    • На форуме с 20 07 2013, 23:27
    • Сообщений 8
Люди, помогите пожалуйста...проблема в чем:
-при включения замка зажигания перед тем как завести начинает играть тахометр и включается система ASC, стартер и свечи работают нормально, а машина не заводится. Диагностика никаких проблем не выявила((( Никто так и не смог сказать в чем именно проблема(((
    • На форуме с 04 07 2012, 20:02
    • Сообщений 181
Проверь оммобилайзер!
    • Сообщений 8
maria18 :
OMG) что это такое???))
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Давление в топливной рампе померь, может насос сдох. Поправьте если не прав.
    • Сообщений 8
Andrey_S :
а если насос сдох, то он вообще и не должен заводиться, не так? а при вождении никаких дефектов....О_о
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Попробуй бензином облить, и спичку кинуть. Очень хорошо зажигается ::40::
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Narek :
Andrey_S :
ты пишешь что машина не заводится.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с зажиганием 318i 1998
  • Проблема с постоянным током (генератор?)
    Всем привет! У меня проблема какая-то с генератором... Когда завожу машину у меня напряжение бортов...
  • Е46 318i акпп
    Привет всем,у меня снова танцы с бубном,вопрос к знающим: Диагнотстика показывает ошибку обрыва цепи...
    • Сообщений 8
Andrey_S :
Narek :
Andrey_S :
она в начале не заводится, затем если накачать педаль газа, заводится, а может завестись и заглохнуть через пару секунд...
    • Сообщений 8
http://www.youtube.com/watch?v=KvSbeCNk55M
нашел видео в сети, точно такая же проблема!!!!
    • Сообщений 8
Narek :
Andrey_S :
Narek :
Andrey_S :
    • Сообщений 8
http://www.youtube.com/watch?v=Ppcu9BCog8E
и еще видео
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
давление меряй, насос наверное сдох
или тупо ткни в писюок на насосе чемнибудь, если струя достанет до лобового - значит всё ок с насосом, если пшикнет чуть-чуть и попадет лишь на пальцы - значит сдох.
ключ нужно повернуть во 2е положение(предзаводное)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
