    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Alexmsk :
:-D цена за полный комплект алюминиевая лопатка и мембрана, меняется все что может сломаться :-D
у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века!
К тому же со временем цена может быть пересмотрена ;-)
:twisted:
Мембрана отдельно если что продаться ?
Пишите в Лс
Nigritosina :
Alexmsk :
:twisted:
Ага
http://www.vanos-bmw.ru/disa-bmw.html
    • Сообщений 15917
STR8 :
Nigritosina :
Alexmsk :
:twisted:
Ага
Это вроде полностью комплект
Пишите в Лс
    • Сообщений 15917
Ставил кто или нет ремкомплект ?
Пишите в Лс
Nigritosina :
STR8 :
Nigritosina :
Alexmsk :
:twisted:
Ага
Ну наверно можно и отдельно мембрану взять. Но по хорошему сли снимать и менять мембрану, заодно и заслонку поменять, один фиг она люфтить начнет
Nigritosina :
Не было пока отзывов. Я хотел в профилактических целях попробовать, но решил машину продать
    • Сообщений 15917
STR8 :
Nigritosina :
::34::
Пишите в Лс
Рекомендуем почитать на тему Раздельная система всасывания ( DISA )
    • На форуме с 31 03 2012, 23:43
    • Сообщений 99
    • Авто: BMW 330i 2003
Короче мужики. Ща прикольну вас))) был у меня этот треск на холостых (как дизель работал). Заехал к оффициалам. Они сразу говорят, что это диса. Сняли ее и показывают, что у самой заслонки люфт. Он и гремит. Говорю давайте менять. Они без базара давай на тот момент 9500 и поменяем. Я не был готов к таким растратам и спросил у них альтернативный вариант. Механики сказали, что за 500р починят мне ее. Я, естесственно, согласился. Далее... Они просто вырвали плоскогубцами эту заслонку из дисы и вставили все обратно!!! По их словам в динамике на низах я не почувствую потери тяги, но расход немного увеличится. Короче расход у меня сейчас 18 литров на сотню при езде очень спокойной (2500-3000 оборотов). Движка м54Б30. Хз нормальный ли это расход для трех литров рабочего объема.
Moloshtanov
Расход большой. Заслонка нужна для экономии топлива на низах(~до 4 тыщ) она ограничивает поток воздуха и тем самым снижает мощность и соответственно расход. На верхах она полностью открывается увеличивается сечение коллектора и больше воздуха проходит и соответственно воздух быстрее поступает в камеру сгорания, и мощность увеличивается. Соответственно расход должен вырасти без этой заслонки, но 18л это многова-то.
    • Сообщений 99
Скажу более! Зимой со всеми прогревами (минимум по 15 минут) у меня полного бака 63 литра хватало на 200 км, т.е. Зимой расход был 31 литр на сотню. Надо заморочиться и купить новую дису. Деньги, сэкономленные на бензе, покроют стоимость этой заслонки месяца за три. Заправляюсь G-Drivом на газпроме.
200 км это совсем мало. При спокойной езде бака должно хвататьна 500. ну зимой с прогревами и пробками на 350-400. Кстати дело может быть не только в дисе или не в ней вовсе. Расходомер, свечи, форсунки, топливный фильтр, рхх.
    • Сообщений 99
Свечи отметаем, т.к. Недавно поставил оригинальные нгк. Что такое рхх?))
Регулятор холостого хода, его чистить надо, онбывает от нагара перестает двигаться
    • Сообщений 99
И да! Спасибо друг, что помогаешь мне советами!!
Moloshtanov :
::22::
    • Сообщений 727
DISA при таком ацком расходе вовсе не при чём.
    • Сообщений 99
Отнюдь!)) она ведь снижает расход на холостых и до 4000 оборотов? Так вот зимой, допустим, машина в 80% случаев ее использования не видела более 4000 оборотов. Как вариант я сейчас задумался о регуляторе холостого хода. Возможно, как посоветовал мне одноклуюник, его стоит почистить. Ну и топливный фильтр я не менял с момента приобретения авто, а это около 1.5 лет.
    • Сообщений 15917
Разбираться ничего не надо
Просто можно кишку снять с дисы мы все..
Кто ставил ремкомплект ?????
Пишите в Лс
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
STR8 :
Moloshtanov
ересь несусветная! ::44:: ::44:: Диса оптимизирует колебания воздуха во впускном коллекторе на разных режимах работы двигателя улучшая наполняемость цилиндров воздухом и уж никак она не ограничивает мощность на низах,а как раз наоборот.
    • Сообщений 15917
Генерал :
STR8 :
Moloshtanov
У меня ДИСА сейчас отключена
Старт хуже
На приборке на холостых расход растет
Пишите в Лс
    • Сообщений 727
У меня DISA уже полгода не работает.
На расходе никак не сказалось.
Как было 7-7.5 на минской кольцевой и 10-11 в городе (без пробок), так и осталось.
M52TU 2.5 л
Последний раз редактировалось LANART 22 06 2013, 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Nigritosina
Влад,потому что заслонка у тебя постоянно открыта,хотя на низких оборотах должна быть закрыта,ведро не едет,ты сильнее давишь на газ,расход и растёт,да,ДИСА связана с расходом керосина,но она стоит не для его экономии,а для того,про что я написал выше.
    • Сообщений 15917
LANART :
M52TU 2.5 л
Понятно
Только на холостых и в пробках увидешь что растет расход
Пишите в Лс
    • Сообщений 15917
Генерал :
Nigritosina
::good::
Пишите в Лс
    • Сообщений 15917
Nigritosina :
::34::
Пишите в Лс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
