    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Где находятся эти датчики???
    • Сообщений 10748
внутри блока
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 06 06 2008, 16:03
    • Сообщений 126
Присоединяюсь к вопросу... :?
GUNhed :
внутри блока
Т.е. сам блок определяет силу и направление удара, дополнительных датчиков нет? :x
Или имеется ввиду сама подушка? :x
    • Сообщений 10748
Blackwind :
GUNhed :
внутри блока
да.
есть еще 2 сателита под каждым из передних сидений стоят
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 431
Спасибо.....
А как проверить их работоспособность????Только на диагностике???
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 10748
на диагностике если ошибок нет, то все работает
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
GUNhed
а что за сателиты?я так понимаю это датчик срабатывания боковых подушек?вопрос почему тогда для передних подушек нет датчика ?
Рекомендуем почитать на тему Расположение датчиков AIRBAG///
    • Сообщений 10748
Vincent Vega
Датчики, установленные в центральном ЭБУ системы MRS, реагируют главным образом на замедление автомобиля в продольном направлении. Для быстрой регистрации и оценки параметров замедления автомобиля в поперечном направлении, которое характерно для бокового удара, дополнительно имеются два наружных датчика, так называемые "сателлиты". Они установлены на траверсах под сиденьями водителя и переднего пассажира и сообщают ЭБУ системы МRS о возникновении аварийной ситуации, при которой необходимо срабатывание одной или обеих боковых подушек безопасности в области грудной клетки (MRS) и, кроме того, головных и задних боковых НПБ (MRS2). ЭБУ системы MRS или MRS2 сравнивает эти сообщения с результатами измерения датчиков, установленных внутри ЭБУ и вызывает срабатывание, при необходимости, одной или нескольких боковых НПБ.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
GUNhed
:twisted:
    • Сообщений 126
GUNhed
Спасибо за инфу! :twisted:
    • Сообщений 431
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.....!!!!
