№26
25 12 2012, 10:07
Темуджин : avaal : Темуджин : Я на своей бизнес-кассете давным-давно делал эмулятор механики.....тоже внедрял в неё плеер,выкидывал механику из-за отсутствия места внутри....если тебе нужно будет,то можем скооперироваться и что-нибудь придумать ....хотя подозреваю,что механизмы в бизнес-кассете и мониторах разные...но всё же сначала планировал сделать как нибудь аккуратнее, типо крепления нормальные и все такое. но как то не срослось. смолой по кругу и матрица идеально прилегает без щелей. не знаю что там в бизнесс-касете, но в монике блок ЛПМ это отдельный механизм с микроконтроллером, эмулировать работу механики будет как то колхозно тут. правильнее будет считать команды управления между контроллером моника и контроллером ЛПМ и запрогать контроллер который будет отвечать "правильно" на запросы контроллера моника. но это как нибудь в другой раз. кстати искал что нить подобное в сети, вообще ничего нет(((( неужели никто этого не пытался сделать? В бизнесс-кассете тоже ЛПМ отдельным модулем со своим контроллером .....там простейшая логика работы...точно так же проверяет кассету на обрыв,прокручивая её сначала в одну сторону,затем в другую....после подводит головку и начинает воспроизводить...понадобилась всего одна микросхема логики и пара-тройка диодов с резисторами....а команды с контроллера привода,думаю я,ты будешь эмулировать до посинения и ничего не выйдет.... выложи плиз схемку тут, ну или опиши принцип ее работы на схемах логики. попробую сделать в ЛПМ на 16:9 |
№27
03 02 2013, 00:42
avaal : Переключение между штатным видео я планирую реализовать с использованием цифрового кодера CGA EGA RGB To VGA GAME Video Converter Board 1 VGA Output Game Convert GBS8200 http://www.ebay.com/itm/350549113746?ss ... 1497.l2649 В данный момент он едет ко мне. У данного кодера есть входы, способные считать сигнал схожий по параметрам со штатным. Приедет будем проверять. Так же у него есть вход YPbPr, на него я буду вешать аналогичные выходы с плеера. У WD TV Live он есть, поэтому используется именно Live версия плеера. (сначала я купил WD TV первого поколения, он был разобран на запчасти). Приехал ко мне этот кодер. Все не было времени проверить. В общем он не работает(((( Придется заказывать другой кодер, который в 4 раза дороже этого, но работает точно. И еще беда, полетела флешка с исходниками кода контроллера, а копию не сделал, придется писать заново...
№28
03 02 2013, 00:58
На БК ещё интересный проект был Видеорегистратор - встроил в зеркало заднего вида. В последствии планировал вывести изображение на штатный моник.
Можешь такое за $ желающих думаю много будет - можно будет на поток ставить Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№29
03 02 2013, 10:54
Мега круто!!!
№30
03 02 2013, 11:00
№31
03 02 2013, 11:01
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№32
06 02 2013, 09:27
Есть некоторые вопросы как с вами связаться? За начинание респект и уважуха.
Рекомендуем почитать на тему Бюджетное внедрение плеера WD TV live в штатную голову 16:9
№33
11 02 2013, 08:50
Я пока в отпуске. Пишите в личку. Буде стараться отвечать
№34
11 02 2013, 08:59
№35
11 02 2013, 16:10
а не подскажете на е53 только нави тв нет как подключть камеру ? видео модуль нет желания внедрять
№36
11 02 2013, 16:27
Ипануца
№37
22 03 2013, 20:27
приехал правильный конвертер. на видео разрешение картинки блока нави не под размер матрицы. этот вопрос решаемый, но чуть позже
переключение режимов. |
№38
22 03 2013, 22:43
изображение с бордмонитора идет по тюлпану, а с вдтв по хдми и переключение аналог/цифра предусмотрено в контроллере дисплея, так? какой контроллер и какая матрица зацени ссылочки)
№39
22 03 2013, 22:45
а, не, не хдми, а вга у тебя.. ну для машины норм, разницы не заметно будет)
№40
22 03 2013, 23:31
MadToha : изображение с бордмонитора идет по тюлпану, а с вдтв по хдми и переключение аналог/цифра предусмотрено в контроллере дисплея, так? какой контроллер и какая матрица зацени ссылочки) почему это изображение с бортмонитора идет по "тюльпану"? тут самая сложность. изображение передается по RGsB, сигнал трех составляющих цвета с замешанным в зеленом сигналом синхронизации, причем частоты разверток отличны от привычного нам VGA. ссылочки на контроллер и матрицу есть в первом посте, далее по тексту ссылки на конвертер. контроллер матрицы специально прошит для работы с этой матрицей братьями китайцами по предварительному сговору. но просто так нужное разрешение не выставить. нужно внедрять чип памяти в контроллер, который будет подавать сигнал на выставление нужного разрешение при загрузке программы в микроконтроллер контроллера матрицы при включении. отслеживание сигналов по i-bus и управление медиаплеером в нужном режиме описано в первом посте. плюс на последнем видео я переключаюсь с кнопки, но по факту переключение будет происходить программно с помощью микроконтроллера ардуино, так же он будет включать камеру заднего вида при отлавливании сигнала включения передачи заднего хода. в довесок, видео на матрицу с медиаплеера будет передаваться по композитному каналу ("тюльпан"), так как данный конвертер не работает (хотя заявлено) с компонентным видеосигналом YPbPr, а мутить огород из микросхем не хочу, да и качество не сильно страдает при такой то маленькой матрице. P.S. на контроллере матрицы нет цифровых входов, поэтому проект и называется "бюджетным". |
№41
17 04 2013, 04:27
Можешь показать/прислать код управления для ардуино
№42
17 04 2013, 21:24
могу, как только заново напишу.
флешка полетела с последней версией кода. скоро буду его адаптировать под возможность переключения на штатное видео и переключение на камеру заднего вида. |
№43
17 04 2013, 21:39
а на коммерческой основе можете еще так сделать?
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№44
17 04 2013, 21:56
Круто!
Всегда завидовал тем, кто с паяльником дружит. Сам тоже конечно могу спаять, но только когда есть плюс и минус, а когда третий провод появляется у меня у самого сопротивление сгорает |
№45
16 06 2013, 01:01
avaal : Приехал ко мне этот кодер. Все не было времени проверить. В общем он не работает(((( Придется заказывать другой кодер, который в 4 раза дороже этого, но работает точно. И еще беда, полетела флешка с исходниками кода контроллера, а копию не сделал, придется писать заново... ![]() Напиши, пожалуйста, что в итоге заказал. У меня сейчас аналогичная проблема с поиском работающего транскодера RGsB->Composite |
№46
16 06 2013, 11:39
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310413209763
этот заказывал. работает, но не стабильно, если брать сигнал напрямую с блока навигации. буду пробовать брать сигнал после операционных усилителей на плате контроллера штатной матрицы или после шарповского чипа управления штатной матрицей. все никак нет времени проверить, ремонт в квартире делаю. но на этой неделе точно займусь. и у этого кодера нет выхода композит. |
№47
20 06 2013, 00:17
Получил сигнал вполне приличного качества при помощи LM1881 и кодера NedoPC. Синхронизацию выделить, как оказалось, нетрудно. Кстати, блок нави, вроде, отдает синхросигнал на контакте #17 синего разъема.
У TV-модуля проблема в другом: в сигнале синхронизации периодически проскакивают странные импульсы кадровой развертки, непохожие на стандартные. Контроллеры некоторых LCD от этого сходят с ума, постоянно теряя сигнал. Некоторые LCD показывают прекрасную картинку. Проблема замечена на TV-модуле, у блока нави все может быть иначе (еще не проверял). Буду разбираться. P. S. Кстати, можно одолжить у кого-нибудь MK4 на несколько дней для проверки формата его видео? Обещаю железку не мучить и в потроха ее не лезть. |
№48
24 06 2013, 13:57
Nik1976 : Получил сигнал вполне приличного качества при помощи LM1881 и кодера NedoPC. Синхронизацию выделить, как оказалось, нетрудно. Кстати, блок нави, вроде, отдает синхросигнал на контакте #17 синего разъема. У TV-модуля проблема в другом: в сигнале синхронизации периодически проскакивают странные импульсы кадровой развертки, непохожие на стандартные. Контроллеры некоторых LCD от этого сходят с ума, постоянно теряя сигнал. Некоторые LCD показывают прекрасную картинку. Проблема замечена на TV-модуле, у блока нави все может быть иначе (еще не проверял). Буду разбираться. P. S. Кстати, можно одолжить у кого-нибудь MK4 на несколько дней для проверки формата его видео? Обещаю железку не мучить и в потроха ее не лезть. Пробовал LM1881 и кодер NedoPC. С блоком нави у меня ничего не получилось. Можете фотку картинки сюда прилепить? Картинка не обрезана? С синхросигналом на 17 контакте надо попробовать, но где то я слышал, что на этом контакте он принимает синхросигнал от блока ТВ. Могу ошибаться. На сколько нужен МК4? |
№49
24 06 2013, 16:32
Схема подключения LM1881 (запитал от 5V).
Фото картинки с другого монитора выложу вечером. MK4 нужен дня на два. Могу забрать в четверг и вернуть в субботу. |
№50
25 06 2013, 11:27
вчера спалил свой правильный кодер ((((
NedoPC с 1881 так и не удалось запустить, то ли кодер этот с браком, то ли что то еще. но заработал другой кодер. правда нужно немного поиграться с подстроечными резисторами, но в целом картинка на 4-ку. кстати, блок нави и правда отдает синхру на 17 контакте. |
