    • На форуме с 06 07 2011, 08:41
    • Сообщений 486
    • Авто: 116i MT JapanRot '04
Dob :
Я так считаю,что замена поршня это все от лукавого и бессмысленно, так сказать чтоб себя успокоить,что поршень поменял и все!!!! Типа тормоза в отличном состоянии!) Менял поршень и что???? через 3 месяца по новой начал клинить...,второй раз не стал замарачиватся и купил суппорт и поменял,жизнь дороже! Старый суппорт не просто же клинил...там,забивается всякая хрень из за порвоного пыльника и выроботка образуется и что вы хотите,чтоб новый поршень так же гладко и четко там перемешался??? Никогда этого не будет. Так что считаю что идеально лечится,только заменной суппорта! Мое сугубо личное мнение! Всем удачи наддороге!чбь
Несешь полную хрень.
И грамотности подучись.... ::p::
My BMW on D2.RU
ex 318i MT AlpinWeiss'98
    • Сообщений 486
Dob :
А никто не отрицает,что контроль и уход необходим,нов данном случае с желанием обойтись рем комплектом,я выбираю ...на собственном опыте заена суппорта!
3т.км после замены резинок и поршня - тормоза :twisted: :twisted: :twisted:
Вот тебе и опыт :???:
My BMW on D2.RU
    • На форуме с 28 11 2011, 13:08
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
allari :
Dob :
Уважаемый, если ты такой грамотный, то должен знать, что у БМВ официально поршень не выпускается. БМВ не предусматривает замену поршней в суппортах. И нех лепить всякую чушь. Подобрать можно много разных запчастей не для БМВ. Китайцы молодцы! Ваши методы подбора и скупость вас погубят на дороге. И прицепом другие пострадают. Не советуйте людям то, чему нет подтверждения временем! 90% всех заменённых поршней заканчиваются заменой суппорта. Я соглашусь, если люди будут писать, что поменяли поршни, второй год ездят и всё гуд. Тебе любой опытный мастер по БМВ это подтвердит!
И не надо путать тормоза с другими частями авто. Чё ж вы вискомуфту не ремонтируете? - потому что разлетится к х*ям собачим и порубает все патрубки вместе с радиаторами, и капот в дуршлак превратит. Чё ж вы дису не ремонтируете? - потому что попадёт в двигло эта сраная пастмасска и погнёт все клапана. На бабки не кайф попадать. А тормоза почему-то можно подколхозить. Я в ах*е с таких водителей. Зачем вам БМВ. Купите японца, там всё можно подобрать, подпилить, заколхозить
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
svetlovdj
Не путай хрен с трамвайной ручкой! Тормозной поршень - это тупо кусок железа цилиндрической формы, а вискомуфта - сложный механизм.
Тормозной поршень может выточить любой токарь, далее его надо покрыть хромом - всё. Данная процедура стоит смешных денег. Хочешь сделать его более надежным, - сделай - нанеси более толстый слой хрома.
Суппорт меняют лишь тогда, когда он откровенно проржавеет, но если за ним следить, то этого никогда не произойдет.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
Начинаем сами точить запчасти ::p::
    • Сообщений 486
svetlovdj :
Поясни неучам из глубинки
svetlovdj :
Так это утверждение или сомневаешься?
My BMW on D2.RU
    • Сообщений 6934
Хорош засирать тему.
Человек хочет купить все новое пусть ставит.
Зачем пишешь сюда? В этой теме люди меняют поршень, а не суппорт и не машину.
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • На форуме с 27 02 2013, 15:28
    • Сообщений 54
Господа, планирую перебрать передние суппорта, так как греется левое колесо и вообще есть подозрения что поршень не отжимается до конца.
В беседе на эту тему с одним сомнительным мастером, он заявил, что нужно менять главный тормозной цилиндр.
Вопрос к вам, эксперты: может ли виной данной проблемы служить еще и ГТЦ? И как вообще проверяется его исправность?
svetlovdj :
не, начинаем все дрочить на иносранных инженеров, ибо они боги, ога ::34::
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
Ingineer :
Я купил именно эти поршни, которые автор порекомендовал в этой теме. Не влезли. Поэтому я пишу именно в этой теме - именно об этом - именно об этих поршнях. NK 8615007
Конкретного ответа почему они не влезли, никто из вас так и не дал. Поэтому цитирую то, что ответили мне на это официалы по этому поводу, и ещё несколько нормальных сервисов. А пишу я здесь для того, чтобы людей предупредить, что НЕ ФАКТ ::nenado:: что они залезут в суппорт. Если кто-то со мной не согласен - могу предложить их за ПОЛЦЕНЫ. Забирайте ))))) Пробуйте вставляйте, может кому повезёт. Валяются [censored] не нужные теперь!
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
allari :
svetlovdj :
svetlovdj :
Вся глубинка в этой теме, читай внимательно! Достаточно погуглить про замену поршней. Большинство в итоге приходят к замене суппорта. Нет статистики, что большинству помогает. Пока что всё приводит в итоге к замене суппорта. Все пишут о малых пробегах после замены. Никто не написал езжу 2 года, всё нормально работает
    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
У меня перебрали суппорт. Поршень nk. Ребята, которые делали, работают у офф дилера, правда не бмв. Заказывал поршень nk. Суппорт состоит из поршня, двух резинок и корпуса. Заодно все суппорта покрасил. Как новые. Если будут проблемы, возьму новый суппорт. Пока все гут.
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
ну видимо моему корпусу [censored] ::36::
Кому нужны два поршня NK 8615007 - отдам за полцены
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Отписываюсь, езжу до сих пор) Все гуд)))
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
делал отчет 1.5 года назад)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 3206
svetlovdj :
это маловероятно, скорее всего, мастера, которые "не смогли" вставить новые поршни с руками, растущими из жопы.
Менял лично тормозные поршни на всех своих предыдущих машинах. Многократно это дело наблюдал в сервисе друга: не пойму как они не смогли вставить поршни. ::p::
    • Сообщений 9677
Влезли с первого раза!!!
svetlovdj, а тебе эти мастера ранее суппорта не меняли? Мож поставили супер-мега-пупер-ориджиналь? ::p::
suum cuique
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
Slokot :
Та не. АТЕ вроде с рождения стоят. Они там всей толпой собрались и пихали их. И чистили, и смазывали, и что только не делали.. У меня на глазах всё происходило. Ну никак не лезет он, даже без манжеты! Измеряли разницу между старым и новым = полторы сотых получилось. В итоге приговорили к замене суппорта. Сказали если даже поршень в очень плотную и влезет туда, в любой прекрасный момент может не сработать. Клинанёт на скорости и [censored], пойдёшь юзом в сторону клина. Я им открывал этот пост показывал фото отчёт. Читал даже вслух. Ну не лезет поршень и всё тут!
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
Поршень должен легко входить и выходить. А этот даже с огромным усилием не влезает!
    • Сообщений 3206
лохи сервесмены
0,015мм разница - там направляющая резинка на три таких величины прожмется.
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
блин, ну мне чё опять ехать к другим мастерам пробовать менять? Это опять 1000 за работу. Я уже новый суппорт один мог бы купить :lol:
    • На форуме с 29 01 2012, 21:18
    • Сообщений 50
    • Авто: 316i e46 2000г.
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
Сниму на видео всю эту процедуру! Потом сюда выложу покажу вам)))) Лучше бы конечно не пришлось выкладывать.
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
svetlovdj :
ты из ростова ?
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
greyfgo :
svetlovdj :
ты из ростова ?
Каменск, но обслуживаюсь в Ростове
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
