    • На форуме с 03 07 2012, 20:46
    • Сообщений 173
    • Авто: e46 320 мкпп m52tu 2000г
Всем привет, у меня глупый вопрос))) но все-же может кто-то ответит)
Суть такова как и у многих одноклубников у меня наблюдаются пропуски зажигания в 4ом цилиндре, путём исключения всего пришел к выводу что проблема в гидрокомпенсаторах.
И собственно вопрос, можно ли открутить валы и приподнять их со стороны шестого цилиндра заменив 4 компенсатора не снимая цепи?????
    • Сообщений 8566
От рук зависит. :)
Много раз без снятия ремня ГРМ делал так на многих авто :)
Так страшно цепь снять? Или не охото потом метки ловить?
    • Сообщений 173
Лень потом разбираться что куда))) так за пару часов сделаю, а если все снять потом неделю буду думать правильно ли собрал)
    • Сообщений 5034
в этом случае нужно будет открутить все шпильки, которые держат постель) да и потом гидрик вставляется через низ, и чтоб его вставить-задирать нужно будет очень высоко...
лучше снять валы
Рекомендуем почитать на тему Сразу не пинать, есть ли такая возможность?
