной скоростью. Глюк проявляется в среднем пару раз в день. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что это может быть?
P.S. все лампочки поворотников исправны
Обгорели контакты (общий) на плате задних фонарей.
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • Сообщений 680
Саня_$ыр :
[Watercooler] :
у меня така-же беда только при вкл левого поворота, :shock: :shock: :shock:
A K :
Это все масса на схемах задних фонарей. это слабое место на Е 46, со временем штырек массы плавиться от нагрузки и перестает "контачить" Его даже видно, когда вынимаешь разьем, он отличается тем, что вокруг него немного оплавлена пластмасса. Лечится это зачисткой, небольшим наслоением олова и повторной зачисткой, только вот придеться снять запаянный корпус клеймы. Поворотник мигает так часто по причине информирования водителя о ненадлежащем состоянии цепи
если бы тупила масса то наверное что-то происходило бы с габаритами и стопом а не только с поворотником???? :x
так что же делать менять лампочку или паять???? или всё вместе???
СЛУШАЙ, что тебе умные люди говорят.
    • Сообщений 680
Саня_$ыр :
[Watercooler] :
A K :
СЛУШАЙ, что тебе умные люди говорят. КОНТАКТ на плате, вынь разъем и увидишь ОБУГЛЕННОЕ место контакта МАССЫ.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
  • глюк при трогание
    часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцеп...
  • Глюк печки... помогите
    Прошу прощения, недавно купил авто... не могу понять как работает печка и система кондиционирования....
