    • На форуме с 22 03 2013, 10:37
    • Сообщений 33
    • Авто: BMW E46 touring 320d
Собратья, помогите!!!
Сижу как дурак и ничего не могу понять.
Двигатель М47.
Загнал машину на ТО: Сменил масла везде, фильтра все, тормоза пердние и патрубок воздушный от турбины до кулера (мой был со вставкой из металлической трубы и урезал сечение почти ВДВОДЕ - диагностика показывала что наверху турбина недодувала 30%).
Выехал - капец:
1) Солярный дым карамыслом
2) Загорелась лампочка уровня (Уровень на щупе мм на 3 нижу максимума)
3) Ехать отказывается вообще. (ни низов ни верхов - жму газ в пол, обороты даж не поднимаются).
Кое-как доковылял до дома - остановился долил маслица - лампочка погасла,но ничего не изменилось, соляра летит прям из трубы.
Разозлился - прохватил пару кружков по району, хорошенько ей наподдал, появились верха.
Низа вроде тоже вернулись.
НО!: между 1,5 и 2 т.об. просиходит затык - из трубы плевок соляры и дальше опять норм.
Что с ней могло случится?!!! Никаких идей, кроме как обрадывалась свежему воздуху у меня нету.
Что делать?!
Главное помнить, что даже под самым роскошным павлиньим хвостом скрывается обычная куриная жопа.
    • На форуме с 22 05 2010, 21:45
    • Сообщений 410
    • Авто: E 46 => VW passat B7 и BMW e92 coupe
жесть :x
Стоит решить, что достиг в чем-то совершенства, и тут же выясняется, что это только начало большого, сложного и, ясное дело, бесконечного пути.
    • Сообщений 33
Как она есть.
Этот дизельный унитаз, который всего год в России задолбал просто дальше некуда.
Хоть его золотом обложи - все равно будет мозги канифолить.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
El Toro :
Это как? Вставка из стальной трубы вдвое меньшего диаметра? Если да - то как она была состыкована с силуминовыми частями? Вообще, такие уникальные узлы надо фотографировать, в назидание потомкам :)
И даже если так - сдаётся мне, не от этого у тебя недодув был....
И что ты поставил взамен этой трубы? Оригинальный патрубок?
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
El Toro :
Знаешь...судя по описанному выше "патрубку" - хреново ты смотрел машину перед покупкой. Так стоит ли пенять?...
    • Сообщений 33
Когда брал - видел, что ее некогда жалили в морду.
Резиновый патрубок со вставленной железной трубой посередине - по моему не такое уж и редкое явление.
А по сравнению с тем, что я высматривал полтора месяца - мой сарай вообще новый.
Идей о причинах сего галюна нету?!
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
На холостых мотор ровно работает? Не троит?
Рекомендуем почитать на тему Катастрофа, подскажите или как я сделал ТО.
    • Сообщений 33
Ровно. Именно между 1,5 и 2 т. об. глючит
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
подкинь шнур да и всё. будет видно
+ сбросить корекции/адаптации. тк машинка потихоньку оживает
    • Сообщений 33
greyfgo :
Очень надеюсь на то, что это из за изменения количества воздуха и вот-вот пройдет.
Но че-то есть у меня сомнения (((
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::p::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 5823
При замене патрубка говно всякое могло попасть внутрь контура ::21:: менять патрубки интеркулера надо в операционной походу :lol:
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Диагностику сделай
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
хммм, если льет солярой может нет воздуха? не может быть такое, что шланг твой резиновый схлопывается и перерезает воздух? в общем попробуй для начала трубу вернуть, если все заработает, то ищи в стороне своей гофры
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 8566
Скорее всего геометрия неправильно работает + возможно воздуха нехватат...
В идеале - на нормальную диагностику, там всё видно будет.
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
проверить для начала патрубки на турбину раз их снимали... могли рукожопы закоцать уплотнения на патрубках.... незнаю как но у них это получатся неплохо ....
ибо если будет подсос воздуха то будет разбежка по показаниям дмрв и будут траблы... ( как вариант попробовать скинуть фишку с расходомера для временной проверки).
ну а вообще смотреть все к чему лезли и что меняли. замена масла ни коим образом не могла повлиять на авто.
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
верни трубу на место :twisted:
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Ща тут тебе насоветуют, Широкопрофильники! ::40::
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
El Toro :
Двигатель М47.
Чуть дополню, для ясности: мотор M47 с распределительным ТНВД VP44
El Toro :
По-моему, с патрубком Вы погорячились... Если верить BMW ETK, то на Ваш авто есть 2 варианта этого патрубка:
1. 11 61 2 247 325 - старого образца, полностью резиновый
2. 11 61 7 799 394 - нового образца, с той металлической трубой, которая Вас смущала...
В остальном - перепроверить все соединения и патрубки на впуске, а также ваккуумные трубочки. И цеплять сканер.
    • На форуме с 22 04 2013, 16:29
    • Сообщений 59
    • Авто: BMW E46 330
На прошлой неделе появилась маленькая трещинка в патрубке, который от кулька в егр идет. Тоже самое, что и у тебя, не едем совсем, джеки-чан и черный дым. Заменил верхнюю часть патрубка и все ок. Смотри патрубки, либо езжай все диагностируй/опрессовывай.
ЗЫ: Ошибки были по клапану и расходомеру.
    • На форуме с 29 11 2013, 11:27
    • Сообщений 131
    • Авто: E46 320d 12.2001
у меня была похожая ситуёвина когда я меня воздушный фильтр - для удобства скинул патрубок, который идёт с улитки на расходомер. На расходомере одел, болтами затянул, а нижний конец на улитцу до конца не одел. В итоге 2 для не могу понять почему машина вообще перестала ехать, еле до 60 разгонялась. В итоге снял всё ещё раз перепроверить и заметил, что улитка дует на улицу)
Я на Drive2.ru
