    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
Комрады
наступило время сделать инспекцию номер 2. соответственно, помимо прочих сервисных работ, нужно заменить:
- антифриз
- тормозную жидкость
- масло в картере заднего моста
посоветуйте, какие жидкости залить по каждому типу, особенно по последнему пункту (интересует марка, тип, объем).
спасибо!
    • Сообщений 1552
Lvrboy666 :
посоветуйте, какие жидкости залить ... (интересует марка, тип, объем).
Редуктор заднего моста
Масло для гипоидных передач SAE 75W-90 (AGIP HLX, ARAL масло для коробок передач BS, AVIA гипоидное 75W-90 EP, BMW масло для редукторов задних мостов Synthetik OSP, CASTROL SAF-XO, DEA Dearon BHS, FINA Potronic MS и –MX, MOBIL Gearlube VS 600, BP Energear SHX, ELF Tranself BM 75W-90, SHELL масло для коробок передач OLS-BMW, MOTUL Hypo Synt, ESSO NLS 75W-90)
Объем масла
Редуктор заднего моста - 0.9 л
Если мост с самоблоком, то лить SAE 75W-140. Можно использовать вместо SAE 75W-90, но не наоборот.
    • Сообщений 1552
Lvrboy666 :
1.0 л, DOT 4 (BASF Hydraulan 413, DOT 4; Castrol GT LMA, DOT 4; Shell Brake Fluid, DOT 4)
    • Сообщений 1552
Lvrboy666 :
- антифриз
Антифризный концентрат
Aral Antifreeze Extra, DEA Kьhlerfrostschutz, GlycoShell, Glysantin Protect Plus, Mobil Frostschutz 600
Объем системы
320i, 323i, 328i - 8.4
Смешиваешь концентрат 50/50 с дистилированой водой до необходимого объёма.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
tzar, спасибо за конструктивный ответ!
а антифриз смешивать можно с другими марками (у меня есть 1л антифриза под маркой BMW)?
320ia 2003 => ?
    • На форуме с 08 03 2008, 17:01
    • Сообщений 55
    • Авто: 323->Котэ
Lvrboy666 :
если он одного цвета, то да
    • Сообщений 1552
Lvrboy666 :
Я придерживаюсь такого мнения, что смешивать можно всё и в любой пропорции! Вот только вопросы "нужно ли это делать" и "что из этого получится" остаются открытыми :lol: :lol: :lol:.
Теоретически то смешивать можно, но вот ведь не зря производители пишут, что настоятельно рекомендуется не смешивать их продукт с продуктом другого производителя и что максимальная эффективность и соответствие стандартам/параметрам возможны только в этом случае. У каждого свой комплект присадок и как они поведут себя при смешивании никто не знает. В лучшем случае сократится срок службы продукта. В худшем - в системе появится какая-нибудь хрень.
Лично я ничего не смешиваю :?
Рекомендуем почитать на тему Жидкости для inspection II
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
А масло в редукторе меняеться не только при замене редуктора или его ремонте????у меня пробег 170 может тоже пора поменять???? :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 1552
Саня_$ыр :
Поднимаешь машину, залазиешь под неё, отдраиваешь редуктор от грязи (чтобы грязь не попала в "чистое" масло), выкручиваешь пробку и сливаешь масло в чистую прозрачную ёмкость (2-х литровую банку). Любуешься слитым маслом и решаешь САМ, менять или нет. Если старая жижа устраивает :lol: :lol: :lol:, заливаешь эту же жидкость обратно :lol: :lol: :lol:, если нет, то заливаешь свежую.
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
у меня м43 механика, как я понял нужно 75W-90??? 900 грамм??? :shock:
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
CASTROL SAF-XO такое масло кто нибудь себе заливал?
    • Сообщений 1552
Саня_$ыр :
Да, 900, вернее, пока из заливного отверстия не польётся. Так что машинка ровно стоять должна. Меньше литра купить не удастся, так что о том, что не хватит, можно не переживать :).
    • Сообщений 1552
Саня_$ыр :
Я себе залил.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
tzar :
Lvrboy666 :
Объем масла
а как узнать с самоболоком, или нет? ))
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
По антифризу советую следующее! Ежли у тя ещё бутылка оригинала (1,5 лтр.) имеется, то прикупи ещё 2 бутылки и вбухай в радиатор, а остальнёе дистиллированную воду до МАХа. Это те будет ча-ча до -30С, я исхожу из 7,5 лтр , как на 4-х целиндрах. Ты питерский, думаю с оригиналом там у вас без проблем. Весельчак торгует им по интересной цене, но это в Москве....
Nemec
viewtopic.php?t=14117 Здесь вся энциклопедия по жидкостям!
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Nemec :
Nemec
да, так и сделаю, чтобы на паленку не нарваться - лучше переплачу за оригинал немного. а по редуктору - увидел, что не обслуживается он. стоит ли менять там масло на 89000 км??????
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
а у меня есть какое-то масло BMW ATF D2
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=1000&image_id=17434&view=no_count[/url]
Куда его можно залить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
