    • На форуме с 23 04 2008, 11:59
    • Сообщений 55
Народ! У меня проблема со стоп сигналами. На приборке зажегся что неисправна задняя левая фара, посмотрел - место крепежа разетка и самого кожуха (платы с лампочками) рассплавилось - здесь понятно все под замену плюс перепайка розетки. Но есть другая проблема, периодически на приборке загорается что неисправна правая фара, чаще когда торможу, потом при разгоне эта инфа гаснет. Снимал кожух правой фары - там все нормально ничего не расплавилось. Что делать? Может что то где то коротит?
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
разъем первым делом в фаре проверь, продуй, прочисти
по описаниям - просто плохой контакт, который замыкается\размыкается от вибрации
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
Был такой глюк.
И возникал он когда "левая фара" на приборке горит и долго держишь тормоз. Отпускаешь и все проходит.
Когда неисправность "левой фары" устраннена - правая загораться не должна.
И кстати, деление на "левую" и "правую" - это условность. Вроде "левая" значит одно, а "правая" что-то другое. Полезу посмотрю сейчас, может найду.
    • Сообщений 675
В инструкции написано:
О неисправности среднего стоп-сигнала свидетельствует верхний символ. (в нашем случает "правый").
    • Сообщений 55
stereogagarin
Если я тебя правильно понял загорание правой фары может быть только в 2-х случаях: либо это значит что не горит средний стоп, либо глюк из за того что не работает левая фара. Так? просто тока что проверил контакты правой фары - все гуд.
    • Сообщений 675
У меня на правой фаре тоже все гуд.
А на левой "масса" выгорела, менять плафон и фишку надо; то работает, то не работает, чем жутко раздражает. все руки не дойдут поменять.(
Есть предположение, что все это происходит от изменения напряжения. То есть не совсем глюк. Поворотник спереди ведь начинает моргать в два раза чаще? Может долгое держание педали тормоза тоже на что-то влияет и какая-то защита срабатывает...ну это так, в качестве бреда..
Рекомендуем почитать на тему глюк с стопами
  • глюк при трогание
    часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцеп...
  • Глюк поворотников
    Глючат поворотники: при включении поворотника (неважно в какую сторону) поворотник начинает мигать р...
