    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Не кидайте камнями сразу: У меня кондер с крутилками. Тут пишут что у такого кондера надо ставить дополнительно сервоприводы. типо часть управления заслонками механическая. Я думаю так: если часть заслонок механическая и ставят сервоприводы дополнительные то и на управление механической заслонкой должон идти какойто механический узел от блока управления (от крутилок) - в моем случае интересная фигня получается - к блоку крутилок подходит только электрический шлейф проводов, никакой механики от блока к заслонкам не уходит. Таким образом поставив вместо крутилок - климат, думаю ничего больше и не потребуется...В каталогах трос есть...В машине его нет...
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • На форуме с 06 02 2011, 00:29
    • Сообщений 953
    • Авто: Cadillac B207R
SerG :
Возможен такой вариант...но для этого надо четко знать что и куда ставить... к сервомоторам еще провода надо кинуть... Поэтому снимать торпеду надо.
провода (шлейф) можно оставить старый, только к нему запитать небольшой кусок на новые сервоприводы. Всё будет работать. Снятие торпеды абсолютно ненужное рукоблудие. проверено.
По времени - согласен примерно с вышенаписаным - около 4-5 часов если неторопясь делать.
    • Сообщений 5128
всё читать не асилил. давно слышал по этой теме, что если тупо поменять блок кандюка на блок климата, то выбор открытия/закрытия воздуховодов криво работает. так?
    • На форуме с 21 02 2013, 12:21
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320d, 2003 год
сломался блок с крутиклами, поехал на разборку, а там цена на блок с кнопками такой же как и на блок с крутилками ))))))
поставил с кнопками, не работает только одно положение, в ноги, все остальное просто шик )))))))
да и внешний вид стал куда приятней )))))
Unhole
поэкспериментируй, заведи другим ключом например, возможно и в ноги дунет :arrow:
    • Сообщений 153
Seneld :
Unhole
в смысле ? это стёб ? ))))
Unhole :
Seneld :
Unhole
нет, не стеб... я думал ты в курсе, что у наших машин ключ с памятью настроек... причем как температуры, так и радио
У меня например один ключ для зимы (дует в ноги и стекло), другой для лета (стекло и центр.воздуховоды)
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 5128
Seneld :
Unhole :
Seneld :
Unhole
::p:: проще найти ключ в закромах чем нажать пару кнопок? :lol:
дело там не в ключах, обсуждалось же уже, что в зависимости от того в каком состоянии были сервоприводы заслонок до установки климата, не будет работать какая-то заслонка после установки климата...
    • Сообщений 153
а у меня один ключ остался, второй потерялся ))))
вот как бы выставить так, чтобы дуло в ноги и на стекло, но не дуло на грудь....
у меня дует в грудь и на стекло по отдельности и вместе, не работает только ноги.
MadToha :
Молодец, читал брошюрку... теперь добавь к своим невероятным познаниям еще и тот факт, что также еще учитывается какой ключ при этом был в замке зажигания
и расскажи ему как поменять положение заслонок, если у него сломался блок с крутилками... ::p::
    • Сообщений 5128
Seneld :
MadToha :
какая разница как поменять положение заслонок при сломанном блоке с крутилками? это не решает задачу. если конечно не пофиг что не будет работать какая-то из заслонок. тогда найти живой блок с крутилками, включить нужные заслонки и поставить обратно блок климата. и ключ тоже не решает проблему - если не работает с кнопок на блоке, с ключа тоже не заработает
    • Сообщений 153
MadToha :
Seneld :
MadToha :
дык у меня работает все, кроме ног.
вот я и хочу чтобы работало в ноги и на стекло, а на направление в грудь пофиг.
MadToha :
я хз как тебе еще объяснить ::36::
Unhole
думаю в ноги тебе сейчас не нужно, от кондиционера будут ноги мерзнуть, а вот зимой лучше в ноги...
    • Сообщений 5128
Seneld :
MadToha :
а тебе есть что мне объяснить?)) по настройкам ключа блок климата открывает нужные заслонки. но если сам блок климата не умеет открывать заслонки с кнопок, то и по настройкам памяти ключа не откроет.
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Unhole :
    • Сообщений 25353
Seneld :
Unhole
Не дунет)))
MadToha
так есть возможность, что на разных ключах были разные настройки... и если у него был бы второй ключ, то возможно с ним дуло бы и в ноги...
[censored], у меня разные настройки на разных ключах, один в ноги дует, другой нет...
  • Замена ДВС
    • Сообщений 25353
MadToha :
Seneld :
MadToha :
Все это чушь!!! У меня тоже при замене не работал поток только в ноги, ставил и крутилки и разные положения и ключ менял, разницы нет!!! Все зависит от того, что нет одного доп сервопривода, который установлен на машинах с климатом автоматическим))) Так что ничего кроме установки сервопривода не поможет, а меня я блок кондея на блок климата только из за гораздо лучшего вида)))
    • Сообщений 25353
Seneld :
MadToha
Это на заводском климате...
Shum
как же ты зимой ездил... в валенках?
Shum :
Seneld :
MadToha
у меня крутилки были с завода
    • Сообщений 5128
Shum
где стоит этот сервопривод? и разве без климата нельзя включить отдельно на стекло, на морду и на ноги? если нет, тогда я фиг пойму как у Seneld всё заработало.
Seneld
у тебя щас два ключа, так? куда дует с одним ключем, куда с другим? если с разными ключами тыкать разные комбинации кнопок направлений, то какие комбинации работают, какие нет? индикация на кнопках направления (вкл/выкл) соответствует тому что куда реально дует?
MadToha
у меня 2 ключа...
1. дует центр. воздуховоды и лобовое стекло
2. ноги и лобовое стекло (зимой пользовался этим ключом)
    • Сообщений 5128
Seneld
ты ответил только на два вопроса из четырех
MadToha
это были не ответы на твои вопросы... это была уже лишенная смысла попытка объяснить что-либо...
Но если интересно, то я этими кнопками вообще никогда не пользуюсь, всегда нажата кнопка "auto"
