/ Датчик температуры наружного воздуха на BMW
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
Суть проблемы такова. Оборвал в колее еще по весне датчик температуры. Ну естественно -40. Недели две назад поменял подкрылок и поставил датчик, тот же, проводки перепаял сам. Теперь такая ситуевина: пока машинка стоит во дворе температура вроде нормальная на компе, но стоит тронуться с места и температура на компе стремится к +50... Заглушил, прошло 3-4 часа, опять норму показывает... Я чего то не допонимаю или датчик ласты склеил? Но ведь к нормальной темп он приходит! может надо на компе ошибки сбросить?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Хмм а может он от чего то нагревается?
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Andrik :
термометр сопротвлени
:x :lol:
если быть точным - терморезистор.
отличие от обычного резистора в том, что сопротивление не статично, а меняется в зависимости от окружающей температуры
соответственно имеет определенный номинал в Омах и продается в любых радиодеталях за 4 с половиной рубля 8)
    • Сообщений 1637
вообще, если стоит в штатном месте, нагреваться не должен. Остается проверить проводку. Такие глюки возникают в случае плохого контакта в каком-нибудь месте
    • Сообщений 182
Andrik :
Датчик это обычно термометр сопротвления, где ты его спаял или скрутил там получается как рабочий спай. Короче проводку целиком менять надо.
Да ну нафих... Она же в косу уходит. я в принципе по образованию радист, много чего в детстве :) спаял, были и конструкции с термодатчиками, но такого не видел. паяли же все руками. Ну хорошо, чтоб отойти от пайки поставлю разьем какойнить... не проблема. только к разьему то все равно паяться придется. :(
А не может этого быть если я перепутаю провода местами? Может он там какой нить полупроводниковый ;) или диод внутри есть?
Место штатное конечно, на улице он...
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Проблема по всей видимости с датчиком.
Всем спасибо!
    • На форуме с 06 01 2011, 09:42
    • Сообщений 8
Скорее всего датчик,если место спайки тоже там где датчик,если нет то провода нужно проводить по заводскому,просто датчик достаточно чувствительный и может реагировать на тепло от нагретого провода,у меня вопрос к тебе встречный по показаниям температуры за бортом(и все остальное) все ввел но на щитке приборов не показывает постоянно,что нужно сделать?
Рекомендуем почитать на тему Датчик температуры наружного воздуха
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик ГЦС
    Меняю Гцс на БМВ е46 механика. Родной ГЦС идёт с датчиком, который купил я оказался без датчика. Что...
