    • Сообщений 9677
В очередной раз мое ведро меня вогнало в ступор...
Немного о влияющих факторах на расход воздуха в моем понимании:
1. расход воздуха на прямую зависит от оборотов двигателя, при чем прогрессия должна быть геометрическая...
2. Не очень сильно на расход воздуха должны изменение фаз ГРМ.
3. Ну и забитость или в не герметичность впускного или/и выпускного тракта.
А ступор заключается вот в чем... Смотрим на потребление воздуха и обороты. Угол валов один и тот же... Плюс, меняется УОЗ, что говорит о присутствии нагрузки, ИМХО...
1. ХХ дефолтный - 730 при разомкнутом сцеплении, 700 при нагрузке с коробаса.
Здесь сцепа разомкнута:
2.1 ХХ с моей коррекцией +30, сцепа разомкнута:
2.2 ХХ с моей коррекцией +30, нагрузка с коробки на нейтрале:
Расход воздуха при оборотах ХХ ~730 разный...
Ну и коррекции топлива, говорящие о небольшом переливе. От положения сцепы существенно не зависят:
suum cuique
    • Сообщений 9677
Кстати...
Наблюдения:
Расход на ХХ 0.9-1.2 в час.
Расход л/100км - меня что-то смущает... Пока едешь с постоянной скоростью и положением педали газа - вроде все норм, но как только слегка нажимаешь на педаль, то 20-30л/100км - детский лепет... ::p:: смотрел по показания БК в тестах...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
меня больше всего УОЗ смущает. но ДД стоит 3 рубля, а чтобы его поменять надо коллектор снять
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9677
Наврал я про влияние положения датчика сцепы... ::p::
Изменение его состояния и провоцирует изменения в поведении мотора - УОЗ в минус, повышение оборотов...
Мож реально как на пиндостанских форумах замкнуть его...? ::18::
Влияет он, как я начитался, на круиз и на экономию топлива(при выключении сцепы перекрывается подача топлива и это отчетливо видно по расходомеру на приборке и в сервисном меню). М.б. может и влиять на систему стабилизации...
Кстати, заметил на своем ведерке поведение при переключении как описано на фанатике но с 52ту - обороты зависают при переключении...
suum cuique
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Slokot :
Че тебя здесь смущает! ПОмоему все логично и нормально. это же мгновенный расход топлива а не средний.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 9677
Glyuk :
Slokot :
Да в том-то и дело, что я понимаю, что это мгновенный расход, но он реально конский.
По БК 17л/100 и похож на реальный... Залито чуть больше пол бака, и запас хода 273 показывает... Как буд-то эти значения ни как не связаны. БК, вроде бы, считает запас хода исходя из среднего расхода...
Еще раз повторю, что расход подрос примерно на 2л после замены МСК и раскоксовки и замены термостата, который держал около 105`...
По сути, из-за понижения Т мог вырасти... Думал, что при раскоксе каты подзабились, но теперь что-то так не кажется - показания зондов и топливные адаптации...
suum cuique
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Glyuk :
korsar :
а ткните как inpa установить и настроить с usb кабельком
в тему "Народная Диагностика" от Ferrum-а заходи. там все подробно рассказано.
Там только про Dis написано же
    • Сообщений 9677
korsar :
Glyuk :
korsar :
::nenado::
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Попробуй демонтировать его или замкнуть. Имхо отр уоз это результат какой нить экологической херни
=MapaT= :
    • Сообщений 9677
Экология, экономия, безопасность... ::p::
Замыкать на постоянку не есть гут для круиза и системы безопасности... Самое не приятно происходит при переключении, когда диск уже почти зафиксировался, но пробуксовывает... Датчик в этот момент разомкнут...
Есть идея сместить момент его замыкания ближе к началу хода, т.е. вниз...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
я про это и говорил в принципе.
у меня тачка отлично едет, когда на ул холодно, холоднее, чем =5. если же на ул тепло, либо я выезжаю зимой с мойки, то она на низах ужасно тупит. как как будто движок заливает. просто не знаю, куда капнуть уже
=MapaT= :
    • Сообщений 9677
Инпой не смотрел в этот момент?
Имхо, у автомата тоже есть подобный датчик в самом автомате, но он привязан на положение селектора - "парковка/ нейтраль", "drive"....
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да я смотрел во все моменты. все в порядке, но тачка тупит.
=MapaT= :
    • Сообщений 9677
Ну, чисто теоретически, что может влиять на отдачу ДВС при разной Т и влажности и при этом не вызывать критических ошибок?
Датчик расхода воздуха, датчик температуры, проводка... Думаю, что ошибки были бы...
После мойки, м.б. нагар на катах отсыревает и снижается их пропусная способность...
Это как вариант и вписывается в картину...
А если при тупняке дать машине прогрется полностью, заглушить минутки на три и завести опять - тупит?
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
с помощью проги Torque записал логи тачки. кому интересно и кто шарит можете поглядеть. на втором листе построены граффики
http://yadi.sk/d/PX5UkpAc2n_wB
что интересно- на скорости при сбросе мозги по лямбдам сильно беднят смесь. причем в разных коллекторах разные показатели
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
всем пох...
=MapaT= :
    • Сообщений 9677
Ну не то что бы пох...
Имхо, каты, ЛЗ, форсунки...
А беднит при сбросе газа - так и должно быть... Ты же тапку отпустил, дроссель закрыл, да и зачем лить больше...
Глянь, ради интереса, у тебя мозги видят переключения коробки...
suum cuique
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
двиг М54, дабл-ванос.
имеем 2 ошибки:
Код неисправности "67"
Конечное положение регулирования VANOS - Ошибка распределительного вала впускных клапанов
и
Код неисправности "68"
Конечное положение регулирования VANOS - Ошибка распределительного вала выпускных клапанов
может кто сталкивался?
    • Сообщений 9677
И что ты хочешь услышать от клубней?
ИМХО, ответ в твоем же сообщении.
и
Отсюда не видать, что там конкретно нае-лось...
Это как доктору звонить и спрашивать почему живот болит...
Либо веселые картинки давай - ИНПА, тесты ДИСа. Давно ли с этим живете?
Вскрытие покажет.... Может оба датчика тебя послали... Может Ванос послал... Может клапана... Может в системе смазки давления нет... Может керосина просит...
suum cuique
    • Сообщений 280
вот инпа:
вот показания ваноса в инпе:
тут если даже газовать (на месте) показания не меняются...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
maki
у тебя валы черте как стоят в начальном положении. надо попробовать их выставить. если не поможет, то мб цепь натяжитель и тд накрылось. в ванос лазили? колпачки меняли?
=MapaT= :
    • Сообщений 280
ванос меняли на 2 разные узлы, правда б/у.
колпачки еще не меняли (в ваносах, если)
меняли сами распредвалы! но тоже, ошибки были на месте, хотя однажды оставалась только ошибка по выпуску, но на след день, опять обе ошибки вылизли...
    • Сообщений 9677
Если датчики дернуть, то цифирки не меняются?
suum cuique
    • Сообщений 280
мм, а как им менятся если некому передавать положения валов?
или я чего'то не понимаю?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
maki :
ты из какой страны? ничего не понятно. тебе надо выставит фазы ваносов с помощью специальных приспособлений. у тебя фазы сбиты
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
