06 06 2013, 13:13
собственно диагностика выдала такие данные.
у кого такое было? коробка прошла 5000 км после профилактической переборки с заменой ремкомплектов, ГТ и масла. INPA DIS Ремонт любых редукторов - лс |
06 06 2013, 13:27
Мда.. Все таки надо ручку ставить.
З.Ы. Сочувствую.. Расстроился? На езде это как то сказывается? Шестеренки нет?
06 06 2013, 13:29
Kirux0
шестеренку выкинуло вчера 3 раза, как на картинке. едет отлично, переключает плавно, все супер. основные подозрения на: 1. случайный ошибки по датчику коленвала. 2. что-то с электрониой педали тормоза. 3. датчик скорости коробки. Ремонт любых редукторов - лс |
06 06 2013, 13:30
toolshed
а шо до этого было и шо меняли? |
06 06 2013, 13:32
-Миха- : toolshed а шо до этого было и шо меняли? до этого не было ничего существенного кроме замены старого бублика на новый, ремкомплекта фрикционов, уплотнительного комплекта, фильтра, прокладки и масла. Ремонт любых редукторов - лс |
06 06 2013, 13:36
номер коробки есть? ты раньше на ней катал?
06 06 2013, 13:40
-Миха-
1060 000 010 - обычная коробка для 330. все заводское. пробег 200к Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему [АКПП] 5НР19 stall speed P0720
06 06 2013, 13:48
toolshed
проблема в вале с пакетом А |
06 06 2013, 13:50
-Миха- : toolshed проблема в вале с пакетом А а подробнее? Ремонт любых редукторов - лс |
06 06 2013, 13:53
toolshed
ну вот при ремонте почему не смотрели опорные втулки и прочие?! |
06 06 2013, 13:54
-Миха-
а как ты знаешь, что смотрели а что нет? Ремонт любых редукторов - лс |
06 06 2013, 13:56
toolshed
да потому что на 5-19 редко кто этим морочиться! а зря. ЗЫ ЛС |
06 06 2013, 14:24
-Миха-, toolshed, 059 ошибка это "неправдаподобность" сигнала. Перевод в дисе кривой, а в Inpa не хватает слова plausibility.
[censored] почитайте SI B 24 04 06 ! SI B 24 04 06 September 2006 Automatic Transmission Technical Service This Service Information bulletin supersedes S.I. B24 04 06 dated September 2006. [NEW] designates changes to this revision SUBJECT ZF 5HP19 - Diagnosis of EGS FC 059 & 065 MODEL [NEW] E46: 325i, 330i with M54, M56 and ZF 5HP19 up to 04/2004 E39: 525i, 530i with M54 and ZF 5HP19 E85: Z4 with M54 and ZF 5HP19 up to 04/2004 SITUATION Transmission warning light is illuminated and transmission enters fail-safe mode. Fault codes FC 059 (3B) "Stall speed plausibility", and/or FC 065 (41) "Gear monitoring 4, limp-home program" are stored in the EGS control module. Also, the following ambient conditions are stored in EGS for the gear monitoring faults 065, or 059: l - "Throttle valve angle 0%", - "Battery voltage 0 V ". IMPORTANT NOTE: If any other fault codes are stored in the EGS control unit in conjunction with FC 059 and/or 065, then contact BMW Technical Hotline/Drivetrain (via PuMA) for further assistance. CAUSE Possible causes: electromagnetic interference or voltage fluctuation in vehicle's electrical system affecting the transmission turbine speed signal. Non-approved aftermarket electrical equipment, or loose/corroded connections in the electrical system are the main reasons for the electromagnetical interference. PROCEDURE 1. NEW Inspect vehicle for presence of various, non-approved aftermarket electrical equipment. If such an equipment is installed, contact a customer and with his/her permission disconnect it (remove it) from the vehicle. 2. NEW In case a customer does not wish to remove aftermarket equipment which may be causing an electromagnetic interference, provide him/her with an option of installing a special EGS control module (step 5 of this procedure). This repair and diagnostic time would NOT be covered by BMW warranties (customer pays for parts and labor). 3. In case aftermarket equipment is not found, then inspect connections and repair if needed at: - Battery terminals, - Battery ground connection, - Ground/B+ splices/connection in engine and body harness, - Ground connection at the ignition secondary windings, etc. 4. Using DIS/GT1 check the DME fault memory to determine if there is any fault in the primary or secondary ignition. Correct if needed. 5. In case, no problem can be found in the vehicle's electrical or ignition systems, then install the improved EGS control module (PN 24 60 7 548 312) fitted with interference suppression capacitor. The improved control module can be recognized by the index number "002", or higher, printed on the white, Bosch label below the second bar code. Currently, all EGS control modules available for BMW PDCs are equipped with the interference suppression system. 6. Program and code the basic EGS control module. |
06 06 2013, 14:31
buG
кстати да это тож бывает. toolshed ЛС |
06 06 2013, 14:39
buG : 5. In case, no problem can be found in the vehicle's electrical or ignition systems, then install the improved EGS control module (PN 24 60 7 548 312) fitted with interference suppression capacitor. The improved control module can be recognized by the index number "002", or higher, printed on the white, Bosch label below the second bar code. Currently, all EGS control modules available for BMW PDCs are equipped with the interference suppression system. [censored], косарь баксов? Ремонт любых редукторов - лс |
06 06 2013, 14:41
toolshed
06 06 2013, 14:47
buG
замена модуля подразумевается на помехозащищенный 24 60 7 548 312 ? т.е. простым перепрограммированием старого родного EGS не обойтись? Ремонт любых редукторов - лс |
06 06 2013, 14:49
toolshed, ага. Личку почитай
06 06 2013, 15:01
toolshed : buG замена модуля подразумевается на помехозащищенный 24 60 7 548 312 ? т.е. простым перепрограммированием старого родного EGS не обойтись? Может его в фольгу замотать?
06 06 2013, 15:04
-=WEST=-
я также подумал, ведь есть способы. немцы вон кондер какой-то впаяли Mafik buG -Миха- парни, спасибо за участие
06 06 2013, 15:05
toolshed
06 06 2013, 15:36
Так и чего по факту то?
06 06 2013, 15:37
User200
в смысле? Ремонт любых редукторов - лс |
06 06 2013, 15:38
User200
эко ты шустрый |
06 06 2013, 15:42
-Миха-
Ага)) toolshed Что решил делать в итоге? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
