    • На форуме с 23 04 2008, 11:59
    • Сообщений 55
Друзья! У меня немного гремит права дверь (сидан). По звуку ясно что не пластик, т.к. грымыхает железом и на больших кочках-люках, которые я не успеваю объехать)) Так вот вопрос в том как его можно убрать, или может дверь подтянуть? Как это делается.
P.s. поиск результатов в отношении СПОСОБА подтягивания двери результатов не дал))
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Не ездий по люкам)) И все само пройдет
А вообще, разбери дверь, да посмотри что там внутри, протяни гайки и заодно проклей дверь, что сделал я, в местах где части обшивки скреплены и там где карман может греметь, но стоит их немного утяжелить и все, кстати звук штатных колонок чуток лучше становится, когда обшивка тяжелее становится!
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
а как вообще дверь разбирается ?
есть принципиальные отличия разбора передней и задней двери ?
мне надо будет резинку направляющей стойки стекла поменять, я так понимаю двери надо разбирать и стекло вытаскивать ??
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
разберал дверь правую,тоже что то там постукивает изредка.ни чего не нашел там...все прикручено держится хорошо.подтянул все гайки,проклеил,один хрен стук остался :?: :evil:
    • Сообщений 6533
sash-a
как она разбирается вообще ?? )
в кратце че где откручивать..
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Дверь очень просто снимается, не сложнее чем на 9-ке
По порядку
Снимаем декоративные планки, там саморезы, далее есть в подлокотнике две заглушки, снимаем там еще два болта, еще один болт находится в том месте где находится электро регулировка зеркал(если левая дверь то снимаем этот рычажок, если правая там заглушка), ну а потом аккуратно начинаем отдирать обшивку, клипсы расположены покраям, как и у всех, отодрав обшивку, снимаем провода от колонок и все, обшивка у вас в руках!
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 6533
ясно.
придет резинка на дверь буду пробовать..
Рекомендуем почитать на тему гремит дверь!
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
NickVA писал(а):
ясно.
и на всякий случай прикупи клипсов десяточек,поверь пригадится :arrow:
    • Сообщений 6533
sash-a
а что за клипсы, обычные какие то или ...??
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
будешь в машине отогни уголок обшивки,увидишь такие пластмасовые защелки,вытащи одну и перед разбором двери прикупи их.часто они либо ломаюца или недержут,кароче стоят три копейки пригодяца полюбому
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
клипсы не нужны, я 3 купил и не разу не использовал, они там наверно вечные!
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
+1 уже раза 3 разбиралась передняя дверь и вчера разбирал заднюю все клипсы пашут.
    • Сообщений 6533
bmw - не ломаетсо :D
    • Сообщений 55
Гривус а я вот думаю может это не обшивка гремит - звук то не пластик а как по металлу. Может она провисла (как на 2-х дверных бывает). Тогда как ее подтянуть? и кстати чем ты дверь проклеивал?
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Дверь клеил герленом и поверх поролоном уплотнил, теперь когда кулаком стучишь как каменая! Насчет провисания не вкурсе
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 208
Все это бред имхо, так же разобрал двери и сделал шумоизоляцию-стало определенно лучше, но за 2 дня выходных ползанья под\около дверей во всех позах не нашел причину стука....предполагаю, что 1 из направляющих стеклоподъемника лязгает т.к. только он там к железу приручен....но он не ремонтируется..только замена. Короче тупо забил(когда музыку выкручиваю-это уже не важно ..т.к. там не то, что стуков..там тепловоз в упор сигналить будет не слышно +)).
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
А где можно купить эти клипсы в Питере реально не могу найти... мож у кого завалялось штучек 5-8 лишних? :? :? :?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
