11 06 2013, 07:48
Toshiba satellite L300d-14N. Умер аккумулятор (не держал ни минуты), я забил на какое-то время, новый не покупал, т.к. ноут постоянно работает от сети. Вчера после пребывания в сети около 2-3 часов загорелся сиреневый (не синий!) экран. Ни на что не реагировал, выключил путем нажатия кнопки Power. Пробовал заново включать- экран мерцает какую-то долю секунды и все. Вентилятор крутит, жесткий слышно. Прошу помощи, что может быть?
11 06 2013, 07:50
да ладно
11 06 2013, 07:51
BMW123
прикинь
11 06 2013, 07:51
может южный мост ((( не факт но 50 на 50 что в нем дело скорее всего пробидл его
11 06 2013, 07:52
misha125
т.е дело точно не в аккуме? Если его вынуть- от сети должен без проблем работать? |
11 06 2013, 07:55
ага попробуй подключить монитор к ноуту! были такие случаи отдавали в ремонт чтобы этот мост перепаивали
11 06 2013, 07:55
abyss : misha125 т.е дело точно не в аккуме? Если его вынуть- от сети должен без проблем работать? По идее без проблем должен работать Не знаю южный или не южный - но что-то в нём не так |
Рекомендуем почитать на тему нет изображения на экране ноутбука
11 06 2013, 07:59
Timir
все проблемы с юга идут |
11 06 2013, 08:02
meZon : Timir все проблемы с юга идут Да не говори Офтоп: Смотрел в новостях выступление Абдулатипова? (Новый президент дагестана)
11 06 2013, 08:03
Timir : Абдулатипова? я телек не смотрю
11 06 2013, 08:08
misha125
т.е. если на мониторе изображение будет- привет ю. мосту? |
11 06 2013, 08:10
abyss : misha125 т.е. если на мониторе изображение будет- привет ю. мосту? Вроде да, если ничё не покажет - хана видюхе |
11 06 2013, 08:17
Сейчас экран черный. Вечером подключу, отпишусь.
11 06 2013, 17:22
Подключал монитор- изображения нет. Вытаскивал оперативку, винт- реакции ноль.
16 06 2013, 21:49
Timir : abyss : misha125 т.е. если на мониторе изображение будет- привет ю. мосту? Вроде да, если ничё не покажет - хана видюхе если южному пи..... то не чего не покажет ни как притом(( ремонт его дорогой! я отдавал в ремонт ноут 2010 года с этой проблемой так с меня взяли 8 к за ремонт!( он просто перепаиваеться и все!) |
16 06 2013, 21:59
misha125 : он просто перепаиваеться и все!) Да... Сначала разбирается ноут, снимается мамка, все это дело локально греется феном специальным, ( сто писят три раза надо плюнуть во все стороны чтобы рядом ничего не пожечь ) снимается ловким движением старый мост, потом чистка платы, трафарет, флюс, опять фен, новый мост. Гимора писец Купи новый комп и не парься короче . Так проще и надежнее. |
17 06 2013, 07:13
suprastin : misha125 : он просто перепаиваеться и все!) Да... Сначала разбирается ноут, снимается мамка, все это дело локально греется феном специальным, ( сто писят три раза надо плюнуть во все стороны чтобы рядом ничего не пожечь ) снимается ловким движением старый мост, потом чистка платы, трафарет, флюс, опять фен, новый мост. Гимора писец Купи новый комп и не парься короче . Так проще и надежнее. вот именно)) |
