    • На форуме с 27 05 2008, 21:35
    • Сообщений 19
Всем добрый день! мотор N42B20AB пробег 83000км кушает масло 2-3 литра на 10000км, после работы двигателя около 2-5 минут на холостых при нажатие на газ выходит синенький дымок :( , в сервисах говорят что нужно поменять маслосъемные колпачки, но не все хотят почему-то связываться с VANOSом, у офицалов только за работу объявили 38000руб :o , и почти все говорят что для замены маслосъемных нужно снимать головку блока :( . Правда ли это? Может кто уже менял? Посоветуйте проверенный сервис или мастара? Заранее всем благодарен! :)
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
поиском посмотри,здесь обсуждали данную тему с выкладкой фото
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
viewtopic.php?p=242347&highlight=#242347
может тут почерпнешь
    • На форуме с 11 08 2007, 19:44
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320iA M54B22 e46 graugruen metallic
    • Изображения: 71
если не прогрессирует расход, я бы не заморачивался
главное лить нормальное масло и менять раз в 10-15 т.км.
у меня кушает чуть меньше 2 л. на 10 000 км (до замены клапана вентиляции кушала 4,5 л.), тоже грешу на МСК, но решил не париться, т.к. в пределах нормы, не прогрессирует и в остальном с двигателем все отлично
Пилот писал(а):
и почти все говорят что для замены маслосъемных нужно снимать головку блока Sad . Правда ли это?
почти правда
вроде бы это можно сделать и без съема, но сложнее
    • Сообщений 19
10000км назад когда менял датчик коленвала смотрел клапан вентиляции и трубки там все ок! все говорят что на 1000км возможен жор масла до 700г. вот я тоже думаю может не замарачиваться :)
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Не стоит. Можно прикинуть стоимость ремонта и сколько масла можно купить на эти деньги и на сколько лет его хватит при таком расходе. Наврят ли планируется столько времени ездить на этой машине.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Вот после такого отношения к машине она и кушает 3л масла при пробеге 83т.км. :P :P :P
Есть сервисы где делают без съема головы в пределах 15-ки.
Спроси у Nikera :?
А пока он не появился,загляни в эту тему viewtopic.php?t=10773&postdays=0&postorder=asc&start=240
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь по замене маслосъемных колпачков
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
butch
спасибо за ссылку
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Dаser
Вот те ссылка http://www.madi-auto.ru/ как из нее видно меняли за 14 000, позвони уточни.
    • Сообщений 19
Всем большое спасибо за ссылки :) , сегодня позвонил в Service-PRO по поводу колпачков, мастер сказал что не вопрос поменяем без снятия головы, но типа это на месяц, так как обязательно нужно притирать клапана и без снятия головы не обойтись! Развод или как???
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
83000км ...это реальныЙ пробег авто?!
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
у моей пробег 89000, двигатель 2.2л - пепелац потребляет 3 литра на 10000 масла. заливался кастрол на дилере постоянно, машина не грелась, в жестких условиях не эксплуатировалась - так что это для бмв нормально. маслице кастрол просто выгорает. можно перейти на лики моли, может расход станет меньше. в целом я бы вообще не парился
320ia 2003 => ?
    • На форуме с 11 05 2009, 17:10
    • Сообщений 84
Развод 100 процентов... :)
BMW- это диагноз.
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
Пилот
GopblH давал ссылку
в МАДИ, там написано за один день меняют.
Звонил ?
    • Сообщений 1816
можно и без съема, но в любом говорят, что лучше со съемом. Niker без съема делал, и ездит уже намного больше месяца. Мне делали со съемом головы, тоже езжу. Так что дело хозяйское.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 19
Звонил в МАДИ 16800р. работа плюс запчасти сказали что в итоге 23-25т.
    • Сообщений 19
пробег реальный, машина 1.5 года стояла вот видно колпачки и одубели :)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Думаю, сказали тебе чуть-чуть не так: это на месяц, а если делать по нормальному и голову снять, то еще и клапана можно притереть.
Там проблема такая - изнашиваются не только сами колпачки, но и стержни клапанов и направляющие втулки. И если на изношенные клапана надеть новые маслоотражатели, то толку никакого не будет. По-нормальному, надо все снимать и промерять детали - а без разборки этого не сделать никак.
По-моему, если делать без разборки - то только очень дешево, т.к. работа может оказаться проделаной зря. Если просят приличных денег - лучше заплатить чуть больше, но с гарантией, что эти деньги не будут выкинуты зря. И, прежде всего, удостовериться, что проблема именно с маслоотражателями, а не с кольцами и цилиндрами.
    • На форуме с 10 03 2009, 14:37
    • Сообщений 774
    • Авто: Black E46 318I 2002
    • Изображения: 58
а как в этом можно удостовериться :x
Мир всем!
Час в радость, ПуЭр в сладость!
Нужны запчасти? Обращайтесь!
viewtopic.php?p=400774#400774
Найдем, закажем, привезем!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Заглянуть внутрь через свечное отверстие специальной хреновиной. Есть во всех приличных автосервисах.
    • Сообщений 774
    • Изображения: 58
будет видно состаяние
стержней клапанов и направляющиих втулок
спасибо за инфу :?
Мир всем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 473
