    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Penitrator :
Всем привет!!! Как -то заметил, что не горит одна лампочка в подсветке номера. Разобрал- прогорел крепёж под лампочку на котором проводка крепится. Хочется обойтись малой кровью. У самого мозгов не хватает что можно придумать. Кто сталкивался? Подсказываем... :x
Вот Edward1979выложил от А до Я,ремонт подсветки номера,
фотоотчёт: viewtopic.php?t=12879
    • На форуме с 10 03 2009, 21:01
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 318i E46 1995куб.см седан чёрный
Рустик :
_________________
Всё понял. будем делать.
    • На форуме с 13 05 2009, 22:23
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
так все таки должна ли гореть надпись на приборке?? у меня не горит подсветка вся и кнопка багажника не работает (надо всю планку менять видимо). На приборке никаких сигналов нет!! (рестайл)
"Where's the money Lebowski?!"
    • На форуме с 01 10 2008, 10:55
    • Сообщений 1727
    • Авто: Трактор
    • Изображения: 172
Marty На рестайле при не работающей подсветки номера ошибку на приборной панели не выдает, это только у до рестайлов при не работающей подсветки номера выдает ошибку.
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
Жора 323
спасибо успокоил!!! поищу планку на разборках....если не найду придется паять все наверно!
а есть отдельно стеклышки маленькие которые закрывают лампы подстветки фар? или они в сборе с планкой идут? а то у меня их нет вообще...
    • Сообщений 1727
    • Авто: Трактор
    • Изображения: 172
Если покупать планку в сборе то стекла там уже стоят, но они так же продаються отдельно!
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
У меня тоже такая тема была, забил на покупку новой вычистил от туда все сгнившее заизолировал провода и все . Ошибку не показывает и кнопка багажника работает. И за одно надо проверить штекер в блоке фар задних они там бывают, контакты обгорают и замыкают.
Рекомендуем почитать на тему Подсветка номера
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Bogd :
или контакт шалит
я тоже думаю, что контакт, у меня такая же проблема как и у автора сабжа, кроме того, как включаю свет проходит секунд 10 и на приборке гаснит ошибка негорящей лампочки
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Хотя смотрел фару вроде все нормально, у меня подсветка номера с одной стороны лампочка перегорела + я гдето про...ал крышечку закрывающую эту лампочку, где ее искать х/з, был бы очень признателен еслибы ктонить сказал код этой крышечки по экзисту
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 23
Marty :
Жора 323
У нас подсветка на разборке стоит 50$ в сборе. По отдельности не продают. Проще замутить вместо стёклышка что-то похожее и на силикон. Там не видно, лишь бы светило.
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Penitrator
Marty писал(а):
Жора 323
Там все разбираеться до неприличия и если нет денег или нет подобной детальки б\у,то замути ручками из любокго куска старого прозрачного оргалита\пластмассы, приклей и увсЁ. :twisted:
Делов то?
    • Сообщений 23
Планку перебрал сам, всё припаял и на силикон. Всё горит. Багажник с кнопки открывается. По горящему габариту на приборке:
Valdis :
Disturber :
всё верно. Отсоеденил штекер- подгорел 1 вонтакт. Полечил зачисткой. Пока всё в норме.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а если на разборах ее брать(и брать ли на разборах вообще ее?), есть разница, рестайл авто или не рестайл?
Последний раз редактировалось ph0enix 02 06 2009, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Disturber :
Номер 51 13 8 236 269, ссылка http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?uni ... 4e08addf5c Поз.15
