    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
svetlovdj :
greyfgo :
svetlovdj :
Сниму на видео всю эту процедуру! Потом сюда выложу покажу вам)))) Лучше бы конечно не пришлось выкладывать.
ты из ростова ?
Каменск, но обслуживаюсь в Ростове
далековато от шахт :(
    • На форуме с 28 11 2011, 13:08
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
Честно говоря, Пихтин-АВТО в Ростове не самый худший сервис. Поэтому я до сих пор не верю, что эти поршни можно вставить. Тут явно либо у меня с самим суппортом что-то не так, либо поршень брак
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
svetlovdj :
мб ты не тот заказал ? от 330й например, они должны быть больше чем от 318-320
или суппорты не те у тебя
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
greyfgo :
svetlovdj :
их всего 2 размера, 54 и 57 диаметр
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
http://www.seinsa.es/
каталог.
заказал там себе ремкомплект вот такой D41105C, цена 390 рублей (экзист)
диаметр как я понял передних и задних 40мм, хотя в каталоге только передние :x
316 i 04.2000>>02. 2005 M43 B16/M43 B16 (16 4 E3) 15894 48,00 D025114
316 i 06.2002>>02. 2005 N45 B16/N45 B16 A 18822 48,00 D025114
316 i 02.2002>>02. 2005 N46 B18/N46 B18 A/N42 B18 16325 48,00 D025114
316 i 09.1998>>02. 2005 M43 B19 TU/M43 164 E3 11042 48,00 D025114
318 d 09.2001>>03. 2003 M47 D20/M47 204 D1 16315 48,00 D025114
318 d 03.2003>>02. 2005 M47N 204 D4 18465 48,00 D025114
318 i 02.1998>>09. 2001 M43 B19/M43 B19 TU 8963 48,00 D025114
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
greyfgo :
каталог.
::13:: Врет экзист, я конечно не мастер, но тема многократно обсуждалась, что задние поршни меньше передних, и сейчас найти задние поршни практчески не реально (новые) передние - пожалуйста продаются. Если только 330 или М... хотя думаю так свои поршни уникальные..
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
ну возможно, на 316-318 - размер поршня одинаковый сзади и спереди. а на 320+ уже разница в размерах ::butch::
к тому же написанно:
Диаметр, мм 40
Сторона установки задний мост
Тормозная система ATE
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
    • Сообщений 6934
Huswop :
http://www.frenkit.es/
    • Сообщений 3940
Ingineer :
Huswop :
Ничего важного и интересного там не увидел. Я поставил ремкомплект в марте, передние поршни, манжеты по кругу, пыльники. Все робит тьфу тьфу тьфу, диски после торможения одинакового нагрева (проверял пальцем ::40:: )
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6934
Huswop :
Ingineer :
Huswop :
Это к тому что берешь номерок задних (которые не реально найти ::42:: ) и заказываешь - все легко и просто.
    • На форуме с 04 12 2009, 14:20
    • Сообщений 403
    • Авто: BMW 320 coupe
    • Изображения: 20
не подскажите передний тормозной поршень на 320 купе?
Лучше бумера, только новый бумер!!!
    • Сообщений 1754
Zasraneu :
NK 8615007 я этот ставил. Идеально сидит.
Пох
    • Сообщений 1754
Какой номер у заднего поршня, и ремкомплекта на 318 купе??? У меня задние поршни меньше Прочитал все [censored], непонял
Пох
Последний раз редактировалось sergei.potelkin 27 10 2013, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6934
sergei.potelkin
Поршень - P424802
Ремкомплект - 242022
Ремкомплект+поршень - 242908
    • Сообщений 1754
Ingineer :
sergei.potelkin
Поршень - P424802
Купил ремкомплект + поршень 242908. НА 318 НЕ ПОДХОДИТ!!!!!!!!!! поршень и ремкомплект диаметром 4,2, А У МЕНЯ 4.0 [censored]!!
Пох
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
sergei.potelkin :
Ingineer :
sergei.potelkin
Поршень - P424802
Ты купил ремкомплект для 330.
Тебе нужен был
Поршень - P404801
Ремкомплект - 240014
Ремкомплект+поршень - 240904
[url]http://frenkit.es/[/url]
    • Сообщений 1754
-=WEST=- :
sergei.potelkin :
Ingineer :
sergei.potelkin
Поршень - P424802
Тебе нужен был
Поршень - P404801
Пасибо уже разобрался. ::ba::
Пох
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
sergei.potelkin :
-=WEST=- :
sergei.potelkin :
Ingineer :
sergei.potelkin
Поршень - P424802
Тебе нужен был
Поршень - P404801
D41105C
я вот такой брал, всё подошло
    • Сообщений 1754
[censored] штуцер прокачки обломился. 3 экстрактора сломал не могу выкрутить :x
Пох
    • Сообщений 23335
sergei.potelkin :
надо было нагреть предварительно горелкой!
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
sergei.potelkin :
та же проблема(((
Как решил?????
www.artvizlab.com
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
///Anatolio, удалить-то его легко.
Берётся дрель в прямые руки и аккуратно высверливается. Сначала конечно сверло поменьше. А вот новый штуцер за 400 рэ -это грабёж ::pom:: ! Пока, благодаря Antolne (пост 97), нашёл альтернативный вариант всего ремкомплекта (СО ШТУЦЕРОМ!) NK 8815021 за 300 рэ, но он от 330! Думаю и для 320 найдётся. Пробовал от е39 штуцер (пришло аж 10 штук! ) - не прокатило. Пока езжу с обломленным, жду когда клинить начнёт, а может и не начнёт. ::repa::
ЗЫ р/к пользовал Seinsa на переднем суппорте, но цилиндр был с коррозией (старый пыльник порван), а заранее я его не купил. Собрал, год было всё гуд, а на днях заметил, что колесо от руки вращается, но на порядок хуже второго переднего, походу поршень себя проявляет. Скоро буду менять р/к с поршнем.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 23335
на любом авторынке покупаешь подходящего размера... ::facepalm::
    • Сообщений 3940
От автоваза подходят, да фейспалм зато не дороже 10р за штуку
Huswop
Drive2
VK
