    • На форуме с 23 04 2008, 11:59
    • Сообщений 55
Друзья! Отказала лампочка левого заднего поворота - поменял, через пару дней, на экране загорелась индикация, что таже лампочка опять отказала, при чем при включенном левом повороте передней поворотник мигает учащенно)), проехав так пару минут, лампочка сама починилась, потом загорелось что отказал задний стоп, потом опять починился сам. Короче пока так и езжу - времени разираться среди недели нет. Что то у меня ж..па у тачки коротит - что делать? Может какие нить предохранители за это отвечают? в электрике вааще не бум бум. Подскажите где смотреть))
    • Сообщений 10748
контакты в разъемах плафонов расплавились...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 55
GUNhed и что делать?
    • На форуме с 22 05 2009, 12:37
    • Сообщений 63
    • Авто: 330XI
У меня тоже сначало так глючило всё, потом окончательно перестала фара работать, открыл а там переплавилось всё, пришлось крышку новую покупать и переплавлять провода...
    • На форуме с 09 03 2009, 00:43
    • Сообщений 188
    • Авто: BMW 318iA N42B20
Такая же проблема....
Я тупо вытащил оплавленный провод, обматал его тонкой изолентой и вставил обратно....2 месяца ничего не коротит, но я туда и не лазию больше:)
    • Сообщений 5501
А в блоке света проблема не может быть? :x
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Кароч, объясняю понятным языком =). Лампа тут вообще не причем. Изоляция -временное решения.
Проблема в массе, а точнее в геометрии кузова. Масса - это когда у вас на провод подается излишки напряжения (+). И сколько бы вы себя не удручали "перевязками" провода будут плавиться. Решения 2.
1) много бабла? Вскрывай вю проводку, смотри, где коротит.
2) тупо скинуть массу. Делается за 30 мин. От провода с излишком массы отводится другой провод на неокрашенную часть кузова машины, т.е. на минус. Провода переподсоединяются и вот, наступило счастье. В любом сервисе могут сделать за 500р.
Прикол, у меня, сделал правую заднюю фару, закоротило левую. Сделал левую, закоротило переднюю правую. Заеб%?;* Правая, прошла сама по себе =)
www.guman.su
Рекомендуем почитать на тему Коротят лампочке в заду))
  • Куплю на туринг по заду
    Куплю на туринг:хром на окна багажника левый-правый,обшивки багажника обе с пистонами и крепежом,обш...
    • Сообщений 10748
Андрей Кулапов :
много написано, но так и не понял что и с чем у тебя коротило )
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
Kuteich :
+1
В моём варианте банально плохой контакт "папы с мамой" на массе (-),в следствии чего нагрев,а далее оплавление разьема.
Поджал "маму",сверху кембрик из стеклоткани по размеру и забыл.
Сейчас этот форум просматривают: i_wont.. и гости: 36
