21 05 2009, 11:48
Такая проблема:
Багажник можно открыть только кнопкой на ключе, и то когда выключено зажигание. Либо просто ключом вручную. Кнопка на самой крышке багажника почему то не работает=( С чего начинать? С проводки? Или так ключ запрограммирован? п.с. стоит только штатная сигналка |
21 05 2009, 11:51
Marty : так ключ запрограммирован
Я начал бы отсюда. |
21 05 2009, 11:58
Скорее всего у вас перегорел контакт в планке подсветке номера. Я когда свою ремонтировал, у меня периодически кнопка переставала работать.
21 05 2009, 12:03
Marty Ты когда ключ вставляешь в личинку богажника он вертикально или горизонтально???
У личинки три положение, 1 вертикальное из которого ключь можно повернуть в лево и багажник откроеться или можно повернуть в право и вытащить ключь и при этом положении багажник не открываеться с кнопки на самой крышки, а открываеться только с кнопки на ключе |
21 05 2009, 12:19
Бедный Marty ..
Вопрос - и стока вариантов ответов, "Что? Где? Когда?" финал. Наверное уж и сам не рад, что спросил.. |
21 05 2009, 12:29
Было у меня такое - перегорел (или сгнил) контакт в планке. Проблема решилась отключением подсветки номера и подключением этих контактов к кнопке открытия багажника
21 05 2009, 12:29
Это конечно не тот случай, но я вот два месяца глушила машину и с брелком топала открывать багажник, а потом додумалась кнопкой с салона разблокировать двери, после чего багажник спокойно открывался кнопкой на крышке )))) Ну не было у меня раньше БМВ ))))
Рекомендуем почитать на тему Багажник открывается только с брелка ключа
21 05 2009, 12:30
Dimos : Скорее всего у вас перегорел контакт в планке подсветке номера
Да, с подсветкой тоже беда, только одна лампочка светит! Жора 323 Ключ вертикально вставляется, с этим все ок. Мессер Не, наоборот рад что так быстро столько ответов Машину только купил, это пока единственный замечанный косяук слава богу:) Всем спасибо, буду разбирать на выходных планку подсветки заднего номера я так понял. Там проводка сгнила скорее всего, да? |
21 05 2009, 12:34
Pash3r не хотелось бы решать эту проблему за счет отключения подсветки номера...
БЕСсонница |
21 05 2009, 12:43
Marty : Dimos : Скорее всего у вас перегорел контакт в планке подсветке номера Да, с подсветкой тоже беда, только одна лампочка светит! Жора 323 Ключ вертикально вставляется, с этим все ок. Мессер Не, наоборот рад что так быстро столько ответов Машину только купил, это пока единственный замечанный косяук слава богу:) Всем спасибо, буду разбирать на выходных планку подсветки заднего номера я так понял. Там проводка сгнила скорее всего, да? Не проводка, а контакты, это болезнь. Просто вскрой плафончик с той стороны где не горит и все увидишь. Кстати не справа случаем лампочка не горит??? |
21 05 2009, 12:54
БЕСсонница : Это конечно не тот случай, но я вот два месяца глушила машину и с брелком топала открывать багажник, а потом додумалась кнопкой с салона разблокировать двери, после чего багажник спокойно открывался кнопкой на крышке )))) Ну не было у меня раньше БМВ )))) |
21 05 2009, 12:54
GopblH
дада, имел ввиду контакты конечно! у меня вроде на е36 что то похожее было.... нет, не горит слева лампочка и там все окислилось, прямо видно даже:( |
21 05 2009, 12:56
У меня!!! У меня справа не горит!!!!!
21 05 2009, 13:02
Просто у меня слева все вообще девственно чисто, а вот справа
13 04 2010, 19:24
а сколько стоит эта планка? нужно ее заменить,а то там схемы сгнили...
в снег,в жару,и в хлябь,и в морось-знают, что превышу скорость! Фонарей косяк улетает в даль- догоню, еще не вся газа выжата педаль! |
13 04 2010, 19:46
была подобная проблема, оказалось что перевернута накладка на кнопке ))))) при нажатии не давила на контакты)))) перевернул - заработало как надо, а предидущий хозяин так 1,5 года ездил, с кнопки на ключе открывал))))))))
- черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
13 04 2010, 19:59
MoneyAK
не,у меня мастер уже разобрал,сказал что сгнило тама... либо чинить,либо менять. Вот ищу... в снег,в жару,и в хлябь,и в морось-знают, что превышу скорость! Фонарей косяк улетает в даль- догоню, еще не вся газа выжата педаль! |
13 04 2010, 20:05
Люша
Думаю у вас толкового электрика найти не проблема))))) - черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
13 04 2010, 20:12
MoneyAK
13 04 2010, 20:32
Проблема точь в точь такая же.До зимы было все нормально, но потом перестала работать.Дней пять назад разбирал смотрел,вообщем там получаеться след картина:к планке идут три провода,первый-похоже минус,второй-плюс и питание на нем появляеться только когда вкл.габариты(как раз питание подсветки номера)третий идет дальше уже к самому замку багажника.По началу думал дело в кнопке самой,но прозвонил тестером ее,все норм.При нажатии на кнопку в багажнике коротиться первый и третий контакт.Тоесть получаеться к замку плюс идет напрямую,не через планку,а кнопка просто разрывает минус.Вообщем проблему пока не решил,буду ближе к выходным снимать сам замок смотреть.
13 04 2010, 20:35
у меня вот что: подсветка номера не горит (посмотрели,там все контакты каюкнулись и плата), а с кнопкой вот что: либо она открывает всегда багажник(и когда машина открыта,и когда закрыта),но тогда приходится закрывать багажник на замок и открывать ключом при необходимости. Может тут проблема в настройке сигнализации? так то кнопка работает...
13 04 2010, 20:53
Люша
По поводу кнопки багажника скорее всего дело в программировании сигнализации)а подсветка у меня поначалу тоже не работала..все сгнило и окислилось..на все это дело по восстановлению потратилось 30 минут времени,просто заново перепаял провода. Вообще был бы в Москве я бы тебе за бутылочку пивка подсветку сделал) |
13 04 2010, 21:04
diplomat давай я тебе куплю хорошую бутылку водке сделай мне подсветку номера. Руки у меня из одного места ростут
13 04 2010, 21:14
diplomat
моторчик то жужжит? - черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
13 04 2010, 21:16
Люша
положение личинки точно в порядке? - черную планку подсветки номера; - стекла фар; С отправкой в Челябинск |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
