    • Сообщений 1552
Машина 99 года, пробег 135000, не знаю реальный или нет. СтоИт вопрос о снятии коробки и замене сцепления. Понятно, что менять комплектом и с этим вопросов нет. Но, т.к. замена сцепления процесс достаточно дорогой и трудоёмкий (ввиду снятия коробки и т.д.), возникает вопрос - менять ли что-то ещё? Скобку и шаровый палец заменю, вещи не дорогие, да и рычаг наверное тоже.
Далее, заодно можно заменить, раз уж всё будет снято и разобрано :
1. Подшипник, тот, что в двухмассовом маховике. Не в нём конечно, фиг его знает как сказать. Вобщем, смотрим деталь №5.
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... _flywheel/
2. На коробке сальники №4 и №13. Сальник №14 сопливит, так что менять по любому.
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ing_parts/
Общая стоимость дополнительных запчастей не критична. Просто у нас фиг что найдешь в магазинах и если получится, что по факту вскрытия обнаружится что-то ещё, то ждать недели 2 и ещё раз снимать коробку, разбирать и т.д. Да и стоимость работы или гемор, если делать самому, несоизмеримы со стоимостью данных запчастей.
Идеи? Советы? Рекомендации?
    • Сообщений 1552
Забыл, вот ещё.
3. Задний сальник коленвала с уплотнительной прокладкой. Позиции №7 и №10.
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
Обычно обходятся комплектом сцепления + текущие сальники.
По поводу всего остального решать тебе.
Если заменишь исправные детали - ничего плохого не будет, спать спокойней будешь. По деньгам если не критично - конечно бери.
    • На форуме с 11 02 2007, 18:06
    • Сообщений 33
    • Авто: e46 330 SMG
    • Изображения: 21
Возможно нужно и маховик поменять. Но не поймешь его состояние, пока не снимишь КПП. Цена у него полный ахтунг. Я себе все помянял комплектом. И желательно ставь все в оригинале, чтобы проблем потом не возникало, хватит на долго.
e46 330 SMG 2002
    • Сообщений 1552
upir :
А как понять, что он наелся? Естественно, когда всё разберёшь... Что-то я внятных объяснений не нашёл, может быть плохо искал... Пока понятно только, что нужно посмотреть поверхность маховика.
upir :
Именно поэтому я его и не упомянул :lol:.
    • Сообщений 33
    • Авто: e46 330 SMG
    • Изображения: 21
Поверхность и люфт. На новом у меня люфт примерно 2 мм., на старом примерно 1 см. В связи с этим и было принято решение о его замене. Другой момент, если увидешь на поверхности маховика синие следы перегрева, то естественно лучше его поменять.
e46 330 SMG 2002
    • Сообщений 1552
Извини за тупой вопрос - люфт в чём? Я маховик в глаза ниразу не видел. И как люфт проверить?
Рекомендуем почитать на тему Замена сцепления. Что ещё заменить?
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
Двухмассовый маховик конструктивно состоит из двух цилиндров, причем внешний диаметр внутреннего цилинра закреплен с внутренним диаметром внешнего цилиндра (один находится как бы внутри другого). Закреплены они не жестко, один может поворачиваться относительно другого(с усилием конечно) на определенный угол (в простонародье люфт)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
tzar :
Такой же год с таким же пробегом (где-то, видимо, в одном месте сматывали). Менял все в сборе, маховик оказался в норме, не менял. До кучи заменил один сальник и муфту кардана. Все.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
а извените за оффтоп раз про маховик речь зашла , у меня он люфтит и машину трясет сильно из за него, вот интересно просто понять схему от чего именно тресет этой неисправности и к чему она может привести ?
З.Ы. новый маховик уже в процессе поиска подходящего
[album]47162[/album]
    • Сообщений 33
    • Авто: e46 330 SMG
    • Изображения: 21
Tul :
Могу предположить, что причиной вибрации является не люфт, а перегрев маховика, с дальнейшей его деформацией. В связи с чем возможен преждевременный износ сцепления.
e46 330 SMG 2002
    • На форуме с 05 03 2008, 23:27
    • Сообщений 195
    • Авто: Е92 2.5 03/2008 Red Barera
    • Изображения: 11
Предлагаю также поменять маховик, сам прошел это. Сначала очень жалко бабок за все это, но уже три неделе катаюсь и получаю удовольствие ))
Маховик, покрытый синевой - в сад, маховик с белыми точками - в сад...
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
upir :
Tul :
Ник чему не приведет, так и будет сильная вибрация, в конечном итоге (но не скоро) приведет к пробуксовке сцепления.
Я так понимаю, маховик - больная тема всех бмв?
  • Что-то не так...(
    Приветствую Вас! Езжу на е46 только неделю - пара моментов сильно расстраивают... Надеюсь на цен...
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
