№51
17 06 2013, 15:33
Top Gun : Читаю про разряженный воздух, содержание в нем кислорода и прочую муйню и балдею Просто в машине где-то косяк, при чем тут воздух, а у остальных у кого едет в жару, воздух что из интеркуллера подается и ещё наверно под давлением? ![]() но воздух реально подается из интеркулера во впускной коллектор,еще и под давлением,это если мы про турбо) |
№52
17 06 2013, 15:34
Знакомый тут сделал вброс про усталость датчика детонации. Т.е как бы он работоспособен и ошибку не выдает, но и ложные показания дает тоже.. в результате отброс УОЗа с вытекающим тупиловом.
Было у нас такое на боевом тазу, но там мотор во 1 отстроен на предельно допустимые углы и отброс даже на 3 градуса фатален, а во вторых само тупилово на отбросе не столь тупящее было.. проседали заметно только верхи ) ВОпрос к диагностам.. контроллируются ли как то его показания в онлайне? |
№53
17 06 2013, 15:37
2 Нескромный Компакт
Е-46 2003г 325 м54б25 автомат, какой нафиг интеркуллер то? «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№54
17 06 2013, 15:38
СерЁжа_Safety : Знакомый тут сделал вброс про усталость датчика детонации. Т.е как бы он работоспособен и ошибку не выдает, но и ложные показания дает тоже.. в результате отброс УОЗа с вытекающим тупиловом. Было у нас такое на боевом тазу, но там мотор во 1 отстроен на предельно допустимые углы и отброс даже на 3 градуса фатален, а во вторых само тупилово на отбросе не столь тупящее было.. проседали заметно только верхи ) ВОпрос к диагностам.. контроллируются ли как то его показания в онлайне? тут наверное претензии к датчику кислорода ,его работа отслеживается,а ДД просто работает в режиме ДА или НЕТ,разве не так?? |
№55
17 06 2013, 15:40
ДМРВ тупит наверно. Было такое, после его замены поехала как новая.
№56
17 06 2013, 15:41
езжай к нормальным диагностам лучше, чем менять все, что под руку попадает
№57
17 06 2013, 15:42
кстати, каты вырезаны или еще "типа" живые?
Рекомендуем почитать на тему Почему в жару тупит?
№58
17 06 2013, 15:43
Top Gun : 2 Нескромный Компакт Е-46 2003г 325 м54б25 автомат, какой нафиг интеркуллер то? блин, ваще шутки травим типа |
№59
17 06 2013, 15:48
при абсолютно исправной машине,в жару авто едет хуже чем в холод.
воздух лучше подавать охлажденным,как кока-колу. |
№60
17 06 2013, 15:48
в жару все тупят
№61
17 06 2013, 15:52
Нескромный Компакт : при абсолютно исправной машине,в жару авто едет хуже чем в холод. воздух лучше подавать охлажденным,как кока-колу. если честно, я не понимаю как вы это замечаете??? или у вас она тупит как-то сильно? |
№62
17 06 2013, 15:54
жопомерный ускоритель не обманешь)
№63
17 06 2013, 15:55
Нескромный Компакт
В целом да, ДД работает по принципу да - нет... но его "да" может поступать когда на самом деле детонации нет ) Вот меня и интересует контроллируется ли он как то, можно ли в онлайне увидеть его срабатывание или нет.. Одно дело если машина тупит, когда он молчит, другое когда постоянно проскакивают "да". Slava-aa очень ощутимо тупит. ну грубо говоря разница между 325 и 330 ) |
№64
17 06 2013, 15:56
suprastin
А Ты, походу, шутки и не понял.. )) |
№65
17 06 2013, 15:56
в жару все тупят
Народ по моему в жару тоже тупит.
№66
17 06 2013, 16:01
Мессер : suprastin А Ты, походу, шутки и не понял.. )) наверное очень жарко. в его деревни))))) |
№67
17 06 2013, 16:06
СерЁжа_Safety : Нескромный Компакт Slava-aa очень ощутимо тупит. ну грубо говоря разница между 325 и 330 ) 1.5 секунды разница? да вы издеваетесь по ходу такой разница не может быть наверно и при -50 и +50 соответственно |
№68
17 06 2013, 16:31
В основном такое ощущение от того,что от вентилятора охлаждения идёт много шума и кажется,что двигатель уже работает на больших оборотах.
Причина в накрывшейся муфте вентилятора,которая заставляет работать вентилятор тогда,когда в этом нет необходимости.(клинит) Снимаем вентилятор,откручиваем от него муфту,прикручиваем новую и ставим вентилятор на место. Радуемся и ездим дальше. |
№69
17 06 2013, 16:33
У меня вообще нет муфты. Когда жарко немного тупее чем когда прохладно один [censored].
№70
18 06 2013, 07:31
man-utd : СерЁжа_Safety : Нескромный Компакт Slava-aa очень ощутимо тупит. ну грубо говоря разница между 325 и 330 ) 1.5 секунды разница? да вы издеваетесь по ходу такой разница не может быть наверно и при -50 и +50 соответственно Мы предоставляем факты. Если нет конкретных предположений по сути вопроса, то зачем комментировать? пс: замерьте время разгона например с полностью заблокированной муфтой вентилятора и найдете примерно такую разницу;) |
№71
18 06 2013, 07:38
СерЁжа_Safety
ок, кэп
№72
18 06 2013, 08:14
Мессер : suprastin А Ты, походу, шутки и не понял.. )) Неее, не понял
№73
19 06 2013, 22:14
Так! А кроме пустого трындежа и совета поменять все и вся включая водилу, други рекомендации будут или нет??? Может кто решил проблему с тупиловом по жаре, может вы уже поделитесь в чем действительно у вас был косяк????
№74
19 06 2013, 22:48
Даааааа. В школе на уроках физики похоже был только suprastin... Из четырех страниц флуда только его мнение максимально приближенно к суровой реальности.
№75
19 06 2013, 23:26
Агент : Даааааа. В школе на уроках физики похоже был только suprastin... Из четырех страниц флуда только его мнение максимально приближенно к суровой реальности. Сегодня ехать на диагностику... Только терпеть этого ненавижу, начнется разводилово под соусом завай-ка вот это заменим, по оконцове радиатор промоем.... Слушайте, здесь ни один по теме не заикнулся даже о необходимости замерить давление в топливной рапме/обратка на разных режимах.... Очевидно ведь, что какая то [censored] настолько нагревается, что начинает тупить безбожно!!! Утром реально движок шепчет и все ништяк! Но как [censored] на гражуснике тридцатник, так начинается тупилово на перекрестках |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
