№26
22 06 2013, 20:59
Operock : Стартер не сделал....очередь до понедельника... Зато поехал на рынок искать чехлы - нашел!!!))) по мне так очень даже не плохо!)) ФОТКИ позже выкину. За чехлы отдал 3500. почти идеально сели за исключение небольших совсем косячков на задней спинке. Пока снимал заднее сидение пришла идея отломать железяку!!))))) Все легко и просто - топориком и молотком сбивал потихоньку точечную сварку и она сама очень красиво отошла со своего места...далее вырезал под отверстие кусок войлока толщиной с добротный валенок (обшивка багажника) и разумеется шумку с этого места убрал - там уже к стати контур был для этого. Дифузор саба прекрасно встал в это отверстие!))))) Звук в салоне стал на 70% удачнее чем с этой железной перегородкой и "валенком")) результатом доволен!)) стартер все-таки ждет своей очереди..... ....топорик , молоток ,валенок Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
№27
22 06 2013, 21:02
Operock
А че, какой мотор? Если N42, то вакуумные усислители будешь менять, если не заменить вакуумный насос. Из него масло гонит в усилитель тормозов и ему конец быстро приходит. Вакуумный насос стоит
№28
23 06 2013, 09:02
kismish : Operock А че, какой мотор? Если N42, то вакуумные усислители будешь менять, если не заменить вакуумный насос. Из него масло гонит в усилитель тормозов и ему конец быстро приходит. Вакуумный насос стоит ![]() Вот скорее всего в этом и причина!))) сегодня тоже об этом думал потому как с перепугу когда лампа загорелась (масленка) немного долил масла - уровень на максимуме стал - и скорее всего в него масло накидало.. точняк.. |
№29
23 06 2013, 09:03
treex : Operock : Стартер не сделал....очередь до понедельника... Зато поехал на рынок искать чехлы - нашел!!!))) по мне так очень даже не плохо!)) ФОТКИ позже выкину. За чехлы отдал 3500. почти идеально сели за исключение небольших совсем косячков на задней спинке. Пока снимал заднее сидение пришла идея отломать железяку!!))))) Все легко и просто - топориком и молотком сбивал потихоньку точечную сварку и она сама очень красиво отошла со своего места...далее вырезал под отверстие кусок войлока толщиной с добротный валенок (обшивка багажника) и разумеется шумку с этого места убрал - там уже к стати контур был для этого. Дифузор саба прекрасно встал в это отверстие!))))) Звук в салоне стал на 70% удачнее чем с этой железной перегородкой и "валенком")) результатом доволен!)) стартер все-таки ждет своей очереди..... ....топорик , молоток ,валенок Ювелирная работа епть!))))
№30
23 06 2013, 09:06
kismish : Operock А че, какой мотор? Если N42, то вакуумные усислители будешь менять, если не заменить вакуумный насос. Из него масло гонит в усилитель тормозов и ему конец быстро приходит. Вакуумный насос стоит ![]() он не ремонтируется этот насос...да и ломаться там особо нечему... я завольцевал..он в порядке, но я думаю в него так и так масло будет залетать... |
№31
23 06 2013, 12:49
Operock : kismish : Operock А че, какой мотор? Если N42, то вакуумные усислители будешь менять, если не заменить вакуумный насос. Из него масло гонит в усилитель тормозов и ему конец быстро приходит. Вакуумный насос стоит ![]() он не ремонтируется этот насос...да и ломаться там особо нечему... я завольцевал..он в порядке, но я думаю в него так и так масло будет залетать... Через вакуумный насос масло попадает в усилитель. Я думаю по причине износа насоса. У себя я поменял, поставил оригинал. Но до этого он два вакуумных усилителя убил. Вакуумный усилитель можно взять с разборки в сборе с главным тормозным цилиндром. Так уже все в паре и ставится. Я брал у Джема за 2500. Все отлично работает. Насос надо брать новый оригинал или подешевле Пирбург тоже новый.Удачи
№32
23 06 2013, 12:52
И еще. Бендикс у меня тоже дурил также как у тебя. А потом... все реже и реже и все стало ОК. Но у меня пробег 20 с лишним тыщ за полгода
Рекомендуем почитать на тему Моя черная сучка 318I)))
№33
23 06 2013, 13:15
Operock : Можно тут черных e46 пальцам пересчитать!) при чем по области даже. Приезжай в Мск, здесь куда взгляд ни кинь, везде "они". |
№34
23 06 2013, 18:47
kismish : И еще. Бендикс у меня тоже дурил также как у тебя. А потом... все реже и реже и все стало ОК. Но у меня пробег 20 с лишним тыщ за полгода ???? и на протяжении какого времени он мозги компостировал у тебя??.. может и не в нем причина? |
№35
23 06 2013, 18:53
Operock : kismish : И еще. Бендикс у меня тоже дурил также как у тебя. А потом... все реже и реже и все стало ОК. Но у меня пробег 20 с лишним тыщ за полгода ???? и на протяжении какого времени он мозги компостировал у тебя??.. может и не в нем причина? Ну вот примерно тыщ за 15 (примерно 3 месяца) все пришло в норму. А симптомы были такие, что стартер крутится вхолостую, не цепляет за маховик. Кроме бендикса трудно что обвинить. Сейчас все ок |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
