№26
13 01 2013, 22:15
Toljan : Попробуй до и после, и посмотри как лучше. Только стоит отсоеденить ногу на микросхеме. Фонить будет? Или что? Я не планировал штатный усилок пока отключать... Сегодня в процессе поиска колонки прыгали дай боже Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№27
06 02 2013, 22:52
Помогите пожалуйста, магнитола бизнес сиди, но паять не умею. Видел издевку про заплачу денюжку. Могу проставиться))
№28
09 02 2013, 10:32
Народ, подскажите, а линейники есть только на профешионал, или на бизнес тоже?
№29
02 03 2013, 16:47
BlackFlash
Чего сложилось? Расскажи. Хочу пойти по твоему пути. Наставь на путь истинный.... |
№30
29 05 2013, 09:33
Оживим...
Раз уж собрался лезть во внутрь, то есть смысл заменить ОУ на что-то более качественное... Без особых переделок должны вроде встать 8066 и 2132 и не наловить шумов... ЗЫЖ С паяльником дружу, но чаще приходят мысли использовать как терморектальный криптоанализатор... |
№31
29 05 2013, 09:42
Че та Матвея здесь не заметил
№32
29 05 2013, 10:20
Я предполагаю, что Матвей, как раз и меняет ОУ с обвязкой и внутренний усилитель.
У меня задача немного другая - твикнуть пред и отдать на линейники, т.к. проще перелезть на нормальные усилители, нежели мучить HI-FI - отдача ощутимее и комплектуха имеется. |
Рекомендуем почитать на тему линейные выходы для BMW Professional своими силами
№33
08 06 2013, 18:25
Для тех, кто захочет менять УО в BM54.
Напряжение к ногам 4 и 8 УО подается стабилизированное до 8.5В. Сопротивление на ногах питания УО 4558 - ~360кОм. Заменил ОУ на AD8620, кондер на питании 47мкФ. ООС не трогал. Скинул кондеры на выходах. На малой громкости и в плоть до 88дБ качество отменное. Пропало ощущение синтетики и появилась какая ни какая, но сцена. С ростом громкости появляются искажения. Либо играться с ООС, либо все портят втроенный усь БМ54 и усь Хай-Фай... |
№34
09 06 2013, 22:45
Переделал по образу первых опытов. Звук, как был отстой, так и остался.
Единственный плюс, картина стала более реальной, а не как из-за стены. Slokot продвинулся дальше, молодец, уже больше информации. Для себя делаю вывод, делать новый пред, со своей развязкой и желательно напряжением. |
№35
10 06 2013, 10:32
Типа ап, после часов 10-15 прогрева новых деталюшек...
Как и писал, до определенной громкости все в норме, но в какой-то момент происходит перебор по верхам. Что имели ранее с 4558: Large Signal Voltage Gain - 100 Common-Mode Rejection Ratio - 90 Что получили с 8620: Large Signal Voltage Gain - 180 Common-Mode Rejection Ratio - 95 В ООС на схемах ошибка, по ходу, т.к. там резисторы 223 и 310 - 22кОм и 31Ом(исходя из маркировки)... UPD Или последний имеет маркировку 01С - 10 кОм и ошибки нет. Имхо, попробую поковырять обратку, мб попробовать поставить ФНЧ 1-ого порядка на 10-15кГц... |
№36
10 06 2013, 12:55
Из идей:
1. убрать кондер между 1 и 2 ногой либо заменить. Знать бы его емкость. Что-то мне подсказывает, что он там [censored] не сдался... 2. поменять местами резисторы за конденсатором у неинвертирующего входа и выхода, либо заменить 10 кОм на 15-20кОм - дабы понизить усиление. итого оно должно стать примерно на 1.2 раза меньше. Сейчас получается что-то в районе 3.2. Мб происходит перегруз на усилителе. На крайняк побаловаться с ВНЧ 1-ого порядка на 8-15 кГц. ![]() UPD. буду убирать кондер с ООС, что должно снизить коэффициент усиления, а так же убрать влияние на АЧХ. |
№37
10 06 2013, 14:42
LOKO : Че та Матвея здесь не заметил Думаю - вряд ли! Он - материально-заинтересованная сторона и устраивать википедию не в его интересах. Так, что потихоньку разберемся сами и сделаем данное знание народным достоянием! А у кого руки не под то заточены, увы - будут платить бабосы за доработки. Мы же сами тапочки не шьем...
№38
10 06 2013, 20:27
Как-то так:
На выходе с процессора - 1.41V. На выходе с ОУ(1 и 7 ноги) - 4.34V. Играет в системе: БМ54 со сток усилителями -> усь Hi-Fi -> Сток динамики. Мое ИМХО: Звук чистый даже на большой громкости. Баса хватает и больше - только самбубном. На очень большой, конечно, не чистый. Тембр звучания в настройках посередине. Прибавление что низа, что верха - ощутимо, но картину не портит. Мне понравилось - верх на 0, низ +1. Что по финансовой составляющей вышло у меня: 1. Паяльная станция на 20Ватт - 1900р. (ибо тем, что есть - было не подлезть.) 2. Мультиметр - 610р 3. Припой Олово98Серебро2 10г - 350р. 4. Флюс - 140р. 5. Кондеры ELNA Silmic II 10мкФ х4 - 320р. 6. Кондер ELNA Cerafine 47мкФ - 110р. 7. AD8620ARZ SO8 x2 - 1600р. 8. Терминал RCA Neutrik Rean NYS 367 х4 - 320р. 9. Понимание в физике процесса - бесценно... В планах поменять пищалки на лежащие на полке EOS AL-267, восстановить сабовое звено(скорее всего AA Revolt RW12 в самодельном ЗЯ на 32-53л.), переделать миды в объем двери. |
№39
11 06 2013, 04:05
Молодец Slokot, здорово.
Ну а мне хочется пойти все таки иным путем, хочу отдельный пред. Надыбал немного. Буду либо на OPA2132, либо на 8620. http://people.overclockers.ru/GReY/record23 отзывы здесь. Разгребусь с работой, замучу. УНЧ давно свой штатный выкинул и заменил. Поменял все динамики, плюс доп. шумка, плюс саб с усем. Конечно звук из ВМ54 отстойный, на 90% лажает пред. Радиомодуль выбросить нельзя, через него и телефон и радио, и ТВ, и МР3, и СД. |
№40
11 06 2013, 08:51
2134 получше будет, пишут... Люди сделали вывод, что в 2132 попадает то, что не прошло по более жестким критериям в серию 2134.
Отсюда и цена на 2134.И еще немного послушал... Много курил - думал... Все равно меня что-то не устраивает... Тракт вроде бы хороший - погонял «Аудиодоктор FSQ». Но все же жизни нет... Пищалочки тож ни че так звучат. Трабла, скорее всего, кроется в СЧ, спрятанном под ручкой... Шипящие смазаны и спрятаны.Звук получается в противофазе. Не сфокусирован - если взять квадрат в см 30-40, то ВЧ вверху лево, СЧ середина диагонали, НЧ низ право. На дорожке 9 отчетливо это слышно - удар как бы смазан он ВЧ к НЧ - как бы удар саблей... Сцена, естественно, прилипла к левой стойке. М.б. замена пищалок облегчит ситуацию. ЗЫЖ [censored]... Зарекался же... Буду пробовать разобрать обвязку на инвертирующем входе ОУ... Кмк, колебательный контур вносит свои поправки... Сейчас усиления хватает за глаза и остальных участников сего мракобесия не перегружает.
№41
11 06 2013, 09:07
Arei : Молодец Slokot, здорово. Конечно звук из ВМ54 отстойный, на 90% лажает пред. Радиомодуль выбросить нельзя, через него и телефон и радио, и ТВ, и МР3, и СД. он не на 90% лажает!!! Он вообще все портит!!! |
№42
11 06 2013, 09:19
№43
11 06 2013, 12:47
Предусь у нас собран на основе схемы дифференциального усилителя.
Но, там есть условие: : Дифференциальный усилитель. На рис. 4.18 представлена схема дифференциального усилителя, коэффициент усиления которого равен R2/R1. В этой схеме, как и в схеме источника тока с согласованными резисторами, для получения высокого значения КОСС необходимо обеспечить точное согласование резисторов. Для этого лучше всего при первом удобном случае создать запас резисторов с сопротивлением 100 кОм и точностью 0,01%. Коэффициент усиления дифференциального усилителя будет равен единице, но этот недостаток легко устранить за счет последующих усилительных каскадов (с несимметричным входом). Более подробно дифференциальные усилители рассмотрены в гл. 7. Т.е. в нашем случае есть перекос. |
№44
12 06 2013, 01:47
Slokot : 2134 получше будет, пишут... Люди сделали вывод, что в 2132 попадает то, что не прошло по более жестким критериям в серию 2134. Отсюда и цена на 2134.Все верно, только чуть наоборот 2134 производная из 2132. 2132 дороже в среднем на 40%. Завтра праздник (уже сегодня) может попаду на Митю и закуплю компоненты. |
№45
12 06 2013, 16:56
Может быть. Мельком видел что-то про эти УО.
Срисовал схему предуся в оригинале(с правильностью подключением источника опорного напряжения (черная хрень с 5 ногами) 100% ошибаюсь): У себя переделал под классику: Очень кажется, что стало лучше, чем во всех вариантах до этого: нет перегруза ни по верхам, ни по низам. Регуляторы баса и верха можно не крутить. Будем дальше курить, но пока все более чем устраивает, но жизни почти нет... |
№46
12 06 2013, 20:26
УМННЫЙ НАРОД. Не могу магнитолку с кассетником не знаю как оживить без подключения к машине. КТО РУЛИТ -ПОМОГИТЕ.
№47
12 06 2013, 20:27
УМНЫЙ НАРОД. Не знаю как оживить без подключения к машине. КТО РУЛИТ -ПОМОГИТЕ.
№48
12 06 2013, 20:29
УМНЫЙ НАРОД. Не знаю как оживить МАГНИТОЛУ без подключения к машине. КТО РУЛИТ -ПОМОГИТЕ.
№49
13 06 2013, 08:01
Третий раз старик закинул невод...
А что за гамнитолка? |
№50
14 06 2013, 12:52
Подскажите сделать линейный выход из ВМ-54. Какие компоненты нужны и куда подключится?? Стоит хаман. Хочу подключить усилитель для сабвуфера.
