    • На форуме с 24 02 2013, 21:00
    • Сообщений 146
    • Авто: BMW E46 Touring 318i (2002 г.в.), ГАЗ 20M "Победа" (1951 г.в.)
Привет всем.
Вновь нужна Ваша помощь ребят: выставили в сервисе, после замены цепи ГРМ и прочей необходимой мелочёвки зажигание (оригинальными ключами)... было это где-то в начале апреля, на улице ночью еще прохладно было. Так вот, по утрам машина заводилась со второго-третьего раза, т.к. меня не было в городе, на диагностику поехал только в мае (к слову, когда потеплело, то авто заводилось и по утрам с полпинка)... Диагностика выявила ошибку 1,2 и 4-ого цилиндров + через несколько минут ошибку лямбда-зондов (зонды издохли вообще, уже куплены новые, оригинальные, хочу завтра поставить). Человек, что делал диагностику уверен что в сервисе неправильно выставили зажигание, где-то немного ошиблись в расчётах, оттого и цилиндры работают не так, как положено.
В сервисе же отрицают всё, отвечая, что если бы где-то они ошиблись, то авто бы вообще не завелось...
Вот и кому верить? Или с заменой лямбда-зондов всё решится?
Машина у меня: BMW E46 318i (2002 г.в., N42B20).
Также вопрос для владельцев авто с N42: машина всегда немного тресётся при прогреве и на светофорах? Меня это, если честно, немного "напрягает", как будто землетресение рядом.
Всем спасибо за помощь.
а чо гадать смени лямбы а там посмотришь :)
    • Сообщений 146
Tartar :
Да просто не хочется по несколько раз машину на подъемник тащить... хотелось бы всё за раз, ну максимум два сделать.
Да и разве от лямбд может зависеть вся работа ДВС? С вибрациями и заводом на холодную?
от лямб нет, но и цепь здесь не причем, скорее всего давление бенза и все с этим связанное ::butch::
    • На форуме с 19 09 2012, 20:35
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
dj_grinenko :
То что трясется, не есть хорошо.. Не должно быть такого.
    • Сообщений 146
Electron_ :
Ну это да, это понятно, тоже думаю что специалисты БМВ не могли в серию пустить авто с "дёрганным" ДВС.
Вчера поменял ремень ГУР и кондея + заменил обе лямбды. Купил оригинальные запчасти, но вибрация не пропала, ошибку пока не сбросил, ЧЕК пока горит... в конце месяца загоню на диагностику, посмотрим что еще менять нужно.
Отчего вообще вибрация может быть? На что смотреть в первую очередь?
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
dj_grinenko :
Electron_ :
Подушки двигателя смотри, у меня при нормальной работе мотора(тож 4котла) была вибрация по кузову, сменил подушки вибраций нет.
Рекомендуем почитать на тему N42: ошибка цилиндров, или неправильно выставлено зажигание
    • Сообщений 146
-=WEST=- :
Спасибо дружище, посмотрю на подъемнике на днях, а то уже запарился на вибраторе сидеть:)
