    • На форуме с 23 05 2009, 08:55
    • Сообщений 227
Помогите, пожалуйста!
При закрытии машины с ключа или сигнализации, происходит самостоятельное открытие дверей. Позакрываешь ключем 6-8 раз - закроются! Проверил все концевики на дверях, багажнике, лючке топливного бака, вроде, все в норме.
Что может быть?
    • На форуме с 27 07 2008, 18:15
    • Сообщений 124
У меня осенью один-в-один было. На форуме читал, тоже грешил на концевики в дверях, проводок в багажнике. Кто-то ругал, мол, нештатная сигналка виновата...
Оставил машину с утра знакомому автоэлектрику, после обеда забрал. Он сказал, что что-то с иммобилайзером было. То ли он постоянно включен был, то ли что-то еще. Видел потом под ногами обрывки проводков - видать ему че-то (может релюшки какие-нибудь) перепаивать пришлось. Цена вопроса 1500 руб.
С тех пор все ОК. И сигналка нештатная пашет и с ключа закрывает.
Удачи!
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Сига через плафон света подключена?
    • Сообщений 227
Пионер
Не знаю, а что может в этом проблема?
Пробовал компьютер подключить и проверить центральные замки, комп машины пускает только в двигатель и больше никуда!
Если клему снять и подержать часов 12 ошибки спишутся? И можно ли это делать? :x
    • Сообщений 227
mike-ekim
Спасибо!
    • Сообщений 227
Up!
    • Сообщений 227
:shock:
Рекомендуем почитать на тему Центральный замок
    • Сообщений 227
:shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 227
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
