    • На форуме с 06 02 2012, 10:51
    • Сообщений 354
    • Авто: E85 Z4 3.0
Vomont :
Mr.Burns :
Там главная проблема в подрыве головы, как с ней справились?
o-рингс и переделка шпилек в блоке
Не понял что такое о-рингс?
    • На форуме с 02 01 2010, 16:01
    • Сообщений 214
    • Авто: BMW E46 328 turbo
нет,не увеличивали,в блоке делали переходник,да,arp
    • Сообщений 354
    • Авто: E85 Z4 3.0
Имеется в виду переходник в блоке под шпильки?
    • Сообщений 214
http://www.superchevy.com/technical/eng ... to_05.html
    • Сообщений 214
Mr.Burns :
да
    • На форуме с 18 11 2012, 20:48
    • Сообщений 86
    • Авто: e46 320d 150 л.с. 03 г.
А почему так принципиально на алюминиевом блоке? Регламент или что? Не понятно... чугун всяко крепчее будет. Как турбоколлектор расположили, какая сталь для него? сколько мм толщина?
    • Сообщений 214
алюминий не принципиально,просто гражданское авто - все работает,по граждански
Рекомендуем почитать на тему Турбомотор бмв
    • Сообщений 214
расположение можно увидеть здесь:
http://www.turbo-garage.com.ua/prjE46T.php
    • Сообщений 86
Графики твои же? Какое сцепление поставили 50 момента это не хило уже!
    • Сообщений 86
Хм, коллектор красивый, только не понятно там 6 в 1 на вход в турбинную часть и еще какая пошла в сторону? зачем вторая труба мимо турбины?
    • Сообщений 214
Petmet :
графики мои,это когда еще только 0,65 бара выдували. Касательно сцепления,то штатная сцепа умерла сразу при настройке,поставил однодисковую керамику сначала(500 нм),потом когда сделал двигатель (700 нм) то поставил двудисковую керамику,которая нормально держит своих заявленных 900. На прошлой неделе после замены гарячей части турбины с 0.86 на 1.06 и после хорошего перегрева на заездах она тоже сдалась. Разобрал,глянул - перегрев был конкретный,а для керамики это очень плохо. Заказал новые части,буду менять
    • Сообщений 214
Petmet :
вестгейт установлен,он регулирует давление турбины
    • Сообщений 86
А какое сцепление, с каким маховиком стоит, что пришлось переделать?
От чего коробка, привода, и редуктор? Задний подрамник не отрывается?
    • Сообщений 214
сцепление стоит вместе с облегченным без демпферным маховиком,вся трансмисия от М3 Е46,места крепления подрамника усилены изначально
    • Сообщений 214
редуктор от М3 Е46 с измененной главной парой с 3.62 на 3.15,привода М3 также
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Vomont :
А как это так переделали редуктор то? Хотел себе поставить от М3 - но максималка в ~180 и езда на высоких оборотах меня оттолкнула!(ведь у меня 6000 а у М3 8000 оборотов! :shock:
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Buratino
главная пара поэтому и меняеться
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Вот я и спрашиваю как это сделать!? В домашних реально? Разве это ли не главная тема для постройки турбо(компрессор) мотора на E46! Ведь без нормального редуктора толку от этих 100500 лысых - ноль!(мало в общем). А от М3 никто не ставил - т.к. отсечка в 6000 не позволяет нормально передвигаться на эМовском редукторе!
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Buratino
делай свап в м3 мотор и все, а там уже и компресор поставить можно :lol:
    • Сообщений 214
Buratino :
насколько реально сделать в домашних условиях не знаю,я отдал человеку,мне сделали. Я ездил на турбо на первоначальном этапе тоже с парой 3.62,нормально едет,но по городу дрочь,все время на 5 передаче.Тем более для драга в сам раз финиш пересекать на 4,поэтому 3.15 это оптимальное соотношение если хочешь ездить по прямой,многие драговые БМВ (не корчи) ездять именно с такой парой
    • На форуме с 14 12 2012, 13:49
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 325 Ci + ВАЗ 2108 TURBO
Buratino :
какой-то бред пишешь . причем тут 8000 оборотов и работа редуктор ? он будет одинаково работать на 6000 об\мин и на 8000об\мин.
да и помимо м3-гора редукторов с блокировкой на рынке, выбирай любой. тут же на форуме темы про квайф, м-фактори обсуждали, которые в сток короб ставятся обычной е46 не обязательно м3 собирать.
больше 250 где-то валишь? ) или не в России живешь?
    • Сообщений 120
даже сток редуктор будет нормально работать с турбомотором, только старт с места заметно слабей до 100км. потому как вышлифовывать будет много. и вообще в чем вопрос в передаточном числе ГП или в блокировке ?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
в гп. можно ведь наверное только гп сменить,а не весь редуктор.
Vomont
что всем этим управляет? штатные системы машины работают все?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
не знаю вспомнили тут эту тему или нет, но вот вам
viewtopic.php?t=55310
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 214
Vomont
всеми штатными системами управляет комп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
