06 07 2013, 22:00
Изначально тему создавал для ветки ХЗ, но на Е46 почти такая же напольная педаль газа, даже проще (под педаль можно сделать просто прорезь в коврике), так что выложу и здесь. Может быть кто-то последует примеру и также поколхозит
Ну что же, наконец-то дошли руки до этого колхозного бюджетного доос... усовершенствования. От прошлого хозяина остался задний ворсовый коврик, поэтому решено было использовать его по прямому назначению, но в несколько ином положении. Основная задача была - защитить основной ковёр в месте расположения педали газа. В начальном виде состояние достаточно плачевное (в дальнейшем постараюсь отдать авто на детейлинг салона). Дальше скотчем соединил два толстых листа А4 и начал вырезать шаблон. После вырезки шаблона начал распускать кант у коврика, собственно сам коврик уже в процессе. С обратной стороны разметка от шаблона. Примерка после обрезания правого края. Почти окончательная обрезка. Сзади. Примерил почти полностью подогнанный коврик. После этого пошёл домой пришивать иголкой старый кант по новой форме. Также пришлось добавить кусок другого материала, там где его не видно, но чтобы и там ворс не облохмачивался. Конечный результат. Обшивать с лицевой стороны педали газа не стал, т.к. в таком состоянии коврик лучше ворсом её закрывает. В процессе эксплуатации можно будет и туда полоску пришить, если первый вариант окажется не настолько "совершенным" Сзади. Ну а теперь то, что получилось уже в салоне. Вместе с оригинальным резиновым ковриком. Как видно, теперь коврик хорошо облегает педаль газа, и вся кака будет скапливаться на нём, а в последствии его можно легко снять и отмочить, постирать, помыть и т.д., нежели мучиться с основным ковром. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
06 07 2013, 22:02
Толковая идея !
© О.Уайлд. |
06 07 2013, 22:21
06 07 2013, 22:25
у меня около педали все белое после зимы. хрен чем ототрешь теперь.
06 07 2013, 22:25
умора!!!
06 07 2013, 22:27
кстати, а кто ни будь менял пластик педали газа? у меня отломилась и хз как её из пола аккуратно вытащить, что бы заменить) |
06 07 2013, 22:54
Питерская Ракета : ::stol:: умора!!!
Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
Рекомендуем почитать на тему Коврик для педали газа.
06 07 2013, 22:58
Егор-16 : :twisted: кстати, а кто ни будь менял пластик педали газа? у меня отломилась и хз как её из пола аккуратно вытащить, что бы заменить) Под основой с передней части педали надо плоской отвёрткой нащупать место, где пластик нажимается - это и будет язычок. Его надо нажать, пластик выйдет из защёлки и педаль можно будет вытащить. [url]http://tis.bmwcats.com/doc1044442/[/url] meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
06 07 2013, 23:05
Lexich : Егор-16 : :twisted: кстати, а кто ни будь менял пластик педали газа? у меня отломилась и хз как её из пола аккуратно вытащить, что бы заменить) Под основой с передней части педали надо плоской отвёрткой нащупать место, где пластик нажимается - это и будет язычок. Его надо нажать, пластик выйдет из защёлки и педаль можно будет вытащить. [url]http://tis.bmwcats.com/doc1044442/[/url] спс, буду пробовать) |
08 07 2013, 18:38
08 07 2013, 18:45
[censored]
вариант.... нужно что то посерьезнее и эстетичнее... да и с резиновым ковром... а не этой шляпой... один [censored] вода под коврик будет попадать........
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
09 09 2016, 21:07
Забрал у отца из ХЗ свой самодельный педальный коврик, а отцу так он понравился (тот ещё свинка), что заставил сделать меня новый.
Получилась Ver. 2.0 ![]() ![]() ![]() meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
09 09 2016, 21:12
А Я просто переобуваюсь перед тем как сесть в машину!У меня специальная обувь для машины!И труселя запасные.
09 09 2016, 21:14
![]() ... И перчатки для руля. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
09 09 2016, 21:18
Александр325Сi : А Я просто переобуваюсь перед тем как сесть в машину!У меня специальная обувь для машины!И труселя запасные. Побывал я тут недавно в Крыму, недавно с Сочи вернулся... Как же я им позавидовал в плане состояния авто... Машинам 10 лет, у них подкрылки как новые, чистые, как с салона, на лаке даже паутинки нет, салоны как новые... У нас же..соль, песок... ![]() Была бы у ваза такая педаль, мне кажется она бы вместе с поликом бы провалилась года через 4... |
09 09 2016, 21:24
УКРОПОКОСИЛКА : Была бы у ваза такая педаль, мне кажется она бы вместе с поликом бы провалилась года через 4... Это у Весты Молчу про ТАЗы. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
09 09 2016, 21:55
Комплекс раз в неделю + химчистка по весне и все чисто как с завода
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
09 09 2016, 22:00
БМВэшник : Комплекс раз в неделю + химчистка по весне и все чисто как с завода ![]() Дорого кмк, плюс моют уепаны, постоянно носом тыкать надо... |
09 09 2016, 22:06
УКРОПОКОСИЛКА : БМВэшник : Комплекс раз в неделю + химчистка по весне и все чисто как с завода ![]() Дорого кмк, плюс моют уепаны, постоянно носом тыкать надо... 500-600 комплекс, химчистка 5т.р. Раз в год дорого? С мойщиками проблем нет
№20
09 09 2016, 22:18
БМВэшник : УКРОПОКОСИЛКА : БМВэшник : Комплекс раз в неделю + химчистка по весне и все чисто как с завода ![]() Дорого кмк, плюс моют уепаны, постоянно носом тыкать надо... 500-600 комплекс, химчистка 5т.р. Раз в год дорого? С мойщиками проблем нет ![]() Ну если моют хорошо, то не дорого конечно, у меня опыт отрицательный с этими детейлинговыми компаниями..) Есть гараж, есть свой керхер, буду брать скоро свой торнадор...Как я сам мою, ещё никто не мыл.. |
№21
09 09 2016, 22:36
УКРОПОКОСИЛКА : БМВэшник : УКРОПОКОСИЛКА : БМВэшник : Комплекс раз в неделю + химчистка по весне и все чисто как с завода ![]() Дорого кмк, плюс моют уепаны, постоянно носом тыкать надо... 500-600 комплекс, химчистка 5т.р. Раз в год дорого? С мойщиками проблем нет ![]() Ну если моют хорошо, то не дорого конечно, у меня опыт отрицательный с этими детейлинговыми компаниями..) Есть гараж, есть свой керхер, буду брать скоро свой торнадор...Как я сам мою, ещё никто не мыл.. А я уже наверное и не вымою так как мне моют на Мойке Попробуй ездить к одному и тому же человеку, поговори с ним объясни где в твоей машине и на что необходимо обращать внимание, дай на 50 рублей побольше возьми телефон и приезжай по записи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
умора!!!
