№151
24 07 2012, 20:43
однозначно!
даже не беря в рассчет хрипящие твиттеры)) |
№152
24 07 2012, 21:15
У меня 17 тые динамики, хелп:)
№153
03 08 2012, 01:37
: - вашпе как говорят сами производители звук конечно меняется в лучшую сторону и обыгрывает легко харман кардон. Я бы заказал конечно но отзывы бы почитать(Апдейт: На сайте куча отзывов с бмв фанатикс.ком говорят харман штатный и их творение небо и земля. Играет чище и глубже. Может попробовать для начала заказать себе передние мидбасы и высокочастотники? Надо подумать. |
№154
04 08 2012, 17:20
Такой вопрос,Хочу поменять на задней полки динамики без хирургического вмешательства,какие лучше ставить и есть ли смысл замены?Или лучше поставить усилитель на штатные колонки?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47295404-3743cb.html |
№155
09 08 2012, 13:12
Что не кто не подскажет?
![]() http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47295404-3743cb.html |
№156
09 08 2012, 17:17
Hai-Msk : Что не кто не подскажет? ![]() Ставь infinity там 16 кооксилки топовые из ширпотреба что найдешь в магазине, но без уся не жди басов...
№157
09 08 2012, 23:57
Басы только через саб добьюсь да?
Рекомендуем почитать на тему Привожу размеры штатных динамиков e46
№158
05 09 2012, 17:56
Там по-моему без переделок не обойтись.У родных колонок свой профиль и в полке вырез под них.Любые другие придется через проставки.
Mobilniy : У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель. У вас разборка - у нас минет. У вас проблемы - у нас их нет. Летите, тучки и ветер дуй! Хотите в гости? А вот вам |
№159
02 04 2013, 07:59
Кто знает сколько Ом родные динамики? (2 4)
№160
11 04 2013, 15:36
Сток - 4 ом
№161
06 06 2013, 01:20
Ребят, т.е. спереди стоят 16', а сзади в полке? Подскажите точный размер пожалуйста
№162
06 06 2013, 02:06
Какие 3 омные динамики можно найти для замены штатных от хармана? Поменял на херц, звук шляпа, поменял на jbl звук так же шляпа...(((
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№163
09 06 2013, 17:04
Ищи не пищалки а среднечастотники
№164
17 07 2013, 08:47
У меня саб DLS доволен до зелёных саплей.
Норм акустика |
№165
20 07 2013, 23:35
А какая максимальная посадочная глубина в полке? А то хочу мидбасовые от Hertz поставить, а там монтажная глубина от 70,5мм идет!
№166
20 07 2013, 23:37
там пластиковые короба - так что полюбому влезет . если не влезет - пластик распилишь и ок
№167
20 07 2013, 23:53
46coupe328 : там пластиковые короба - так что полюбому влезет . если не влезет - пластик распилишь и ок О! Спасибо большое! А стоит ли без усилителя ставить в заднюю полку мидбасы? Мне в принципе нужно только не много добавить низов. ![]() |
№168
21 07 2013, 00:37
я ни херцы ни длс не смог вкорячить и поехал сдал их [censored]))) Поставил, подключил, звук говно! С штатным карбоном в разы лучше звук
№169
21 07 2013, 00:56
Shum : я ни херцы ни длс не смог вкорячить и поехал сдал их [censored]))) Поставил, подключил, звук говно! С штатным карбоном в разы лучше звук У меня нет штатного карбона! ![]() |
№170
21 07 2013, 00:57
Enriv : Shum : я ни херцы ни длс не смог вкорячить и поехал сдал их [censored]))) Поставил, подключил, звук говно! С штатным карбоном в разы лучше звук У меня нет штатного карбона! тогда ощутишь разницу) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№171
21 07 2013, 00:59
Shum : Enriv : Shum : я ни херцы ни длс не смог вкорячить и поехал сдал их [censored]))) Поставил, подключил, звук говно! С штатным карбоном в разы лучше звук У меня нет штатного карбона! тогда ощутишь разницу) ![]() |
№172
21 07 2013, 00:59
Enriv : Shum : Enriv : Shum : я ни херцы ни длс не смог вкорячить и поехал сдал их [censored]))) Поставил, подключил, звук говно! С штатным карбоном в разы лучше звук У меня нет штатного карбона! тогда ощутишь разницу) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№173
21 07 2013, 11:54
Enriv : 46coupe328 : там пластиковые короба - так что полюбому влезет . если не влезет - пластик распилишь и ок О! Спасибо большое! А стоит ли без усилителя ставить в заднюю полку мидбасы? Мне в принципе нужно только не много добавить низов. Бывает так , что при установке нештатной акустики в полку - звук вааще гавно. если углубляться - то пластиковые короба там тоже неспроста стоят. Они именно и дают глубину на низах. чтобы немного добавить басов не обязательно менять штатку
№174
21 07 2013, 12:14
46coupe328 : Enriv : 46coupe328 : там пластиковые короба - так что полюбому влезет . если не влезет - пластик распилишь и ок О! Спасибо большое! А стоит ли без усилителя ставить в заднюю полку мидбасы? Мне в принципе нужно только не много добавить низов. Бывает так , что при установке нештатной акустики в полку - звук вааще гавно. если углубляться - то пластиковые короба там тоже неспроста стоят. Они именно и дают глубину на низах. чтобы немного добавить басов не обязательно менять штатку ![]() Ну дело в том что сами динамики уже хрипят когда громкость прибавляешь! По этому и хочу сменить штатные динамики! ![]() |
№175
26 08 2013, 02:00
привет всем, а кто знает, где можно заказать трёхболтовые переходные рамки (проставки) на динамик е46 ? чтобы прикрутить неродной динамик к рамке , а рамку на три штатных болта
и ещё подскажите пожалуйста, какие колонки можно поставить в задние двери? хочется добавить звука и кто чего-то ставил себе в задние двери, отпишитесь здесь пожалуйста |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
