    • Сообщений 12479
Slimer :
i_wont..
ОД по vin, и будет тебе счастье :?
а ставить та что нужно чтобы динамика подросла?
    • На форуме с 09 01 2008, 14:15
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
i_wont..
Не знаю сам недавно поменял редуктор с 3,38 на 3,45 чего ждать от него ХЗ (разгон поидее должен быть лучше, но не на много разницы не чувствую т.к. 38 и 45 небольшая разница) :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Кто что скажет ДРУЗЬЯ_Я_Я !!!! :shock: :oops:
Черти внимательно осмотрели мою душу, затем вежливо вернули ее и побежали мыть руки..
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
i_wont..
Не знаю :x сам недавно поменял редуктор с 3,38 на 3,45 чего ждать от него ХЗ (разгон поидее должен быть лучше, но не на много разницы не чувствую т.к. 38 и 45 небольшая разница) :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 07 05 2009, 08:01
    • Сообщений 59
    • Авто: 325i (АКПП)
-emil- :
Пошерстил форумы, все говорят, что от 316-318 на самом деле слабоват - не выдерживает большого крутящего момента!
Если верить найденной мной таблице, то на 320 п.ч. 3.38 - так что не вариант....
Говорят, что на японки (БМВ) ставились какие-то чудо редукторы с п.ч. 4.10 - но их типо днём с огнем не сыскать....
Ещё остаётся вариант затюнить свой... короче буду думать Mad
Незнаю, у меня японка 2001 год, в комплектации написано
S204A ANTRIEBSAUSLEGUNG EXPORT Короткие передат.числа редукт.Зд моста
S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач
оборотный редуктор заднего моста I=3,46
    • На форуме с 13 03 2009, 19:44
    • Сообщений 283
    • Авто: Subaru WRX, Lexus IS350, exBMW 330CI 6spd
PSh :
2,5 и 3,0 редукторы разные
нужно менять шрусы, кардан, ступицы и рычаги верхние
на мехе по крайней мере
Отличаться могут только фланцы, крепеж редуктора к раме одинаковый. Фланцы спокойно переставляешь со своего редуктора. Небольшие сложности могут быть только с фходным фланцем(от карадана), может понадобиться динамометрический ключ, чтоб затянуть гайку с правильным моментом. Только этот момент никто не знает, поэтому надо запомнить какой был момент при отворачивании гайки и потом закрутить ее с таким же моментом на другом редукторе. Хотя многие тупо закручивали ее наобум и нормально ездили. Выходные фланцы просто выбиваются, шрусы менять не надо
    • На форуме с 28 07 2008, 16:43
    • Сообщений 253
    • Авто: Е-46 кабрио 2001г.в.была.Е-64 645 кабрио есть
    • Изображения: 68
Тема хороша :twisted: У меня 325 АКПП 2001г.видимо стоит 3,46 Если я правильно понял мне нужен от Х3(редук.видимо такой-же) 3.64 3.91 или вообще пуля 4.44 :?: :x
Ничего на свете лучше нету,чем колесить на BMW по белу свету!!!
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
а скажите мне какой редуктор надо , у меня с автоматной одинаковое п.ч. судя по табличке :x ci и cic какую смотреть то ?
[album]47162[/album]
Рекомендуем почитать на тему 3.38 дифф на 330 мех
    • На форуме с 19 04 2009, 08:37
    • Сообщений 311
если кпп СМГ то имеет ли смысл менять? 1я и так вроде короткая достаточно...
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
http://pupseng.t-m.ru/
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
тема сисек не раскрыта :lol: , какой мне диф посоветуете у меня по всей видимости 3.46 , какой искать ??? надо еще динамики ! :)
    • Сообщений 253
    • Изображения: 68
Народ волнуется :lol: Ждем ответов :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 283
Оптимальным будет подбор редуктора на 10-20% короче, разница будет чувствоваться и машина останется городской. Если больше, то будет уже перебор,5 ая станет где то между бывшей 3ей и 4ой.
Смотрите по таблице какие редукторы куда ставились, и подбирайте. Я хочу еще зачиповаться и снять отсечку, чтоб можно было на второй делать сотку, сейчас вторая заканчивается где то 93км в час, так же как было на калибре в стоке :D
Drive2.ru
    • Сообщений 253
    • Изображения: 68
MaxTS :
Вместо моего 3,46 АКПП получается ставим 3,91 и от х3 он подходит,Правильный вывод? :?
    • На форуме с 29 04 2009, 07:00
    • Сообщений 229
    • Авто: Е46 320 , Е46 328
Всем привет, у меня 2,2 М54 МКПП, подскажите от какого авто поставить редуктор. Извините если, что не грамотно на писано. )))
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
знаю где в Питере 3.38 б/у есть. могу дать наколку :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 229
Ауу ну подскажите кто понимает))
    • На форуме с 23 03 2009, 05:54
    • Сообщений 38
    • Авто: е53 2002, e82 2008
Вопрос:
При замене редуктора с разными п.ч. не будет ли врать спидометр?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
А я че то подумал если ставить редуктор с большим числом соотвественно на второй я не выжму 90 , а на 3й не потяну в заносе боком повороты проходить , поэтому оставлю все как есть :!:
    • На форуме с 18 01 2007, 21:39
    • Сообщений 803
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 72
Tul :
не тупи и оставляй 3.46 если он у тебя на самом деле с таким п.ч,
на 3.46 без заморочек становится блокировка
www.bmwtoolrent.ru - аренда специнструмента для ремонта bmw
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Andre
и то верно :arrow:
    • Сообщений 803
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 72
я только сомневаюсь что на 325 механике у тебя стоит 3 46
на сколько знаю 3 46 ставился на 328 акпп экспортные
    • На форуме с 19 02 2008, 14:05
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
Люди добрые подскажитеТак какой редуктор ставить на 323 с автоматом...или она обречена
Последний раз редактировалось Eddi 16 06 2009, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
там в таблице два значения , на одном 3.15 на другом 3.46 :x
    • Сообщений 229
Всем привет.
Приобрел еще одну троечку 328 акпп, по оборотам колеса определил меньше трех...... , то есть где то 2,97. Хотя в таблице выше 3,46 , ДРУЗЬЯ подскажите как по вину можно определить передаточное число редуктора?
И от х 3 точно подойдет? Спасибо тому кто заморочиться ответить на вопросы. Вроде все понятно после прокрутки колеса, (то есть 3 раза вращал кардан), но все же хочется быть уверенным, с каким пере. числом брать редуктор.
    • На форуме с 25 02 2008, 20:13
    • Сообщений 105
    • Авто: Lime 330Ci GTR
    • Изображения: 154
пацаны , говорят что разгон становится лучше , но уменьшается максималка и расход на максималке очень большой.... это так ????
iMOST WANTED
    • На форуме с 24 03 2009, 18:02
    • Сообщений 604
    • Авто: 325 Ci Charged
    • Изображения: 55
MaxTS :
PSh :
MaxTS, если все так, то вы мне кучу денег сэкономили :)
т.е. 100%, что поменяв три фланца, я поставлю в свою 325 редуктор от 330 ???
