09 06 2013, 17:10
болты на колеса )* получается если я сниму проставки мои болты не подойдут нужны 10 болтов есть у когО?)*
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
09 06 2013, 17:13
Обмен на проставки?
09 06 2013, 17:14
motortek : Обмен на проставки? проставки назиму)*
09 06 2013, 17:16
Ты ток резю меняешь
09 06 2013, 17:17
***Степан***
Степ, ты уверен что болты другие? Судя потому что болтов 10 - это одна ось? если на второй оси нет проставок, выкрути один болт и сравни с болтом который идет с проставкой. Просто многие с проставками ставят штатные болты |
09 06 2013, 17:20
Eugene
ок)* я просто думаю что с проставками они длиннеее но я ненаю вот и решил узнатЬ )*
09 06 2013, 17:22
Eugene : ***Степан*** Степ, ты уверен что болты другие? Судя потому что болтов 10 - это одна ось? если на второй оси нет проставок, выкрути один болт и сравни с болтом который идет с проставкой. Просто многие с проставками ставят штатные болты но зависит от толщины проставок. в 5 мм ставят свои ... а вот в 10мм свои уже не пойдут....... если тока не самоубиица........
У меня немецкое жигули ))) |
Рекомендуем почитать на тему есть у когО?)*
09 06 2013, 17:22
***Степан***
По логике они нужны длиннее на длину проставок. По факту большинство вкручивают штатные болты и не парятся |
09 06 2013, 17:24
у меня проставка точно больше 10 мм)* как бы не 15 мм)*
09 06 2013, 17:27
***Степан*** : у меня проставка точно больше 10 мм)* как бы не 15 мм)* че там за колхоз на зиму у тебя стоит то у вас в мск 50 руб болт должен быть вроде
09 06 2013, 17:28
***Степан*** : у меня проставка точно больше 10 мм)* как бы не 15 мм)* Могут штатные стоять с такими проставками |
09 06 2013, 17:30
Agent smith
ни когого калхоза все норм Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
09 06 2013, 17:30
Eugene
завтра попробую тогда)* Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
09 06 2013, 17:38
***Степан*** : Eugene завтра попробую тогда)* зад ? тока если вкрутишь (задние)не думай газануть .... потихоньку... и через полоборота колеса полюбас почувствуешь толчок сзади и машина подскочит: поверь мне у меня на стандарте разница в 1,5 мм между длинной болтов ( с узкой ступицей диска) уже не пошли болты....... они там внутри цепляют че то ....... надо конструкцию ступицы понимать.. мне лень.........
09 06 2013, 17:39
Agent smith
у меня резина широкая хочу проставки убрать и будет норм и резину тереть не будет и я занижу машину а то трет резю хорошо)* Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
09 06 2013, 17:43
Agent smith
Зачем что-то вкручивать? Нужно выкрутить один болт с оси где нет проставок и один болт с оси где есть проставки. Для этого нужен только ключ, даже поднимать машину не нужно. Ну и соответственно сравнить по длине. Если болт с оси с проставками будет длиннее, тогда искать болты, если одинаковые, значит болты штатные. |
09 06 2013, 17:45
Eugene : Agent smith Зачем что-то вкручивать? Нужно выкрутить один болт с оси где нет проставок и один болт с оси где есть проставки. Для этого нужен только ключ, даже поднимать машину не нужно. Ну и соответственно сравнить по длине. Если болт с оси с проставками будет длиннее, тогда искать болты, если одинаковые, значит болты штатные. ну я надеюсь мегапацан лень читать кто..... У меня немецкое жигули ))) |
09 06 2013, 17:49
стёп есть болты 20 шт если надо не вопрос
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 172 |
