№101
24 06 2013, 17:51
Молдавия)
фазы в сервисе пару раз проверяли + если мне меняли распредвалы, неужели столько раз ошибались с выставлением? |
№102
04 07 2013, 15:37
Всем доброго дня, у меня ИНПА выдаёт следующий ошибку
№103
04 07 2013, 15:40
[img]G:\Безымянный[/img]]
[img]G:\Безымянный[/img] недавно менял резинки на ванусах, распред валы не трогал, подскажите где капать ??? |
№104
04 07 2013, 15:49
Вот это выдаёт ИНПА, если надо ещё данные могу сделать скриншоты
№105
16 07 2013, 12:13
ну и? мех заедание ваноса. думаю для начала стоит попробовать снять фаску на клапанах ваноса, если не поможет, то заменить сами электроклапана
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№106
16 07 2013, 22:47
Подскажите по ваносам:
№107
17 07 2013, 14:32
ап
№108
17 07 2013, 16:06
Andrey_S
изначальное положение валов впуск 120 выпуск -105 у тебя оба вала от болды стоят (смотри ref), но ванос вытягивает положение за счет адаптации =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№109
17 07 2013, 16:30
artk : Andrey_S изначальное положение валов впуск 120 выпуск -105 у тебя оба вала от болды стоят (смотри ref), но ванос вытягивает положение за счет адаптации Что посоветуешь в моем случае делать или так и ездить? Ошибок по ваносу ттт нет. |
№110
17 07 2013, 16:36
Andrey_S : Что посоветуешь в моем случае делать или так и ездить? Ошибок по ваносу ттт нет. Валы выставлять, что еще делать... |
№111
18 07 2013, 19:29
Какая причина такого расколбаса по горшкам?
№112
18 07 2013, 19:59
Andrey_S
Это нормальный расколбас |
№113
19 07 2013, 10:11
Andrey_S
ничего. у тебя ванос сам компенсирует. если хочешь- выстави фазы. по второй картинке ты хоть почитай- до 2.5 все нормально. можешь махнуть катушки, свечи, помыть форсы с заменой колечек и фильтриков. а так лучше не лезь в машину =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№114
19 07 2013, 10:40
artk : Andrey_S ничего. у тебя ванос сам компенсирует. если хочешь- выстави фазы. по второй картинке ты хоть почитай- до 2.5 все нормально. можешь махнуть катушки, свечи, помыть форсы с заменой колечек и фильтриков. а так лучше не лезь в машину Огромное спасибо. На низах не очень едет, до 3000 тыщ. После оживает. |
№115
19 07 2013, 10:54
Andrey_S : artk : Andrey_S ничего. у тебя ванос сам компенсирует. если хочешь- выстави фазы. по второй картинке ты хоть почитай- до 2.5 все нормально. можешь махнуть катушки, свечи, помыть форсы с заменой колечек и фильтриков. а так лучше не лезь в машину Огромное спасибо. На низах не очень едет, до 3000 тыщ. После оживает. У всех так - с 3-х пинок под хвост! |
№116
19 07 2013, 15:38
да у меня тоже тухлит до 3000. я уже и не знаю в чем дело
№117
19 07 2013, 15:45
artk
Если в моем случае выставить фазы, что изменится? Ничего, т.к. ванос компенсирует или я не прав? |
№118
19 07 2013, 16:42
ничего не изменится. я изготовил все шаблоны, выставил фазы, а разницы никакой
№119
19 07 2013, 16:43
кстати валиться ошибка мех заедания может оттого, что вал достигает предела адаптации. так что в твоем случае я бы все же их выставил
№120
26 07 2013, 08:29
artk
Были у меня обороты на ХХ 650 (расход воздуха 10,75), по моему ты сказал, что это мало , должно быть 700. Вчера зацепил ДИС и увидел коррекция на ХХ стоит -50об - вспомнил, месяца 4 назад подкорректировал. Сейчас вернул к заводским настройкам, ХХ - 700об, расход воздуха 12кг - это я к твоему расходу, что то маловато, может подсос где? |
№121
26 07 2013, 08:31
Все правильно! Расход воздуха на прямую зависит от оборотов.
12 на 700 - норма. |
№122
26 07 2013, 08:37
Slokot : Все правильно! Расход воздуха на прямую зависит от оборотов. 12 на 700 - норма. Просто у него 10,75 - маловато, где то подсос. |
№123
26 07 2013, 08:40
№124
26 07 2013, 08:51
Ingineer : Slokot : Все правильно! Расход воздуха на прямую зависит от оборотов. 12 на 700 - норма. Просто у него 10,75 - маловато, где то подсос. Вот сейчас было очень интересно, но я ни чего не понял... (с) Ни чего про ДМРВ на 2-х страницах не нашел... |
№125
26 07 2013, 08:55
Пост №61. Просто вспомнил в другой темке с ним общались про это, решил здесь написать.
Сейчас этот форум просматривают: Karenmib и гости: 37 |
