07 06 2013, 12:20
сабж.
чтото както не холодит, хотя всё жужжит и крутиться, поразмыслив - решил помыть радиатор кондиционера. подскажите где он.
07 06 2013, 12:25
радиатор там где радиатор антифриза. А если осушитель, то он под торпедой
07 06 2013, 12:28
dazarny : радиатор там где радиатор антифриза. А если осушитель, то он под торпедой радиатор кондиционера (испаритель) в моторном отсеке перед радиатором системы охлаждения двигателя Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
07 06 2013, 12:31
е пнутся
07 06 2013, 12:34
Garriman : dazarny : радиатор там где радиатор антифриза. А если осушитель, то он под торпедой радиатор кондиционера (испаритель) в моторном отсеке перед радиатором системы охлаждения двигателя т.е он перед радиатором "антифриза" ? какой из них мыть, чтоб холод вернулся в машину ? |
07 06 2013, 12:36
я сам запутался....
под торпедой стоит "испаритель", "осушитель" - это колба такая, а то, о чем писал ТС - просто радиатор системы кондиционирования, вот мыть надо радиатор в моторном отсеке Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
07 06 2013, 12:38
может радиатор антифриза снять и отодвинуть от кондейного. Не обязательно сливать там все, между радиаторами собирается много грязи. |
Рекомендуем почитать на тему радиатор кондиционера - где прячеться ?
07 06 2013, 12:39
обычно моют радиатор системы охлаждения двигателя, сливают антифриз, вытаскивают сам радиатор и моют.
Радиатор кондиционера при этом становится доступным к продувке-прочистке, его не снимают для промывки. Оба радиатора стоят очень плотно друг к другу, прочистить без демонтажа качественно не получится... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
07 06 2013, 12:41
понял, всем спасибо
07 06 2013, 12:45
На м54в22 у меня стояло 2 радиатора.к Радиатору кондея подходят алюминиевые трубки. Посмотри внимательно. Там не ошибешься
07 06 2013, 12:53
я щя фотку найду как я мыл без демонтажа. Главное снять вентилятор. Там потом растояния между ними сантиметров в 40
07 06 2013, 13:01
dazarny : я щя фотку найду как я мыл без демонтажа. Главное снять вентилятор. Там потом растояния между ними сантиметров в 40 был бы оч рад фоткам и оч признателен
07 06 2013, 13:01
не 40 конечно, я переборщил
07 06 2013, 13:11
спасибо за фотки
пойду пробовать ![]() надеюсь радиатор не потечет |
07 06 2013, 13:18
все в твоих руках
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33 |
и оч признателен
