№26
17 07 2013, 08:11
jokerm90 : и еще один форумчанин с стоковыми колонками, другой магнитолой + саб занял первое место в автозвуке с приорами соревновался? |
№27
17 07 2013, 08:23
[censored] отдай ты косарь ребятам, подключат, настроят. Чем ты щас что нить пальнешь у себя. Хотя щас Бизнесы по 4к толкают, недорого.
Тебе усилок нужен с высокоуровневым входом чтобы к заводской магнитоле его примострячить. БМВ в плане установки доп. оборудования, а именно звука, достаточно капризный автомобиль. Работа должна выполнятся квалифицированными персонами, да и это не уберегает от ошибок( привет Мишган |
№28
17 07 2013, 08:28
если на магнитоле нет линеек можешь смело взять сигнал с задней колонки, так люди не однократно делали в е60
№29
17 07 2013, 08:33
meleme : а и по поводу наборов для подключения, это я так понял шило? проще норм провод питания взять и сигнальный провод, где-нить в м-видео Ага, мистери... Что у тебя за усилитель? Вусокоуровневые входы есть? Если нет, то конвертер в линейные тебе в помощь, но звук гавно! Проще линейники выпаять. Тут либо теряешь в общем виде, но с переходной рамкой и норм подобранной магнитолой не особо потеряешь. Ща и с разноцветной подсветкой есть. Либо звук гуано. А твикать касетку - Лучше бизнес с МПЗ найти и твикнуть ее...ЗЫЖ если бы не 16х9 давно бы уже пион 88 стоял... А так - религия не позволяет...
№30
18 07 2013, 00:38
Lanc : [censored] отдай ты косарь ребятам, подключат, настроят. Чем ты щас что нить пальнешь у себя. Хотя щас Бизнесы по 4к толкают, недорого. Тебе усилок нужен с высокоуровневым входом чтобы к заводской магнитоле его примострячить. БМВ в плане установки доп. оборудования, а именно звука, достаточно капризный автомобиль. Работа должна выполнятся квалифицированными персонами, да и это не уберегает от ошибок( привет Мишган вот мне интересно, какие такие ошибки? в чем может возникнуть проблема? |
№31
18 07 2013, 00:40
John Rich : если на магнитоле нет линеек можешь смело взять сигнал с задней колонки, так люди не однократно делали в е60 спасибо, отличное решение.че-то не додумался сразу. не будет необходимости вести через весь салон) |
№32
18 07 2013, 00:43
Slokot : meleme : а и по поводу наборов для подключения, это я так понял шило? проще норм провод питания взять и сигнальный провод, где-нить в м-видео Ага, мистери... Что у тебя за усилитель? Вусокоуровневые входы есть? Если нет, то конвертер в линейные тебе в помощь, но звук гавно! Проще линейники выпаять. Тут либо теряешь в общем виде, но с переходной рамкой и норм подобранной магнитолой не особо потеряешь. Ща и с разноцветной подсветкой есть. Либо звук гуано. А твикать касетку - Лучше бизнес с МПЗ найти и твикнуть ее...ЗЫЖ если бы не 16х9 давно бы уже пион 88 стоял... А так - религия не позволяет...мистери да , слабенькие провода. я взял набор с питанием 25 мм, думаю вполне, хоть и предохранитель там на 60ампер, а в усилке 80))
Рекомендуем почитать на тему установка сабвуфера
№33
18 07 2013, 01:44
meZon : сначала проверь как он работает. Подсоедини к розетке электрической, там 50 Гц, как раз проверишь дает он их или нет.
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№34
18 07 2013, 01:45
Вовка : Fe1ix ты назвал мою писанину хернёй? да пошел ты на [censored], [censored].. Жжете)))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№35
18 07 2013, 01:46
bosi4 : соединяешь магнитолу-саб через выход на магнитоле под саб (SW) - он же тюльпан. Саб соединяешь напрямую к "+" акб, минус на "массу". Все Еще от мафона провод синий тонкий к буферу надо подключить, он активирует буфер при включении мафона Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№36
18 07 2013, 01:47
bosi4 : у меня на лансер 10 стоял саб около 1000 вт. Долбит так себе 500 вт вообще мало. А у меня стоял аудиобахн 800 ват и долбило [censored], по симферополю летом все менты меня отлавливали за нарушение тишины)))))))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№37
18 07 2013, 01:49
meleme : LeeS21 : meleme : LeeS21 : Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь! не думаю что там что-то, с чем я не смогу самостоятельно разобраться. завтра беру провода питания, сигнальный провод, предохранитель, и тройник. осталось выяснить не опасно ли подключение к штатной магнитоле без выхода на саб, чисто через сигнальные провода.думаю подключить через тройник, к одному проводу, либо без него к двум. далее поставлю переходник на флешку ибо диски за....ли. какие еще проблемы которые я могу не учесть? если что что бы бухало в багажнике,то делай через тройник и не парься! но ты сабом не сможешь управлять. звук будет от динамика. ну это понятно, можно на самом сабе на максимум подкрутить а общий бас с магнитолы менять. а так в качестве звучания не теряется? Обычно с колонок бас почти убирают при установке буфера Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№38
18 07 2013, 22:33
подключил, вроде бы работает, но звучек не очень. в машине друга он звучал лучше, сделал вывод нужна магнитола с линейным выходом. завтра возьму Prology DVU-1310, бюджетный вариант, звучать думаю лучше будет. на сколько понял стандартная магнитола выключаеся при выключенном зажигании и при этом выключает усилок через rem выход, вопрос у меня в том, как сделать так, что бы новая магнитола выключала усилок?
№39
19 07 2013, 01:05
Стандартная магнитола включается в положении ключа"ACC",до зажигания.
На новой магнитоле присутствует провод rem,синий или сине-белый,хотя на пролоджи может быть по другому.Я бы поднабрал денег и взял бы чтонибудь подойстойней этого китайского говна |
№40
19 07 2013, 01:27
Lanc : Стандартная магнитола включается в положении ключа"ACC",до зажигания. На новой магнитоле присутствует провод rem,синий или сине-белый,хотя на пролоджи может быть по другому.Я бы поднабрал денег и взял бы чтонибудь подойстойней этого китайского говна Факт) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№41
19 07 2013, 07:11
Lanc : Стандартная магнитола включается в положении ключа"ACC",до зажигания. На новой магнитоле присутствует провод rem,синий или сине-белый,хотя на пролоджи может быть по другому.Я бы поднабрал денег и взял бы чтонибудь подойстойней этого китайского говна тавтология |
№42
19 07 2013, 07:21
Привет ставь не парься я поставил саб 2 головы по киловату пустил провода с колонок на усилок.лупит дай бог
№43
19 07 2013, 18:48
дима3452 : Привет ставь не парься я поставил саб 2 головы по киловату пустил провода с колонок на усилок.лупит дай бог такую же магнитолу поставил? |
№44
20 07 2013, 02:24
[censored] вам эти бассы?)))
№45
20 07 2013, 07:53
ребята, а к штатному разъему не подключить новый магник, как выходили из ситуации? переходник?
№46
24 07 2013, 18:32
переходник есть но лучше старую оставь
№47
31 07 2013, 09:16
[censored] меломаны собрались
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№48
22 12 2017, 08:19
Доброго времени суток форумчане! Сорри что опять поднимаю тему, подскажите, не чревато ли какими нибудь последствиями в целом подключение Саба в эту машину. Есть большой опыт подключения в тазы, знаю что да как. Бэхой владею не так давно и собственно после подключения не будет там каких нить ошибок и всего прочего? Тазам то пох, а иномарки капризные...
Голова Пионер Саб kicx pro300 в 1ом Моник ( слабоват, но ему хватает за глаза и не греется уже года 2 гоняю ) kicx ad1.400
№49
22 12 2017, 08:29
Сомбуфер в бмв зло - после подключения появляется масложор и отказывают блоки управления задним расходомером
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№50
22 12 2017, 12:16
LeXXX_06 : Есть большой опыт подключения в тазы, знаю что да как. Бэхой владею не так давно и собственно после подключения не будет там каких нить ошибок и всего прочего? Тазам то пох, а иномарки капризные... Голова Пионер Саб kicx pro300 в 1ом Моник ( слабоват, но ему хватает за глаза и не греется уже года 2 гоняю ) kicx ad1.400 ![]() В твоем вопросе чуствуется неуверенность в познаниях электрических схем- неуверен- отдай профи. Все устанавливается без проблем, главное знать что ты делаешь и что будет после. А динамики играют штатные от башки?- так себе вариант системы |
